[Scénic II] Odeur d'humidité/moisi
Aller à la page 1, 2  >
rta
rta
silentdie
Losange de Papier
Message Lun 23 Fév, 2015 11:39:05
Je viens d'acheter un scenic 2 de 2005, celui si souffre d'une odeur d'humidité, voir de moisi.
Je précise que cette odeur ne vient pas de la clim ni du chauffage. J'ai mis mon nez pour sentir les sieges ainsi que le plancher pratiquement partout et je n'ai pas senti cette odeur sur un endroit en particulier.
J'ai même vérifier hier soir le dessous de pédale coté conducteur, et l'autre coté passager pour voir si ce n'était pas humide ou si cette odeur n'était pas fortement concentré à cette endroit, mais rien.
De quel autres endroits cette odeur pourrait elle provenir si ce n'est pas les pédales ni la clim ?
J'ai mis pas mal de febreeze et sanythol, l'odeur s'attenue un peu mais elle est toujours présente.
Peut être un lavage complet de l'habitacle par un pro (nettoyage sol, siége et plafond) résoudra le souci définitivement ?
Merci d'avance
last_editDernière édition par silentdie le Lun 23 Fév, 2015 11:41:50; édité 2 fois
Message Lun 23 Fév, 2015 11:49:33
Bonjour, y-a-t-il de l'eau dans les bacs sous les pieds des conducteurs et passagers?
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
silentdie
Losange de Papier
Message Lun 23 Fév, 2015 11:51:20
je n'ai pas penser à vérifier, je regarderais, mais quand j'ai regarder la voiture, j'ai vérifier chaque bac de visu et ils avait l'air clean sans eau, après je n'ai pas mis ma mains pour voir si c'est humide.
Auquel cas s'ils sont humide et que l'odeur vient bien de là, la fuite viendrait de quel endroit ? Un joint de la portière ?
Roidlaglisse
Message Lun 23 Fév, 2015 11:51:54
Les Scénic sont pas mal touchés par des soucis de bouchage des évacuation des baies de pare-brise qui engendrent des entrées d'eau dans l'habitacle.
As-tu regardé au niveau des moquettes avant si elles sont humides ? Il me semble aussi que les trappes dans le plancher sous les pieds peuvent aussi se trouver pleines de flotte.
Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
silentdie
Losange de Papier
Message Lun 23 Fév, 2015 11:56:42
non comme je disais justement j'avais regarder hier soir sous les pédales car d'après ce que j'avais lu de l'eau peut souvent couler à cette endroit lorsque l'évacuation des baies de pare brises sont bouchés, j'ai du coup regarder tout le sol, c'était sec de chez sec alors qu'il n'arrète pas de pleuvoir depuis plusieurs jours. Mais effectivement je n'ai pas regarder dans la trappe, mais c'est sur elle n'est pas pleine d'eau, je regarderais tout à l'heure si elle n'est pas humide quand même.
Je précise que le sol à cet endroit ne sent pas du tout l'humiditié, idem coté passager.
Si ce n'est pas du coup cette évacuation c'est forcément un joint de porte ?
silentdie
Losange de Papier
Message Lun 23 Fév, 2015 15:13:44
bon alors je viens de rentrer chez moi, j'ai vérifier toutes les trappes et des moquettes, tout est super sec et pas de trace ni d'odeur en particulier.
j'ai été voir également au niveau de la roue de secours, et la tout a l'air sec, mise à part l'odeur du pneu neuf, rien à signaler.
Je suis vraiment perdu, d'ou peut provenir cette odeur s'il vous plait ? Si ce serait le joint d'une des portes l'eau, et donc l'odeur se situerait à quel niveau ?
last_editDernière édition par silentdie le Lun 23 Fév, 2015 15:14:09; édité 1 fois
Roidlaglisse
Message Lun 23 Fév, 2015 15:45:32
Difficile à diagnostiquer comme ça.
Le souci est présent depuis que tu as l'auto ou cela est apparu subitement ?
Comment parviens tu à la conclusion que ça ne peut pas être la clim ou le chauffage ?
silentdie
Losange de Papier
Message Lun 23 Fév, 2015 16:11:27
c'est un véhicule que je viens tout juste d'avoir samedi et donc il avait déjà cette odeur depuis.
