[Laguna II] La j2c's mobile
M'onsieur J2C j'ai pas tout saisis pour la prise allume cigare :!: Elle se trouve a coté du cendrier devant le levier de vitesse.
En tout cas belle installation du CarmiatCNC,mais méfies toi de la cartographie elle provient d'une VelSatis 2.2 dci,on ne sait jamais :lol2: :mrgreen:
Message Mar 06 Mai, 2014 08:05
oui, la prise allume-cigare ce trouve dans le cendrier, mais bidouilletronic m'avait fourni un cache en plastique qui contient le joystick.
Ce cache allait de l'accoudoir, jusqu'au cendrier inclus.
Pour mettre en place le nouveau cache, j'ai du deshabiller le miens, en retirant le bouton warning (issue d'un espace 4 plus récent, il est plus rouge que celui d'origine qui tire un peu vers le bordeaux), le bouton d'ouverture de portes, et la prise allume-cigare.
Cette prise allume cigare contient une ampoule qui éclaire le cerclage en plastique transparent... La douille est montée de manière tellement bizarre que j'ai rien compris, et j'ai fini par casser une patte de fixation.
Une fois retirée cette lampe, on avait encore un autre problème, sortir la prise.. et là.. j'en ai chié.. :hum2:
Le remontage s'est bien passé.
Message Mar 06 Mai, 2014 15:05
la suite .. et malheureusement pas la fin :ko:
J'ai démonté tout l'habillage intérieur du coté droit pour faire passer des fils..
Verdict :boude: le cable d'antenne GPS .. il manque 20cm.. ça sent le cable pour une berline :aieu: donc ça ne va pas jusqu'à l'unité.. mais s'il n'y avait que ça :d
Le joystick semblait péter un cable, en fait, un court-circuit foutait la zone, j'ai réglé le problème.
L'ampli est à sa place, cablé, avec l'alimentation antenne qui va bien. on sent la différence par rapport au tuner-list ou au CNI2.. y a un peu plus de poumon... j'espère juste ne pas griller les gamelles en carton d'origine... malgré tout, le son est plus propre.
Là où y a un vrai problème, et je sais pas comment je vais m'en sortir.. c'est la tonne de cable qui se trouve derrière l'unité DVD et le chargeur CD.. y en a de trop, beaucoup de trop vraiment trop .. mais truc de malade.. du coup, je n'arrive même pas à mettre l'unité DVD en place.. :aieu:
Va falloir réfléchir à peut-être démonter le faisceau.. :peur2:
Bref.. après 3h de boulot sur la voiture, j'arrête pour aujourd'hui..
Ah.. quoi que.. en fait, j'en ai profité.. pour ajouter une 2ème lampe dans le coffre.. (en symétrie avec la première.. sauf que comme il y a le réservoir d'essence.. la housse de coffre fait légèrement masque.. mais pas grave.. ça fera de toute façon mieux que l'origine)
c'est pas trop compliqué, mais pas encore câblé... mais ça viendra :irony:
Ca dépend, çà dépasse, forcément :lol:
Et comment c'est fait, dans les versions officielles?
Message Mar 06 Mai, 2014 16:05
dans les versions officielles, je crois que les cables sont posés avant les caches en plastoc..
sachant que le CNC n'a jamais été monté sur une Laguna II.1 :mrgreen: y a peut-être des chances qur sur la phase 2, ils aient mis un peu plus de place (par exemple avec la suppression du porte canette qui prend de la place)
je vais passer en wireless non mais :crazy: :mrgreen:
Victor Vincent les a vus :mrgreen:
Message Mar 06 Mai, 2014 18:05
lol..
après quelques heures de repos, je suis retourné dans la voiture, et j'ai trouvé une solution.
Maintenant, va falloir la mettre en pratique..
La solution en question, en espérant que ça soit la bonne, consiste à démonter le régulateur climatique (juste en dessous), et d'utiliser la place qui se trouve derrière pour mettre tout le fourbi de cables.. (au lieu de derrière les 2 lecteurs..)
Je tenterai demain. Si ça marche, il me restera à câbler le CNC au véhicule.. ainsi que le micro, et à trouver un poussoir pour faire fonctionner la synthèse vocale.
