[Mégane II] Brancher Ampli + caison sur poste cabasse auditorium (Urgent [Réglé]
Bonjour a tous,
il m'ai impossible de brancher mon ampli et caisson sur ma megane 2
je voudrais garder le poste d'origine (cabasse chargeur 6 CD en façade et commande au volant) mais a l'arrière il n'y a qu'une fiche verte et une autre petite fiche... :(
pour mieux cerner mon problème je vais tout expliquer avec photo..
voila le caisson :
http://www.cijoint.fr/cj200906/cijy9NqDlc.jpg
L'ampli :
http://www.cijoint.fr/cj200906/cijAXCvggx.jpg
Et voila les problèmes qui arrivent :cry: :
Les seuls fils du poste :
http://www.cijoint.fr/cj200906/cijQyY3tPN.jpg :shock:
http://www.cijoint.fr/cj200906/cijMTxzkfK.jpg
Et les 2 seules prises a l'arrière du poste :
http://www.cijoint.fr/cj200906/cij0vCyRUU.jpg
et
http://www.cijoint.fr/cj200906/cijTRu2P6x.jpgg
Je ne sais donc pas comment brancher mon ampli au poste, on m'avais parler d'adaptateur HP/RCA mais je ne sais même pas ou je pourrais le brancher :non:
Mon ampli a t'il des canaux haute frequence? si c'est le cas je peux tirer des fils d'une de mes enceintes arrières pour brancher l'ampli ?
Mais où brancher le remote? :cry:
Bref je suis aller voir a nauroto et on m'a dit d'aller hez renault changer tout le faisceau :ko:
Si quelqu'un a la solution je le remerci d'avance :euh:
up :-?
Message Jeu 11 Juin, 2009 13:06
Ton ampli de caisson as-t-il des entrées hautes impédances ? (voir notice)
je pense que oui je vais aller voir sur le site constructeur pour confirmer si c'est le cas je ponte mes fils denceintes pour les mettre sur l'ampli directement?
mais quel sont les fils enceintes ? il me faudré juste un + et un moin enceinte
Et pour le Remote? il faut que je prenne de quel fil ?
http://www.cijoint.fr/cj200906/cij1jKGc6J.jpg
http://www.cijoint.fr/cj200906/cijeihL5pN.jpg
Merci beaucoup
pour l'ampli je n'ai trouver que sa :
http://www.cijoint.fr/cj200906/cijMfweL1s.jpg
Caractéristiques techniques
• 225 W RMS x 1 canal à 4 ohms et ≤1 % THD + N*
• 360 W RMS x 1 canal à 2 ohms et ≤1 % THD + N*
• THD + N : 0,04 % (puissance nominale à 4 ohms)
• Rapport signal-bruit : 85dB
(référence 1 W à 4 ohms)*
• Rapport signal-bruit : 104dB
(puissance nominale de référence à 4 ohms)
• Réponse de fréquence : 20 Hz – 330 Hz (-3 dB)
• Puissance max. : 360 watts
* Homologué CEA-2006A
Donc NON je n'ai pas d'entrées pour relier directement les par le cable des HP... :(
Comment faire et si je ponte des fils des enceintes et que je met un adaptateur hp/rca que je reli a mon ampli ?
Mais impossible de trouver cet adaptateur a nauroto c carrement la fiche iso.... :pense:
Message Jeu 11 Juin, 2009 15:06
Des entrées basses impédances, ça se transforme en entrées haute impédance, en utilisant des résistances..
Genre 50kOhm..
Bidouiltronik pourra peut-être confirmer..
Pour le remote.. voir doc constructeur pour savoir si c'est sensé alimenter le poste ou pas..
Oula je suis novice dans tout sa il faudrait que tu m'explique bien en detail le montage avec les resistances...
pour le doc constructeur du cabasse il n'y a rien qui parle des fils (j'ai vu que beaucoup brancher le remote sur l'ampli de l'antenne mais je ne sais pas de quelle couleur est le fils...) le cabasse possede un petit ampli dans le coffre donc au pire mettre le remote sur l'alim de cet ampli mais toujour le meme probleme je ne sais pas c'est quelle couleur...
les entrées basses impédances c les entrées RCA de l'ampli ? parceque je n'ai rien en RCA sur le poste et sur l'ampli la seule entrée est en RCA :shock:
Je pensais juste ponté les fils des haut parleur et trouver (si sa exsiste un adaptateur hp/RCA et mettre mon remote sur lampli antenne ou sur l'alim de l'ampli cabasse...
Bidouiltronik ?
up :roll:
:cry:
Yello,
Achete le tout fait chez Norauto, ce sera plus simple et surtout tu as un reglage de niveau.
Juste pour info, tu perds pas mal en qualité. Ce type de boitier est par contre largement suffisant pour le montage d'un ampli pour Caisson de grave.
J'ai moi meme du en installer un sur mon espace IV phase 2, car je n'avais pas d'info sur les sorties bas niveau.
Cela fonctionne Nickel
merci pour ta réponse nauroto essai de joindre un fournisseur pour avoir un adaptateur RCA (mais c'est long :( )et il me demande 65€ pour tout monter (c'est raisonable je pense) merci pour ton info normalement il n'y devrai pas y avoir de probleme car le caisson ne fournira que les grave et je compte pas fais le "jacky" avec le son a fond tout le temps :razz:
Je n'avais jamais donner suite a ce sujet...
Quelques temps plus tard ... lol
Le problème a était régler avec un adaptateur HP / RCA disponible sur CONRAD .
(4 fils)
Relier les + et le - sur enceinte arrière droite
Relier les + et le - sur enceinte arrière Gauche
Brancher l'ampli sur le RCA de l'adaptateur et c'est Magique !
Une basse prononcée tout en gardant un joli poste d'origine 8)
Si sa peut aider quelqun...
Message Jeu 20 Jan, 2011 20:01
Merci pour ce retour d'information.
Je met en réglé :wink:
