Le VisioSystem
Concrètement, ce système dispose d’une caméra situé sur le devant de la voiture, relié à un calculateur.
Ce dernier a deux principales fonctions : d’une part, il analyse la trajectoire afin de détecter une sortie de voie, et ainsi activer une alarme sonore (dont le volume est réglable, tout comme la sensibilité de détection) qui aura pour effet de « réveiller » le conducteur. Cette fonctionnalité se déclenche cependant seulement au dessus de 70 km/h.
D’autre part, le calculateur détecte également l’environnement du véhicule, comme le croisement d’autres automobilistes, le fait de suivre une voiture, ou d’entrer/sortir d’une agglomération. Il adapte ainsi automatiquement le passage en feux de route / feux de croisement, sans action du conducteur.
Proposé entre 500 et 1 300 € chez ses concurrents, Renault affiche son VisioSystem, conçu en partenariat avec Valeo, à 400€.
[Scénic III] Dégivrage vitre arrière ne fonctionne pas[Scenic E-TECH] Carchestra : nouvelle application musicale pour renault
[Scénic II] Pompe à vide envoie de l'huile dans le mastervac
[Scénic III] mousse écope sous pare-brise imbibé d'eau
[Scénic II] Code erreur df652 scenic II 2.0 dci 150cv m9r
[Scénic III] Problème fap - capteur de pression différentielle (ou pas ?)
[Scénic II] [Topic Unique] relai fusible scenic 2 2l diesel pour pompe gazoil
[Scénic III] Sonde lambda
[Scénic III] Bruit dans l habitacle
[Scénic III] Remplacement évaporateur climatision
[Scénic II] panne d'actionneur de frein de parking
[Scénic III] Regeneration fap forcée
[Scénic II] [Topic Unique] Esp/asr hors service
[Scénic II] Câblage changement d'autoradio [Réglé]
[Scénic III] 1.6 dCi 130 accoups / position capteur pmh [Réglé]
[Scénic II] Changement d'uch
[Scénic II] Vitre scenic 2
[Scénic II] Avis changement autoradio
[Scénic III] Désactiver frein a main electrique sur scenic 3 1,5dci 130
[Scénic IV] Phares pure Vision full led et assiette automatique
