[Mégane II] pb bouton régulateur [Réglé]
j'ai un soucis avec le régulateur de ma mégane 2 dci 120 luxe privilège.
lorsque je veux enclencher le régulateur ou le limiteur le bouton de commande revient en position arret.
parfois l'une deux fonctions fonctionne de façon aléatoire ???
quelqu'un connaît l'origine du mal ?
Il existe déjà de multiples sujets concernant les régulateurs : la fonction recherche donne ça : https://www.planeterenault.com/forum/search.php?mode=results
En regardant un peut il faut aussi contrôler les capteurs pédales comme marqué ici : https://www.planeterenault.com/forum/vel-satis-i-probleme-..highlight=regulateur
Rq: le mode de fonctionnement est à 95% le même sur tous les véhicules de la gamme.
Message Mer 10 Dec, 2008 21:12
Ca ressemble à un bouton de commande HS, çà....
15,84 d'après ce post
Si c'était un contacteur pédale, le basculeur serait opérationnel, mais le RV/LV refuserait la consigne de vitesse :wink:
bouton commandé aujourd'hui je verrai bien
pour info 22 €
Message Dim 21 Dec, 2008 10:12
bonjour
bouton changé problème résolu
