[Scénic I] Problème feux stop [Réglé]
Message Dim 15 Mar, 2009 13:03
je rencontre 1 problème avec mon Scénic de 2002.
Il s'agit d'un modèle AIGLE Diesel en boite automatique
(C'est la première fois que je poste sur ce forum donc si j'oublie quelque chose, une info n'hésiter pas à m'alerter.)
Lorsque je freine j'ai le voyant des anti brouillard qui s'allume ainsi que l'éclairage du tableau de bord (pas systématiquement, cela dépend de la pression exercée sur la pédale j'ai l'impression).
Les feux stop eux ne s'allument pas ce qui est comment dire ?? très ennuyeux en terme de sécurité... par contre le troisième feux stop lui s'allume, heureusement.
- vérification du fusible: OK
- vérification des ampoules: semblent OK, j'ai ai remplacé une car je n'en avis qu'une en rechange hélas mais les filaments sont OK
- vérification des contacts: j'ai gratté l'ensemble des contacts à la fois ceux des ampoules mais aussi ceux des prises pour enlever tout dépôt.
Le problème persiste...
http://img410.imageshack.us/img410/9540/img03311.th.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/4614/img03291.th.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/8067/img2519y.th.jpg
Sur la "prise" du connecteur j'ai l'impression que le dernier contact serait une peu "fondu", le plastic autour de ce connecteur semble avoir fondu légèrement.
Il s'agirait d'un problème de masse mais je ne sais pas comment et où vérifier la masse sur ma voiture. Si quelqu'un pouvait m'aider sur ce coup please.
ÉDIT: En fait j'ai re regardé la borne noire au niveau de la prise, j'ai gratté puis resserré le dit connecteur et hop... le problème a disparu, il s'agissait d'un mauvais contact entre la prise et la platine.
(@ l'auteur: J'ai fait un peu de ménage dans ce post pour plus de clarté!
Étant donné que tu as posté ton souci avec le GPS dans le bon topic, je l'ai retiré d'ici et n'ai laissé que celui du problème de masse rencontré sur ta voiture.
Étant donné (bis) que tu sembles avoir résolu ton problème, j'y ajoute le tag [Réglé]
Transam.
