[Laguna II] Problème de matrice [Réglé]
Depuis 2 jours la matrice s'éteint toute seule au bout d'une dizaine de secondes que ce soit
en mettant le régulateur de vitesse ( j'ai bien l'info quand je l'active et le régulateur fonctionne)
ou au départ la mention " insérer carte " et de même pour les autres fonctions activées ( limiteur....)
D'avance merci de votre aide
Morex: édition du titre.
Moi, le fond de la matrice est jaune avec le message "insérer carte" quand j'ouvre ma porte, mais heureusement ça dure 2 secondes et ça, quand la voiture est à l'arrêt au plein soleil ... pendant plusieurs heures.
Tout celà n'augure rien de bon aux dires de Renault, le seul remède serait le remplacement du tableau de bord que je ferais faire ( voiture sous garantie) si le phénomène persiste.
Ton cas semble différent, peut être moins grave !! que le mien.
Tiens nous au courant de la suite...
Message Lun 07 Aoû, 2006 20:08
:lol: Bonsoir,
Pour ceux qui peuvent rencontrés le même problème, j'ai réussi à remettre la matrice en marche tout simplement en débranchant la batterie ( 1/4 heure ! ) et tout est revenu normal.