Ce qu'il me fait dire ça c'est que lorsque j'allume la clim et chauffage il n'y a pas d'odeur en particulier qui en ressort ça sent vraiment dans la voiture, c'est incruster dedans. La genre 3 jours qu'elle n'a pas rouler sa sent toujours cette odeur.
silentdie
Losange de Papier
Message Lun 23 Fév, 2015 16:32:06
Je confirme je viens de mettre la clim à fond je met mon nez dessus et aucune odeur.
last_editDernière édition par silentdie le Lun 23 Fév, 2015 16:33:26; édité 1 fois
Roidlaglisse
Message Lun 23 Fév, 2015 16:47:31
Tu l'as achetée à un pro ou un particulier ? Dans tous les cas j'irais questionner le vendeur pour avoir son avis sur le problème :pense:
larry.kubiak
Losange malware
Message Lun 23 Fév, 2015 16:50:00
C'est p'tet une voiture qui n'a pas roulé pendant un certain temps et qui a macéré un peu :euh:
Tu as un parking souterrain ou un box ? Quand j'avais ce genre de soucis dans mes voitures précédentes, je laissais une vitre ouverte pendant quelques jours et ça ne faisait pas de mal.
Le flood, c'est la vie
silentdie
Losange de Papier
Message Lun 23 Fév, 2015 18:11:26
Possible la voiture a plus de 10 ans avec seulement 72000 km, elle appartenait à des personnes âgés qui conduisait très peu.
Je l'ai acheté à un petit garagiste qui lui ne l'a eu en mains que quelques heures avant que je l'achète. C'était à la base une reprise dans un concessionnaire Citroën.
Ça me rassure de me dire que c'est peut être simplement ça. Je vais l'aéré le plus possible.
Faire laver les moquettes, sièges et plafond pourra avoir un bénéfice ?
larry.kubiak
Losange malware
Message Lun 23 Fév, 2015 18:30:17
Ah ben c'est ca alors : ta voiture sent le vieux :mrgreen:
Je n'ai jamais testé les nettoyages de pro, donc je ne pourrais pas te dire si ça marche ou pas. Sinon c'est bientôt les beaux jours, tu pourras aérer plus facilement ton véhicule.
Roidlaglisse
Message Lun 23 Fév, 2015 19:16:23
Je sais que lorsque j'en ai l'occasion aux beaux jours, je laisse ma voiture ouverte pour aérer / sécher l'habitacle. Après tout un hiver à rentrer avec les vêtements et les pattes mouillées ça peut pas faire de mal.
Bon ma voiture ne sent pas le moisi non plus...
silentdie
Losange de Papier
Message Lun 23 Fév, 2015 20:33:55
La je viens de mettre dans un sachet ouvert du bicarbonate de soude... je vais laisser pour voir, c'est censé attirer les mauvaise odeurs et l'humidité !! Avec un peu de chance ce sera suffisant :D
Dans tous les cas je pense vraiment ne pas avoir de fuite c'est déjà rassurant, avec le temps cette odeur vas forcément partir, surtout si je la fait nettoyer au savon là il n'y a plus de raison.
Merci pour vos infos en tout cas
silentdie
Losange de Papier
Message Ven 27 Fév, 2015 08:24:47
Bon finalement plusieurs jours que je ne roule pas avec ma scenic (cause vitre electrique maintenant réparer depui hier). L'odeur commencé donc à ce faire un peu oublié.
Mais j'ai tout de même eu l'impression hier soir en mettant le contact que l'air qui sortait (pas la clim) accentué l'odeur.
Si oui que faire si l'odeur vient des ventillos ?
PS : je précise que lundi un expert vas venir me nettoyer tout l'intérieur au shampoing et à la vapeur. Logiquement l'odeur devrait donc disparaitre. (si elle ne vient pas des ventillos bien sur).
last_editDernière édition par silentdie le Ven 27 Fév, 2015 08:35:05; édité 2 fois
larry.kubiak
Losange malware
Message Ven 27 Fév, 2015 08:59:02
Si l'odeur vient du système de clim, il existe des moyens de faire un nettoyage du système de clim. En gros, ça consiste à pulvériser un produit dans le véhicule à l'arrêt, moteur tournant, clim à fond et d'attendre XX minutes (de 15 à 30mn si mes souvenirs sont bons) que le produit se diffuse dans le système (en restant en dehors du véhicule bien sur, pour ne pas respirer çà).
Je n'ai jamais testé, donc je ne sais pas si c'est super efficace.
Sinon, il y a des pros qui proposent le même genre de service.
silentdie
Losange de Papier
Message Ven 27 Fév, 2015 09:03:52
oui j'avais lu effectivement, si c'est bien ce que j'ai compris, je dois normalement retirer mon filtre à pollen, ne pas le laisser, pulvériser le produits moteur tournant, attendre une petite demi heure, et de la replacer un nouveau filtre à pollen et le tour et joué.
C'est bien cette manip que tu parles ?
Pour le produit sais tu comment il s'appelle ? J'ai pas vu sur oscaro.
Par contre j'ai pas vérifier, mais lorsque l'on appui simplement sur le bouton de contact (sans démarrer), la radio s'allume ainsi que donc le système d'aération. Mais il se met automatiquement en mode clim ou normal ? Car hier moi je n'ai rien touché et c'est vraiment l'odeur est venu. Donc je ne sais pas si c'était vraiment le mode clim qui été activé.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page 1, 2  >
