[Espace IV] Biellette capteur hauteur AV
SLASH
Losange de Papier
Message Ven 28 Mar, 2014 13:46:09
Je viens de remplacer mes plaquettes avant sur mon 3.5 v6 initiale ph2 et me suis aperçu que la biellette de liaison pour le capteur avant (réglage de l assiette) était absente, parti etc etc ....
Je demande Che Renault si dispo et la réponse tombe.... Pas vendu au détail faut remplacer le capteur complet... 235€ ttc! Ben voyons!!! :evil:
J aimerai savoir si il est possible e trouver cette dernière (biellette) ailleurs que chez Renault et à des prix nettement plus corrects
D avance merci :wink:
last_editDernière édition par larry.kubiak le Sam 29 Mar, 2014 11:58:40; édité 1 fois
Clo91
Message Ven 28 Mar, 2014 19:39:18
** Inutile de citer le message précédent **
S'il s'agit de la biellette de correction des xénons, j'ai eu ce problème il y a 2 ans 1/2 sur une laguna. Cela ne doit pas etre très différent, un agent Renault en Bretagne ma l'avait changé pour 1.57 €.
Mon post de l'époque.
http://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-probleme-la..5535-72.html#p804251
Si cela peut t'aider, essaye de voir un autre garage.
last_editDernière édition par larry.kubiak le Sam 29 Mar, 2014 08:45:55; édité 1 fois
SLASH
Losange de Papier
Message Ven 28 Mar, 2014 20:28:51
edit rpm91: réparation balises pétées par le modo précédent :mrgreen:
Merci pour ta reponse
La pièce à un 1,57e est la rotule en plastique. :wink:
last_editDernière édition par rpm91 le Sam 29 Mar, 2014 11:26:18; édité 2 fois
Clo91
Message Sam 29 Mar, 2014 08:17:15
La pièce à 1.57 € était la bielette en plastique complète d'environ 10 cm de long
last_editDernière édition par larry.kubiak le Sam 29 Mar, 2014 08:45:34; édité 1 fois
SLASH
Losange de Papier
Message Sam 29 Mar, 2014 08:26:48
Ah,ok! Tu as eu un sacré coup de chance cette fois là! J vais,continuer à fouiner un peu partout.en espérant trouver mon bonheur pour pas,trop cher! Ou si d autres membres ont la solution. :wink:
last_editDernière édition par larry.kubiak le Sam 29 Mar, 2014 08:45:24; édité 1 fois
Roidlaglisse
Message Sam 29 Mar, 2014 11:55:31
Tu peux peut-être parcourir les casses pour aller en récupérer une laguna2 / espace 3/ mégane, scénic 2/vel satis...
Sur la mienne, j'avais cassé la rotule plastique qui relie les deux tirants. Je l'ai réparée en en refabriquant une à partir d'une vis.
Qu'as tu de cassé/manquant exactement?
Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
SLASH
Losange de Papier
Message Sam 29 Mar, 2014 18:05:31
Il me manque la biellette (noire) qui relie les deux rotules... J pensais essayer d,en fabriquer une,mais aucune côtes :-S
Clo91
Message Sam 29 Mar, 2014 22:08:01
Pour moi elle ne manquait pas , mais la rotule du bas était usée et ne tenait plus en place. Il m' a changé la biellette entière.
last_editDernière édition par Clo91 le Sam 29 Mar, 2014 22:08:27; édité 1 fois
