[Espace IV] Commandes arrières de réglage ventilation [Réglé]
salut à tous
les commandes arrières de réglage de la ventilation ne fonctionnent pas sur mon Espace IV 2.0T Initiale. :pense:
les 2 blocs arrières ( sur les portes) sont allumés mais le réglage de la ventilation ne fonctionne pas. :nonnon:
si je coupe le système de clim au niveau de la commande principale les 2 blocs se mettent en veille donc il y a bien communication entre le bloc principal du conducteur et ceux des passagers arrières.
J'ai vérifier au niveau de la sécurité enfant sur la porte conducteur, elle n'est pas activée.
Je me retrouve donc avec 3 barres allumées sur les blocs arrières et cette valeur ne peut pas être modifiée.
De plus, normalement, si on active la sécurité enfant il doit y avoir une barre rouge dans les blocs arrières et elle n'apparait pas.
auriez-vous une idée, peut-être une sécurité activée par l'ancien propriétaire?
merci d'avance pour vos réponse
Grand Scenic Initiale Paris 1.6 DCI 130 17/11
Laguna Coupé 2.0 DCI GT 4CONTROL 180 08/2012
Yamaha FJR 1300 ABS 2003
Je n'ai pas d'idée mais je te confirme que le miens fonctionne comme tu le décris et qu'il y a bien le carré rouge quand je mets la secu enfant.
Désolé de ne pas avoir de solution, ça confirme juste ton problème. :pense:
Message Mar 07 Sep, 2010 19:09
salut
réponse tardive mais le problème a été réglé avec la valise magique
