[Scénic II] Problème tableau de bord, retro et radio [Réglé]
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un problème (et oui qui lut crut !!)
En gros, mon scenic 2 de 2005 ne va pas rouler depuis longtemps. La batterie était morte et du coup j'ai mis les pinces, démarrer le moteur et la surprise, plus de TdB, pas de bruit de clignotant, les rétros ne fonctionnent pas non plus et la radio rien ne sort. En revanchât la climatisation et les lumières fonctionnes très bien.
J'ai vérifié les fusibles et là je vais vérifier ceux qui sont directement sur la cosse.
J'ai commandé une nouvelle batterie aussi.
J'ai aussi remarquer lors du branchement des pinces quand je branche le moins sur le vehicule tournant des étincelles surgies.
Cordialement Thomas
Message Mar 05 Mai, 2020 16:05
En faite je suis abruti.
Je vient de revérifier mes fusible (habitacle) et celui "Coupe Conso" de 20 était mort.. Donc j'ai trouvé le problème
