Accueil / Accessoires Renault
[Mégane II] ecrou antivol HS [Réglé]
12>
Bonjour à tous, je suis victime d'un gros probléme:
j'ai un écrou antivol: accessoire renault, quasiment foutu - douille antivol n'accroche plus - limite rond (du fait d'un serrage sans doute excesif qu'aucun garage renault que j'ai fréquenté ne veut endosser la responsabilité..).
Personne n'arrive à l'extraire (clé à choc - burin+marteau...) rien n'y fait. :bluecry:
Seul moyens:
casser la jante voir plus...
percer le fameux boulon récalcitrant...
N'existe t 'il pas un outil "extraordinaire" pour faire sauter cette fameuse vis antivol?? :prie:
Dans l'attente merci de votre contribution.
Si c'est l'écrou qui est abimé je doute qu'il existe un outil miracle...
Normalement si tu es bien avec un agent/concession ils devraient quand même réussir à l'enlever mais il faut qu'ils veuillent bien en prendre le temps.
La solution la moins couteuse et la plus simple est de percer au mème diamètre voir legerement plus grand que le diamètre fileté du goujon :wink:
Bien prendre soin d'être au centre et centrer le forêt à l'aide d'un pointeau.
Une fois la tête enlevée la jante va sortir.
Il ne reste plus qu'à enlever la tige filetée du disque de frein (ou moyeu si c'est l'arriere sans frein à disque) avec une pince multiprise si pas grippée.
Si il est grippé,un peu de degrippant et une pince étau.
Mais surtout pas casser la jante,c'est qui qui propose cette solution de sauvage,pas un garage quand mème :boude:
R5 TS,R18 TL,Fiat uno 45S,R19 1.9dt Alizée,peugeot 605 2.1dt.
Maintenant Espace IV 2.2l DCI privilège 01/2003 /twingo 07/2003 authentique 1.2 16v
En 2eme voiture ZX 1.4l et maintenant laguna I phase II 1.6 16V
Merci de ta solution je pense en effet me diriger vers cette façon de faire.
Pour le bris de jante ce n'est pas la solution proposé c'est juste un rique qui a été évoqué au cours d'une discussion avec le chef d'atelier.
sinon il y a plus simple tu vas voir un garage ou un carossier qui soudera une barre sur ton ecrou s'il est accessible ce qui te permettra de l'enlever
LAGUNA III initiale BVA DCI 150 ch, TO, JA 18", airbags lateraux arriere, roue de secours, 12/2007
Message Sam 27 Sep, 2008 14:09
Un conseil pour l'avenir.. enlever les écrous anti-vol et les remplacer par les vrais écrous. avant d'aller voir un garage qui serre les écrous avec une clef à choc..
Ensuite quand tu reviens chez toi, tu remonte tes écrous en les serrant normalement..
Merci de tout vos conseils, mais dans un avenir très proche j'ai carrément viré ces C... d'écrou antivol. :evil: du moins quasiment tous 3/4. :-/
Message Sam 27 Sep, 2008 16:09
euh.. oui attention à ne pas te faire remplacer tes pneus par des parpaings :blase:
La parano j'ai laissé tombé et puis la voiture est dans un box fermé - au boulot RAS.
Aprés c'est sur on n'est jamais à l'abri de rien mais enfin il faut bien vivre :D
Ily a cette solution,mais en général l'ecrou a une tête courte et rentre dans son logement sur la jante et pas accessible.
A voir comment la jante est faite :shock:
Merci à tous
solution évoqué et mise en place:
vis percée (foret HSS cobalt acier) - taraudé (tourne à gauche classique) - extraite par mes soins.
Moral de l'histoire plus jamais de boulons antivol en accessoire renault en tout cas au vu de la solidité de l'ensemble :evil:
Cool 8)
Message Dim 28 Sep, 2008 11:09
je te rassure les écrous anti-vol que tu achètes ailleurs sont pas beaucoup plus résistant. et ne supportent pas la clef à CHOC..
