[Laguna II] Impossible de démarrer [Réglé]
Bonjour je possède une Renault Lagouna 2 phase 1 de 2001.
Alors voilà mon problème j’ai dépanner un ami avec les cables pour qu’il puisse démarrer sa voiture et à ce moment-là ma voiture s’est éteint et depuis je ne peux plus la rallumer dès que j’insère la carte il y a un tic mais sans plus j’ai pu démonter le démarreur est en bon état j’ai changé la vanne EGR j’ai changé la batterie mais rien n’y fait elle ne démarre elle démarre que à la poussettes J’aimerais savoir si vous avez des des informations sur ça si quelqu’un a déjà eu le soucis merci d’avance bonne
Callzouu
il y a un gros fusible sur le cable du démarreur. l'as tu vérifié ?
Oui vérité et changer...!
Callzouu
Message Mar 02 Fev, 2021 16:02
Dans ce cas, j'irais bien vérifier l'état du relais du démarreur. Si ton fusible de démarrage à claqué, y a des chances pour que le relais est pris une belle claque...
J’ai trouver la panne en cherchant un peut plus sais les câble qui son jusqu’au cuivre de l’huile et tomber déçu et les sa démanger merci à vous
Callzouu
Message Jeu 04 Fev, 2021 23:02
Merci pour le retour (même si je n'ai pas tout compris) :wink:
