[Mégane II] Batterie? finalement pompe à gasoil [Réglé]
Avant d'aller chez Autobacs ou Norauto pour aller acheter une batterie, je voudrais avoir vos avis:
Vendredi soir, ma voiture a démarré, puis le moteur s'est éteint!
Apres 6-7 redémarrage, la voiture démarre et je peux donc repartir!
J'ai meme eteint le moteur par la suite, redémarrer, RAS!
hier soir, je démarre la voiture, est idem à vendredi, sauf que là, impossible de démarrer! elle essaye mais rien! les lumieres se sont meme eteintes .
C'est bien un probleme de batterie?
Merci beaucoup
salut
le demarreur tourne ou pas du tout?
slt
Alors je viens de démonter la batterie, au voltemetre j'ai 12,35!
j'ai fais le test de l'ampoule de voiture et elle s'éclaire
Le démarreur essaye de tourner mais rien de démarre
ta batterie est ok
tu dois plus vérifier tes bougie ( j'espère que c'est pas tes injecteur )
Espace 4 2.2 dci 150
laguna 1.6 16v 98
je viens de remttre la batterie, et là, le démarreur ne tourne plus! ça me fait un bruit bizard!
Tu a surment usé ta batterie essai de branche les câble avec une autre voiture est essai de démarre ta voiture pour voir se que Ca donne
laguna 1.6 16v 98
ok
mais au voltemetre elle était ok!
je n'ai rien fait d'autre par la suite :cry:
A force de démarrer ta voiture tu la quand même bien usé ta batterie :) ce qui est normal
laguna 1.6 16v 98
Le frangin est passé, ça n'a rien fait de plus! Si, j'ai le démarreur qui a essayé de fonctionnée, mais les autres essais, rien!
J'ai plus qu'à appeler direct assurance demain matin :peur2:
Si sur ton tableau de bord tu n'a pas vue défaillance injecteur, c que tes bougie son a remplacé
laguna 1.6 16v 98
ca sert a rien de tester une batterie au multimètre a vide.
il ne faut pas confondre tension et intensité
Comme présentie, je n'ai pas changé ma batterie et j'ai appelé direct assurance + remorqueur jusqu'à un renault à 1km de chez moi. Le remorqueur (apres avoir entendu mes explications du probleme) s'est tout de suite penché vers la pompe à mazout! Et direct il me dit qu'elle est vide et qu'il n'arrive pas à en faire monter!
Renault m'a dit également la meme chose le jour meme, j'ai récupéré ma caisse hier, 316€....super et en plus quasi plus de diego dans le reservoir...
La pompe :s normalement elle devait faire montrer des signes comme broutter ou caler enfin bref c bien que ton probeme est résolut :) merci pour le retour
laguna 1.6 16v 98
Ils ont fait quoi pour 316€ :?:
Pour cette somme là ce n'est pas possible qu'ils remplacer la pompe H.P :nonnon:
2H de MO= quasi 200€ + les pieces......
Message Sam 02 Avr, 2011 22:04
la PI a 116E si mes calcule son bon :shock:
laguna 1.6 16v 98