quand est-ce que les garagistes vont comprendre ça.. :eyes:
j'ai oublié une fois de les enlever avant de passer chez norbagnol.. => l'ambout à pris un méchant coup (heureusement que j'en ai 2)
Message Dim 28 Sep, 2008 14:09
De toute façon les écrous anti-vols sont fait pour embêter que les honnêtes gens. :eyes:
J'ai bien fait de garder ceux de la R19 alors ..... :irony: :sifflote:
Message Dim 28 Sep, 2008 16:09
Vous allez rire mais j'en ai sur ma 309 :lol2: :lol2: :oops:
J'ai des écrous anti-vol depuis que mes voitures ont des jantes en alliage, et je n'ai jamais eu de problème. Mais c'est comme tout, les roues aussi il faut les entretenir et donc les démonter de temps en temps cela évite bien des problèmes :irony: :irony:
Message Lun 23 Fev, 2009 14:02
Bon voilà....j'ai pommé ma tête antivol :aieu:
Les boulons sont issus de Renault je pense (voiture d'occas récente lors de l'achat)
http://chichi1er.free.fr/temp/gifs/PR/ecrou_antivol_800.jpg
Peut on recommander l'écrou ? ou suis-je obligé de faire la brute avec une mèche métal :peur2:
Chichi1er...
Oui c'est les écrous que vend Renault mais qui proviennent en fait d'un accessoiriste. Ils sont fournis avec 2 têtes ( 1 pour clé de 17 mm et 1 de 19 mm ) et 1 étiquette avec un code pour recommander une tête en cas de perte. Tu devrais demander à ton vendeur s'il n'a pas la 2 ème tête ou le code.
Message Lun 23 Fev, 2009 15:02
Merci pour l'info :wink:
J'ai acheté cette voiture à un concessionnaire Renault en 2003. Je doute qu'il ait gardé quelque chose :peur2:
Etant donné que ça a surement été monté par Renault lors de l'achat n'y a t'il pas moyen de retrouver trace de la référence de l'écrou ?
Chichi1er...
Non, tu vas seulement trouver la référence magasin du boitier contenant les 4 vis antivol et les 2 têtes pour le démontage. Mais ce sont des écrous antivols et le nombre de gorges et leurs géométries est censé être différent à chaque kit. Dans la boite se trouve une étiquette avec un code pour éventuellement recommander une tête.
Si le concessionnaire n'a pas gardé trace Renault ne saura rien de plus.
Message Lun 23 Fev, 2009 22:02
Merdum !!!
Je sens que je vais devoir passer une journée avec perceuse, tourne à gauche... :hum2:
Demain je refouillerai la bagnole, son logement roue de secours, sa pochette de papiers/notices :ko:
Chichi1er...
Regarde si par cas cette étiquette n'est pas collée sur le kit de démontage des roues (cric,manivelle etc..) ou dans la trappe les abritant. Il s'agit dans mon cas d'une étiquette rectangulaire blanche de 60 mm X 30 mm avec dans la partie supérieure inscrit sur 2 colonnes en 10 langues " F Code de la clé " la partie inférieure étant encadré comportant le code qui ,dans mon cas toujours, commence par FA suivi de 7 chiffres et dans la partie droite du même cadre en plus petit figure 2 nombres et <ALC>.
Merci pour ces infos ! Je jetterai un coup d'œil demain...encore une nuit à passer (cauchemars tout la nuit dernière :aieu: ) avec un peu d'espoir...après ce sera l'angoisse de pas arriver à dégager les boulons :peur2:
Message Ven 27 Fev, 2009 19:02
Problème réglé !
3 minutes pour les 4 boulons...qui sont intacts :shock:
20€ dans la poche de Marcellou :ouioui:
Reste à racheter 4 boulons antivols !!
Chichi1er...
Alors la procédure ? Si tu nous dis que tu as mis 3 mn pour percer et extraire les 4 on ne te croiras pas :arrow: :idea:
J'ai dit que les boulons étaient intacts => pas de perçage ;)
Marcellou est le mécanicen qui a réglé le problème en 3 minutes, ça valait bien 20€ (je n'avais que ce billet sur moi de toutes les façons !)
On va dire qu'il avait l'outillage qu'il fallait pour enlever à peu prés tous les modèles de boulons antivols
Chichi1er...
C'est bien la peine d'avoir des boulons antivol ..... autant souder les jantes ....
Message Ven 27 Fev, 2009 20:02
C'est ce que j'ai dit à Marcellou !!
Je lui ait demandé un conseil pour l'achat de boulons antivols vraiemnt antivols :irony: ...il n'a pas répondu !!! :lol2:
Effectivement il les démonte tous :lol2:
Maintenant comme beaucoup de système antivols çà décourage le petit loubard mais si le voleur est équipé ... çà le retarde simplement.
Pour l'achat je te conseille tout simplement Renault (25 € le kit complet) et je les trouve pas mal. Ils sont fait par un accessoiriste et j'ai vu les mêmes en Centre-auto et ... légèrement plus cher alors t'embête pas.
Message Dim 01 Mar, 2009 10:03
Mes boulons antivol étaient des renault. Renault boutique me vend les mêmes 38€...et question sécurité c'est pas le top (les outils utilisés par le mécanicien pour l'extraction sont hyper simples)
J'ai regardé chez Sudbagnole :
- 29.90 les boulons de la marque : 2 clés + code
- 49.90 les boulons Mac guard : 1 clé + code. 2eme clé=8€ dixit le gars de sudbagnole
Un test autoplus ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Auto-Moto/system..es-sujet_68794_1.htm
Quand je vois comme le mec a fait sauter les 4 boulons (pourtant classés 3eme du test), je ne sais que choisir pour les remplacer :eh:
Vais voir que que Stoprouge me propose...et à quel prix !
Oups je m'étais trompé légérement j'ai acheté les miens chez Renault boutique il y a à peine 6 mois pour jante alu Espace IV (Ref: 7711239102 Vis Antiv JA D14) pour 25,08 € HT soit 30 € TTC. Lorsque je dis les trouver bien c'est surtout que ,contrairement à ceux que j'avais vus à Sudbagnole, ils ont ,comme les vis d'origine, une bague conique libre en rotation sous la tête et je trouve que la clé a une prise correcte pour le serrage.
Maintenant pour la sécurité aussi loin que je me souvienne les étoiles SRA ne détermine seulement quel laps de temps le système antivol est censé résister (l'aveu qu'aucun système n'est réellement antivol) . Comme je l'ai dit plus haut çà décourage le petit loubard mais le vrai voleur lui.... il t'embarque la bagnole. :cool2:
Message Dim 01 Mar, 2009 20:03
Bon, j'ai trouvé un vieux jeu de boulons antivol de marque Targa que j'avais sur mes Supercinq/Clio. La tête est en 17 alors que mes boulons sont en 19, pas grave.
Je n'ai pas non plus la bague tournante, mais c'est conique :wink:
Chichi1er...
Message Lun 30 Mar, 2009 21:03
rom g a écrit:
salut je me permet de t envoyer un mp car j ai un gros souci.
en effet je possede une megane 2, et je suis parti au ski et a mon retour je retrouve plus mon ecrou anti vol..
et malin comme je suis j avais pris toute la boite avec le double et le code, c etait des antivol renault JD...12 un truc comme ca comme sur la photo concernat le sujet.
j ai vu que t avais eut ce pb, peut m aider me dire comment faire ou a qui m adresser car pour l instant ca va, mais si je creve ou doit effectuer de l entretien je serait mal.
en esperant que tu m aide et en te remerciant
merci pour ta reponse
a bientot
Je vous conseille d'aller chez des spécialistes des pneus (First Stop/Ex. Métifiot dans mon cas) et de rouler le moins possible (diminuer les chances de crever/taper un trottoir/accident...)
Chichi1er...
ok je vais essayer de me renseigner et je vous tiens au courant de cette galere :lol:
Le renault à coter du CFR de ma région se sont fait voler la toute dernière mégane 3.. Le mec est monte dedans puis reparti 1Heure après (en roulant) d'après les caméras. bref tout sa pour dire que ce sont pas des boulons qui vont arrêter les voleurs :mrgreen: .
La meilleure protection? Foirer tous vos écrous comme sa plus personne les démonteras :lol2:
Transam
Modérateur PR émérite
Message Sam 03 Avr, 2010 21:04
:pense:
Dans le genre: "Je poste un message tout à fait inutile....."
:aw:
Je ne savais pas que les écrous antivols avaient pour fonction d'empêcher le vol du véhicule :euh: :euh:
Je pensais bêtement que c'était juste pour empêcher de voler les roues :aieu: :tourni:
:mdr: :mdr: :mdr:
ProV1
Message Sam 03 Avr, 2010 22:04
Ben non, c'est pas bête comme système : tous les soirs tu démontes tes roues et tu revisses tes boulons antivol. Comme ça même si les voleurs viennent avec leurs roues (tu me diras qu'il faudrait quand même qu'ils soient vicelards :mrgreen: ) ils peuvent pas repartir avec la voiture :euh: .
Reste à trouver un moyen contre la technique du plateau :lol2: .
2.0 dCi inside.
Ben, il suffit de démonter la voiture pièce par pièce et de tout stocker à l'intérieur de ton logement.
Par contre, faut pas être pressé d'aller travailler le matin :euh:
