[Laguna II] Probleme pour ouvrir le coffre,antibrouillard etc... [Réglé]
Bonjour , je suis en train de monter mon attelage,et j'ai du merdé avec un branchement.
Resultat mon coffre ne souvre plus et les anti brouillard ne s allume plus a l arriere,et pour finir les feux de recul ne s'allume plus non plus.
J ai regardé les fusibles a gauche la ou il y a la petite porte(aucun cramés)j ai regardé dans le compartiment moteur rien non plus.
j'espere que j ai pas tout cramé lol.
Sinon les portes s ouvre sans probleme.
Existe t il un autre endroit ou je pourrais trouvé des fusibles dans cette bete la.
Ou une solution pour ouvrir au moins le coffre manuellement.
Merci.
laguna luxe privilege 120 2002
Bonjour ,bon ben j ai eppluché la revue technique,et en fait j'avais un fusible ds le compartiment moteur 30A qui etait cramé,il ma suffit ensuite de debrancher la batterie quelque minutes pour que tout refonctionne.
Pour ouvrir le coffre de l'interieur c'est tres simple il y un petit teton en plastique blanc qu il suffit de pousser vers la droite afin d'ouvrir le coffre .
Voila peu etre cela pourra servir a d'autre.
Message Sam 02 Juin, 2007 23:06
Merci pour le retour d'expérience ;)
Chichi1er....
bonjour tous :)
je lis qu'il y a un déverrouillage manuel du coffre sur les séries 2... quelqu'un sait-il comment déverrouiller le hayon d'une laguna 1? Rien ne se passe, pas de bruit de moteur....
bonjour à tous!
étant possesseur d'une laguna 1 de 1994, je me dis qu'il est temps de faire profiter tout le monde de ma (petite) expérience du véhicule mais aussi de trouver des solutions pour moi.
n'hésitez pas donc...!!!!!
josé
Message Lun 20 Avr, 2009 15:04
Bonjour lbart1454
J'ai le même problème « coffre ne s’ouvre plus et les anti brouillard ne s allume plus a l arrière,et pour finir les feux de recul ne s'allume plus non plus »
et j'arrive pas a trouvé le fusible de 30A dans compartiment moteur
Merci de me donner plus d'infos sur l’emplacement de ce dernier
(Est ce qu'il est nécessaire de débrancher la batterie quelque minutes)
D’avance merci beaucoup
