[Clio II] [Topic Unique] Accoup moteur 1,4 16V
Bonjour j'ai un souci sur ma clio 2 1.4 16v, lorsque le moteur tourne il y a des accoup comme s'il y avait des raté d allumage ou je ne sais quoi. J'ai débranché les bobines crayon une à une le moteur réagissait bien , j'ai débranché les injecteurs un à un le moteur réagissait, un collègue m'a conseillé de prendre les compression j'ai 13.5 bar de compression. J'ai aussi pense à problème de carburant donc j ai vidanger le réservoir et mis du 98 a la place du E10 avec du nettoyant injecteur pas concluant. Je commence à séché si quelqu'un a une piste ?
Message Ven 13 Mai, 2022 15:05
Le filtre à carburant a été remplacé récemment?
Le filtre à air, les bougies?
En effet, il consomme déjà très peu de gazole.
Y a t'il eu une remarque au dernier CT concernant la pollution ?
Message Ven 13 Mai, 2022 21:05
Ax04530 pour répondre à ta question non il n'y avait pas de soucis sur mon dernier CT pour la pollution.
Et pour rpm91 le filtre a essence a 2 semaine et les bougies ont 1 mois et le filtre a air est récent . De mon côté j'ai fait des mesures de pression de carburant et j'ai 3.5 bar de pression en sortie de pompe et sur la rampe de carburant
