[Clio II] Probleme démarrage [Réglé]
bonjour, je vous contacte car j'ai un petit probleme sur ma clio 2 phase 1 le petit voyant de l'antidemarrage ne clignote plus lorsque je ne met pas les clefs, les clignotants ne fonctionne plus c'est a dire même pas le bruit des relais, les warning aussi et donc l'antidemarrage qui ne marche plus du tout donc il se deverrouille pas donc impossible de démarrer si quelqu'un peu m'aider j'ai verifier les fusible et ils sont tous bien merci d'avance
tomi
Message Sam 18 Sep, 2010 18:09
si tu n'as plus le moindre courant , il s'agit peut être de la batterie , non ?
ba nan puisque lorsque je met la cle dans le contact j'ai tout les voyant sauf l'atidemarrage
Quel âge a la batterie de ta Clio 2 ? Le problème semble provenir de la batterie HS.
Message Lun 20 Sep, 2010 11:09
le probleme est résolue c'etait l'ICH merci vous pour vos reponse
