[Express] problème éclairage (modèle 1996) [Réglé]
bonjour
Hier après avoir remplacé le feu gauche de ma remorque je fais un test pour vérifier le bon fonctionnement. j'entends comme un mauvais montage et tout l'éclairage gauche de mon véhicule renault express 1.9 diesel année 1996 ne fonctionne plus.(veilleuse gauche avant et arrière, éclairage de la plaque de police sur la porte arrière gauche, éclairage du tableau de bord, feu stop gauche). Alors je vérifie la boite à fusible, pensant que l'un d'entre eux avait sauté. Mais je ne constate rien. Cependant en prenant mon véhicule de nuit je constate que l'éclairage de mon tableau de bord est en panne. L'un d'entre vous aurait une petite idée de la panne. Parce je suis en galère pour de réparer cette panne. Je pourrai avoir grillé un relais ? En espérant que ce ne soit que cela. J'attends vos conseils
Regarde bien tes fusibles. Attention, l'etiquette ne correspond pas forcement aux emplacements des fusibles. Tu as 2 fusibles pour les veilleuses et le fusibles des veilleuse coté gauche fait aussi l'eclairage de plaque et le tableau de bord. Démonte les et regarde les bien. Normalement c'est un fusible de 10A rouge.
problème résolu.
Juste un fusible qui a lâché
Message Mar 07 Avr, 2009 14:04
gtt82 a écrit:
bonjour
