Accueil / Multimedia, OpenrR Link, R-Link, MediaNav
[R-Link 2] cles Usb non reconnues par r-link2 [Réglé]
Je possède un scenic 4 1.7 blue dci avec le système r link2. Les clés usb ne sont pas reconnues par le système aussi bien à gauche qu'à droite car il y a 2 lecteurs.
Sur l'écran du R link, dans le menu multimédia, les zônes pour l'usb sont grisées.
Avez vous déjà rencontrer ce genre de problème?
D'avance merci
Message Lun 27 Juin, 2022 17:06
Tu as essayé d'autres clés ?
Sont-elles formatées en FAT ou FAT32 ? (et pas en NTFS)
J'avais formaté une clé en FAT32. Non reconnue sur la tablette. Par contre, quand je branche mon téléphone avec un câble, la recharge fonctionne.
Serait ce un problème de mise à jour du système?
as tu essayé de redémarrer completement le systeme (appui long sur le bouton ON/OFF) ? ca peut réinitialiser le driver.
mais le format est important en effet.
Je viens d'essayer par un appui long de réinitialiser le système, mais rien n'y fait.
Je met ma clé usb et la laisse 3 min dans un des lecteurs usb du rlink2, elle n'est pas reconnue puisqu'après ça je met la clef dans le pc avec Rlink2 toolbox ouvert et aucun véhicule n'est reconnu.
Et si je fais une tentative de débrancher et rebrancher la batterie?
Message Sam 02 Juil, 2022 06:07
Ça donne l'impression que ta clé USB n'est pas formatée comme il faut.
Elle doit être en fat32
Bonjour. J'ai pourtant bien pris soin de formater une clé USB au format FAT32.
Message Lun 11 Juil, 2022 10:07
Elle fait quelle taille ta clé ?
C'est une clé USB de 16Go
J'ai trouvé mon problème. En fait il y a aussi des ports USB à l'intérieur de la console centrale. Et ceux là fonctionnent.
J'ai pu faire la mise à jour.
Ouf.
Merci à JC pour le suivi.
Message Mar 12 Juil, 2022 10:07
Merci pour ton retour d'info :)
Franchement j'aurai pas pensé à cette solution qui va, j'en suis sur, dépanner d'autres personnes ;)
il y a des ports de charge et des ports data.
Message Dim 10 Dec, 2023 23:12
Bonjour, le R-Link 2 Toolbox sur mon pc ne reconnaît pas ma clé USB avec le R-LINK sauvegarder dessu. Une solution?