Par contre, j'avais mis le nouveau satellite de commande (avec les couleurs du CNC..), il marche moins bien que mon ancien.. je vais donc faire une permutation de l'intérieur.
à l'origine, je voulais mettre un commodo de clio II, et contourner le bouton du klaxon pour la synthèse vocale.. je pense que je vais abandonner.. l'emplacement pour trafiquer les fils est trop étroit..
Sait-on jamais.. peut-être changerais-je d'avis.
En attendant, je pense qu'il va y avoir des fils en attente.
Message Mar 06 Mai, 2014 19:05
Et pour les 20cm ?
chichi1er a écrit:
Et pour les 20cm ?
ça ca peut être interprété ... :sifflote:
Edit: désolé .. pas pu résister ... esprit Knal ... :oops:
et pour les 20cm, je vais faire une rallonge sur le cable, (en découpant un bout de câble de mon ancienne antenne.)
je viens de faire une découverte, la carte de démarrage ne peut pas fermer ou ouvrir la voiture, si le lecteur de carte est débranché :aieu:
c'est ballot, si on avait eut envie de le débrancher (avec un interrupteur planqué) pour faire un anti-démarrage pas cher.. bah.. on peut plus fermer la voiture simplement :euh:
tom59
et pour les 20cm, je vais faire une rallonge... (en découpant un bout ... de mon ancienne...)
:aieu: :mrgreen:
:mdr:
Edit : Tom tu as vraiment l'esprit tordu ... :mrgreen: :sifflote:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sur le coup, il est allé droit au but :lol2:
on parle bien de l’antenne là :sifflote:
Message Mar 06 Mai, 2014 20:05
:mrgreen: :mrgreen:
Ah ? :mrgreen:
Un furieux sur ta Laguna J2C :mrgreen: T'es vraiment courageux je trouve. Bientot une finition Initial,on l'appellera Dynamique Luxe Privilège+
Message Mer 07 Mai, 2014 16:05
ça y est.. le CNC est monté.. et fonctionne, le tout sans erreurs..
va falloir que je dégourdisse la voiture d'ici quelques jours, je verrais si le guidage est mieux que le CNI2 (je pense que oui).
Il reste une blague de taille :eyes: mon entrée ligne qui marchait ce matin, ne marche plus, je pense à un problème de prise qui s'est sortie de son emplacement.
Je me suis fais une frayeur.. le chargeur.. une fois monté, bloqué.. ne marchait plus du tout.. :aieu: la faute à la prise ISO de l'ampli.. qui s'était barrée également. :evil:
Bref.. place aux photos .. (3h de taf cet après midi tout de même..)
Donc voilà le problème que j'avais hier
http://pics.j2c.org/2014_05_07/800_b653a4e7201cbf1c23e0647b9eda1f1b_IMG_1271.jpg
On peut rien rentrer là.. (on notera qu'il y a également la connectique du CNI2.. la prise noire devant)
Même en tirant dans tous les sens..
http://pics.j2c.org/2014_05_07/800_03991da99ca642a6e3d5865de0e2995a_IMG_1272.jpg
.. rien à faire.. le torron de cable est vraiment trop gros..
Allez.. hop, on sort tout :
http://pics.j2c.org/2014_05_07/800_bf83f487f410910b3e3675263e5eea8e_IMG_1276.jpg
on tente le montage..
http://pics.j2c.org/2014_05_07/800_9db0f78fa6d8ff8a90e453652ec9d0e7_IMG_1280.jpg
hééé non, ça rentre toujours pas.. grrrr
Avec un peu de patience.. et de retournements de fils..
http://pics.j2c.org/2014_05_07/800_8a2e93c61363664cf9193a9ccd67bf3a_IMG_1282.jpg
Rockks..
http://pics.j2c.org/2014_05_07/800_2403f673e6991c1ac12c080e0e168ccf_IMG_1283.jpg
L'ampli
http://pics.j2c.org/2014_05_07/800_a17df4426eaa40e52c541f648bdfe68d_IMG_1284.jpg
Une fois monté
http://pics.j2c.org/2014_05_07/800_cb5e657c91f8dbcc2eea316f2efde5b5_IMG_1286.jpg
http://pics.j2c.org/2014_05_07/800_67795e412fee35f2dfdd641818991d41_IMG_1285.jpg
http://pics.j2c.org/2014_05_07/800_889859a15aa7d3827ec7cc64af3a1544_IMG_1287.jpg
Puuuuuuuuuuutaaainnn :twisted: fini..
