[Laguna III] Recherche 12V permanent. [Réglé]
Je recherche un 12V permanent, si possible, facile d'accès et plutot situé sur la parite arrière de ma Laguna III Estate. Ou bien si quelqu'un avait un shéma electrique du véhicule (je sais, ce la ne se trouve pas a tous les coins de rues...) je suis preneur aussi....
Pour info, c'est pour connecter mon horodateur taxi, sur mon ancien Espace IV, il y avait l'ampli radio dans l'aile arrière ou j'avais repiquer un 12V permanent, mais sur la Laguna les rangements d'ailes sont.... vides !!!
Merci...
Dacia Duster 1.5 dCi 90CV Laurèate
Ex. Laguna III Estate Initiale, 2.0 Dci BVA
Ex. Espace IV Privilège 2.2 dci Boite Auto,TOEP
Au niveau du connecteur ISO de l'autoradio il y a un 12V permanent. Mais ce n'est pas à l'arrière de la voiture...
Laguna III GT2.0 Estate DCI 180CV FAP rouge intense
Ben oui, mais ce connecteur est situé dans la planche de bord... ce qui n'est pas vraiment l'arrière du véhicule, et je ne me vois pas passer un cable de l'avant vers la porte de coffre, enfin si il n'y a pas le choix...
à ce moment là autant tirer des cables directement de la batterie, en passant à l'intérieur des ailes (assez facile), en passant dans les passages de portes et sous la moquette.
Tu mets un petit fusible sur le parcours, et hop :D
Message Mer 27 Mai, 2009 00:05
Les solutions les plus simples étant souvent les meilleures, j'ai donc tiré un cable directement de la batterie....
Merci pour votre aide...
