Accueil / Multimedia, OpenrR Link, R-Link, MediaNav
[Carminat Navigation Et Communication] Problème de lecture ... cnc [Réglé]
Bonjour, le GPS carminat CNC de ma renault megane III ne se lance pas, il affiche "erreur de disque" et lorsque j'essaye de l’éjecter, rien ne se passe, le DVD ne sort pas... Je suis donc allé chez mon concessionnaire Renault qui me conseil étant donné le pris du neuf 2000€, de m’adresser à un spécialiste ou d'en trouver un occasion. Connaissez-vous des professionnels ? et savez-vous comment pallier le problème du code en changent de calculateur ?
Merci d'avance
le pré-code est inscrit dans le calculateur de navigation.
Pour le relever il faut l'interroger via la Clip puis utiliser le même logiciel que pour un autoradio "classique" pour avoir le code de déverrouillage.
Si le calculateur de navigation ne réagit pas du tout il faut commencer par vérifier les fusibles.
Salut, le bluetooth géré par le ce même calculateur marche encore donc je pense à un unique problème de lecture. Merci pour l'info, il me reste plus qu'à en commander un !!
Message Dim 24 Mar, 2019 14:03
Je me suis au final rabattu sur un modèle d'occasion acheté auprès d'une casse sur Ebay et me voilà amplement satisfait !! Le CNC est enfin de retour !!! Qui plus est, pour moins de 200€, soit un zéro de moins que chez Renault.
