[Carminat Navigation Informé 2] poste autoradio laguna2 luxe privilege 2005
je vais recevoir une laguna 2 luxe privilege de 2005 1.9l DCI.
J'aimerai savoir si l'autoradio d'origine prend en charge les clefs usb et si il a la fonction bluetooth?
si non que dois je faire,acheter,installer,?
cordialement
stephane
Edit modérateur : sujet déplacé en section Accessoires
Bonjour et bienvenue,
Si c'est le même autoradio que sur ma Laguna (autoradio Carminat simple CD, sans GPS), il ne reconnait pas les fichiers MP3 et ne possède pas de fonctionnalité Bluetooth.
Pour la lecture des fichiers MP3, j'ai rajouté un boitier Dension :
http://www.carnlink.com/dension-gateway-lite-renault,fr,4,GLRE.cfm
Ca s'installe très facilement et ça marche plutôt bien.
Pour le Bluetooth, il faut peut être voir du côté des produits Parrot. Je n'ai jamais testé, je ne téléphone jamais en conduisant.
Message Sam 23 Aoû, 2014 12:08
Larry, je pense que tu t'es trompé en parlant de ton autoradio, il n'est pas carminat ( c'est le gps ça) mais sans doute cabasse.
L'autoradio d'origine de la laguna 2 n'accepte pas les clefs usb.
Le bt n'est géré que par le cnc. Il ne permet pas le streaming. C'est juste pour le kit mains libres. Le cnc et le cni2 cabasse gèrent les cd mp3.
L'autoradio de base permet avec un Audio connexion box ( voir rubrique accessoires sur le forum), ou xcarlink, de gérer des clés usb ou un iphone. Dension est également possible (voir le message juste au dessus)
Sinon, remplacement du poste par ce que tu veux (sauf si tu veux garder les commandes au volant)
