[Clio II] Changement de Volant ..et pbs electriques / electroniques [Réglé]
Bonsoir a toutes et tous,
Possesseur d'une Clio 2 RS, j'ai change le volant d'origine (possedant un airbag), par un volant sans airbag.
1ere question : Pourquoi y a t il 2 cables de connexion sur l'airbag (j'en ai deja change et a chaque fois, je n'ai trouve qu'un seul cable).L'un sert a l'information de l'airbag, OK, mais l'autre ???
2eme question : Depuis cette modification, les voyants de l'airbag, SERV, esp et abs restent allumes. D'ou cela provient il ?
Comment faire pour les eteindre ?
D'avance merci pour vos reponses.
Cordialement
Ralph
pour les voyants serv et esp c'est normal car tu dois la passer à la valise pour déconnecter l'airbag. Pour les 2 cables de connection, peut-etre y' en avait-il un de prévu pour le régulateur de vitesse.
Scenic 2 1.9 dci 120 Luxe privilège Gris boréal
est ce que le capteur d'angle volant est bien connecté sur ton nouveau montage ? L'ABS/ESP a besoin de cette information...
Comment reconnecter le capteur d'angle ??
Serait ce donc ca le deuxieme cable ?
Et surtout a quoi le reconnecter, sachant que sur ne volant mis en place (Momo sans airbag), il n'y a rien a quoi je puisse le relier.
En tous cas, merci pour vos reponses.
Cordialement
Ralph
le capteur est sensé être sur la colonne, juste derrière le volant.
Je regarde si j'ai un schéma
Ce serait super si tu avais le schema.
Pourtant, ces 2 fameux cables etaient branches directement a l'airbag.
Renault n'aurait il pas integre ce fameux capteur d'angle dans l'airbag ???
En tous cas, je suis preneur de toutes vos reponses... et de vos schemas.
A ce propos, savez vous ou je peux trouver la RTA pour la clio RS.
A++
Ralph
l'airbag n'est pas double? un déclenchement moyen volume et un petit volume qui se conplètent ou non suivant le choc
Voila ce que j'ai trouve dans la plaquette technique citroen ce qui doit etre la même chose :
E - COUSSINS GONFLABLES FRONTAUX ADAPTATIFS
Les coussins gonflables frontaux sont de type adaptatif. La puissance du
générateur des modules frontaux est asservi à la sévérité des chocs frontaux.
Les coussins gonflables frontaux conducteur et passager disposent d’un
double générateur et de deux connecteurs. Il en résulte un déclenchement
des coussins gonflables frontaux à 2 niveaux espacés d’un délai variable (de
l’ordre de la milliseconde) selon la sévérité du choc. C’est le calculateur
airbag, qui selon la nature du choc, décide des stratégies de mise à feu.
Esperant que cela puisse d'aider
Ex : Laguna II Estate DCI 120 Privilège Gris Eclipse 135 000 Km 12/02
Ex : C5 2.2 HDI 136 Exclusive BVA
Ex : Mondéo 2.0 TDCI 115 X-Trend
Now : BMW E39 530D 193cv
Message Ven 19 Jan, 2007 13:01
Bonjour a tous,
Voila les informations que j'ai eues de la part de Renault.
Effectivement, il y a 2 connecteurs. Le deuxieme servant de securite au premier.
Sur cette voiture, Cio RS, on ne peut pas mettre de volant sans airbag.
En effet, des que celui-ci se met en defaut, il en informe de boitier electronique qui desactive alors l'ESP et met le systeme ABS en mode "securite", c'est a dire ou il repartit le freinage a 50% a l'avant et 50% a l'arriere. Raison pour laquelle je trouvais aussi qu'elle avait un comportement "bizarre" au freinage...
Seule et unique solution. Remettre le volant d'origine (et dons son airbag).
Des que l'operation a ete realisee (en 5 minutes), tous les voyants se sont automatiquement eteints. Et tout refonctionne sans meme passer par la case "valise".
Je me retrouve donc dans l'impasse avec un volant et un moyeu qui ne me servent plus a rien... et l'impossibilite de modifier cet accessoire sur ma voiture.
En tous cas, merci a tous pour votre aide.
Cordialement
Ralph
