Accueil / Multimedia, OpenrR Link, R-Link, MediaNav
[Arkamys 3D Bluetooth] Téléphone non reconnu par la prise USB
Depuis 1 mois, la prise USB dans l'accoudoir central ne détecte plus mon tel.
J'ai testé avec un autre cable et un autre tel, le problème est le même. J'ai egalement fait le test avec la prise jack: même problème.
Il y a-t-il un fusible à vérifier?
Ma laguna 3 n'est plus sous garantie depuis janvier donc si je pouvais savoir à quoi m'attendre avant de passer au garage.
Edit modérateur : sujet déplacé en section Multimédia, avec correction du titre et du tag.
Laguna 3 Estate 4 Control Phase 2
et en mode 'dent bleue' ça donne quoi ?
sinon comme toute prise USB un petit nettoyage (bombe a contacts) s'impose
La bombe a contact a dejà été tentée et je pense que ce n'est pas cela le problème car le pb est également sur le Jack
Je répond au sujet ci-dessus car j'ai le même problème et je voulais savoir si vous avez trouve une solution pour réactiver la prise USB et la
Prise Jack audio ?
Merci de votre retour.
Message Lun 16 Fev, 2015 09:02
une mise à jour logicielle existe pour ce type de panne, mais ne concerne théoriquement pas les Laguna III :pense:
La prise USB n'étant pas reconnue, je ne peux pas faire la mise à jour. J'ai bien téléchargé le fichier .cab et mis sur une clé mais pas de reconnaissance de celle-ci.
Message Lun 16 Fev, 2015 16:02
Elle doit pouvoir s'envisager à coup de valise chez Renault. L'autoradio est normalement branché sur le bus can multimédia qui est branché sur la prise Diag du véhicule.
Message Lun 16 Fev, 2015 17:02
Ok je vais voir avec RENAULT
Merci pour les réponses