Bah en fait non..
Il reste le micro à installer :aieu: C'est pas très long à faire.. faut juste.. le faire..
Il reste également à monter un poussoir pour la commande vocale.
Ce qui ne marche pas :
* l'info ceinture
* le basculement automatique.. (bien qu'il détecte l'allumage des feux)
* l'entrée ligne.. mais je pense que je vais trouver rapidement
Ce que je n'ai pas fait :
* branchement du bus CAN, c'est réputé merder.. alors on va éviter.
* mise en place d'une caméra de recul.. (ça sera pour plus tard)
j'oubliais..
j'ai monté tout ça.. DEHORS.. sous la pluie
http://pics.j2c.org/2014_05_07/800_fd9e077471cba08fd0908280ca784da5_IMG_1289.jpg
Et le bricolage d'hier
En voilà une..
http://pics.j2c.org/2014_05_07/800_cdad0d79eb0a0b8585ab6bf6e9ed0d62_IMG_1291.jpg
Et l'autre
http://pics.j2c.org/2014_05_07/800_04607df6faa8ab2c922ebd89eb460af6_IMG_1290.jpg
Message Mer 07 Mai, 2014 20:05
Sacré taf !!
L'écran semble plus incliné que d'origine non ?
Message Mer 07 Mai, 2014 21:05
Non c'est je qui étais un peu bourré !
Message Mer 07 Mai, 2014 22:05
Oui l'écran est un peu plus incliné que l'origine.
Afin de ne pas trop paraître, une vitre en plexiglas est en place devant pour masquer le vide.
Faudra que je fasse un gros plan sur la casquette (le travail de bidouille)
chc91
Message Mer 07 Mai, 2014 23:05
chichi1er a écrit:
Sacré taf !!
::forum_001::
Chapeau bas l'ami ::hello_001::
un moment j'ai pensé que t'avais mélangé tous les fils
Nanar27 n'aurait pas fait mieux :ouioui:
@+, "Charles-Henri Claude"
Mes voitures neuves
Message Jeu 08 Mai, 2014 08:05
avec un peu de méthode, et de l'entrainement, l'electricité de la laguna ne me fait plus vraiment peur.
c'est juste qu'à chaque fois que je me lance dans un truc.. j'oublie que la dernière fois j'avais déjà dit "plus jamais, c'est trop chiant tout ces caches en plastoc, et je me suis encore niqué le dos"..
visiblement.. les années passes, et ma mémoire me joue des tours :mrgreen:
4ème GPS monté dans cette voiture.. elle aura vu
* un tomtom XL nomade monté en fixe
* un CNI1
* un CNI2
* un CNC
le prochain c'est quoi ? :sifflote:
Objectif de la journée : TOUT REDEMONTER :evil:
Bah ouais, le chargeur CD, il lui manque 2 pièces qui trainent sur mon bureau.. visiblement, il marche, mais faut quand même remettre les pièces.. car au première dos de bourrique.. je risque de tout casser.
Et je vais en profiter pour installer le micro.
Et dire Que depuis 1an j'ai le défaut SSPP allumé a cause d'un pauvre câble en dessous de la voiture... Et c'est toujours pas réglé !
Message Jeu 08 Mai, 2014 12:05
bon, bah, le micro n'est pas installé.. par contre, j'ai installé l'entrée vidéo.. qui ne marche pas :mrgreen:
L'écran passe bien au noir quand on simule une marche arrière, mais la vidéo ne s'affiche pas (j'avais tiré une ralonge depuis un lecteur DVD dans ma cave.. pour voir si j'avais une image en noir et blanc.. bah rien..
A creuser
Mon entrée ligne refonctionne :eyes:
y a des trucs bizarres dans les critères de guidages, en tentant de lancer le guidage pour aller chez mes parents, si je lui demande de ne pas prendre les péages.. il me fait passer par le luxembourg.. et la N4 ?? elle est pour les chiens ? :sifflote:
Non... pour moi! :mrgreen:
Message Jeu 08 Mai, 2014 15:05
Allez.. hop, j'ai sagouiné le micro.. ENFIN
Quand je dis sagouiné, c'est surtout car au départ, je voulais utiliser une scie cloche.. et sur le plastique recouvert de tissue.. c'est partie en couille.
