[Laguna II] Probleme démarrage 1.9 dci [Réglé]
Je suis bloqué en Espagne! TEMPS TRES HUMIDE.
Ma Laguna 2 11.9 DCI de 2005 ne veut plus démarrer!
Batterie OK
Les voyants s'allument normalement
Les premières tentatives en appuyant sur le bouton start furent des tentatives ou le démarreur essayait de lancer le moteur, sans réussite. on aurait pu croire a un problème de bougie!
Puis, la batterie n'ayant plus assez de puissance, on a tenté avec des cables, et là, quasi plus rien "tic tic tic" puis plus que "tic", puis maintenant lorsque j'appuie sur le bouton, plus rien ne se passe!
La batterie est rechargée, toujours rien, je n'ai pas encore vérifié les fusibles.
Dites moi ce que vous pensez avant que j'aille dépenser une fortune chez un garagiste catalan!
merci de votre aide
Edit ProV1 : suppression du modèle dans le titre.
Problème réglé, j'ai verifié un par un tous les fusibles sous le capot, et en fesant ca, j'ai du "reseté" quelque chose... comme en aviation!
Bref, En appuyant sur start, j'avais le démarreur, mais pas de démarage, on l'a poussé, elle a demarré...
Verdicte: 2 bougies sur 4 HS
Message Sam 24 Oct, 2009 19:10
merci pour le retour d'information :wink:
Laguna II 1.9 DCI de 2001
