[Espace IV] Probleme alternateur court circuit ou pas ? [Réglé]
Voila j'ai un problème avec mon alternateur ma voiture ne démarrer plus j'ai tanté de démarrer mon espace avec une autre voiture est elle a démarrer sans aucun problème apres avoir coupé le moteur et retenter de démarrer rien a faire elle ne démarrer plus et quand je branche les cable de demarrage j'ai des jolie étincelle avec les cos j'ai tous redébranché, et j'ai testé avec un voltmètre les deux borne des cos avec la batterie le resultat --> de 12volt il a chuté a 5volte petit a petit en meme pas 1 minute, apres avoir débranché les cos, la batterie a retrouvé son voltage de 12, pouvez vous me donnée une idées du problème svp ??
Espace 4 2.2 dci 150
laguna 1.6 16v 98
Si ca tombe de 12V à 5V en 1 minute ==> fuite maousse costaud de courant (alternateur, module de chauffage électrique d'habitacle, module de préchauffage ou autre) ==> trouver le coupable en débranchant l'un après l'autre les fils qui arrivent sur le plus batterie (alternateur, chauffage électrique, module de fusibles moteur) ..
si ça vient du module de fusible moteur, enlever les fusibles l'un après l'autre d'abord dans le moteur puis dans l'habitacle
en plus la batterie est déchargée ==> la recharger
c'est une tres bonne idées je vais verifier tous ça grand merci :)
est si ca n'est pas le cas d'apres vous c'est possible qu'il y a un court circuit ( deux cable qui se fon des bisous ) ??
laguna 1.6 16v 98
c'est ok mon problème est résolut je vien de changer mon alternateur tout est ok merci :)
laguna 1.6 16v 98
Message Dim 27 Mar, 2011 16:03
Merci pour ce retour d'info :wink:
Chichi1er...