J'ai terminé au cutter et à la queue de rat, le résultat est propre, et le micro tient bien.
Je l'ai positionné en haut du montant de parbrise, et non dans le ciel de toit, car le montant de parbrise est en plastique dur, c'est plus facile à percer qu'un ciel de toit en mousse, très mou.
J'ai testé le main libre, je trouve le micro un peu léger. à voir en roulant..
Restera le plus simple : mettre un poussoir quelque part dans la voiture.. genre dans le coffre pour que ça soit pratique :crazy: :mrgreen:
Message Jeu 08 Mai, 2014 20:05
Tu va être terriblement déçu lors de ton premier coup de fil... Jàurais du t penser... Le CNc est pas vraiment compatible smartphone... On entend rien... :-/
Ça dépend,en decembre j'avais un sony Xperia que bouzillé en étant hospitalisé,il fonctionnait mieux que mon nokia E5 qui n'est pas un smartphone,même mes anciens téléphones nokia marchaient mieux.
Message Jeu 08 Mai, 2014 21:05
Bah j'aurais l'air d'un abruti à beugler dans la voiture.
Faudra que je teste avec le nokia de ma copine.
Ce matin, pour ressortir le chargeur, j'en ai tellement chié, tout était bloqué. Du coup, j'ai attaqué par en dessous à la perceuse.
Heureusement qu'on ne voit rien une fois que tout est remonté.
Je me suis fait une remarque, j'aurais peut être du tout de même inverser le lecteur dvd et l'ampli, car le lecteur dvd est bruyant. C'est sans doute pour cette raison qu'il est planqué sous une trappe dans la phase 2.
Il va me falloir refaire un test avec le joystick d'origine, pour vérifier que je n'ai pas d'erreur de câblage : le rétro éclairage du miens ne varie pas avec le rheostat.
C'est un détail, mais j'ai envie que ça soit correctement installé.
Je crois pas que ça varie, c'est comme les voyants des lèves vitres :pense:
Si je suis motivé j'irais voir quand je vais aller fermer les volets.
Message Jeu 08 Mai, 2014 22:05
Oui, normalement ça varie. Mais sur ma voiture, le joystick modifié ne le fait pas.
Je vais donc tester avec l'origine, et si ça varie pas c'est que mon câblage est foireux
Je viens d'aller vérifier, la commande d'origine marche comme prévu (rétro éclairage qui varie)
Le câblage est donc bin.
Va falloir fixer car le joystick eclaire le plafond en pleine nuit, autant dire que c'est très visible.
Je confirme j'ai été voir! Je savais même pas!
Honnêtement... Colle une résistance et t'emmerde pas, a l'usage on ne regarde même pas le joystick! Essaye juste de te mettre au même niveau que les lucioles des lève vitres!
Message Ven 09 Mai, 2014 07:05
Par respect pour le travail de bidouiltronic, je peux pas tout saccager comme un gros sac :wink:
Il a fait un truc qui marchait quand il me l'a expédié, y a peut-être simplement 2 fils qui se touchent.
Message Ven 09 Mai, 2014 16:05
Et voilà. Le retro éclairage se comporte comme voulu :
* quand les feux sont coupés : à donf comme sur le compteur.
* quand les feux sont coupés : réduit en utilisant le rheostat
En fait c'était tout con, un fil dessoudé.
Bon maintenant y a un autre truc de niqué, la batterie :(
8v toute à l'heure alors que j'ai fait le tour du quartier hier (pour vérifier que le guidage fonctionne et me retrouve sur la route)..
Quand j'ai branché le chargeur, l'aiguille de l'amperemetre c'est collée au max :/
Message Ven 09 Mai, 2014 18:05
A mi charge, la voiture est repartie. Ca me rassure, la batterie (modèle pour diesel sa race) n'a que 4 ans
C'est normal J2C comme tu utilises peu ta voiture la batterie ne se recharge pas assé et vieilli plus vite. Si tu utilise ta voiture 2 semaines de suite en faisant des parcours de plus 30 km cela lui donnerait un coup de fouet.
