| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
DANV6
Losange de Papier
Inscrit le: 10 Déc 2005 Messages: 91 Localisation: Valence 26000
Posté le: Sam 21 Oct, 2006 11:27:16 Sujet du message: Kit bluetooth Parrot |
Je viens d'acquérir un kit Parrot CK 3100 pour 120 € alors qu'il était affiché à 149 €, pas mal !!!
Je l'ai posé dans ma Laguna Initiale équipée du kit main libres Renault Nokia.Il a donc fallu commencer par démonter le kit d'origine, ce qui n'a pas posé de pb particulier.
J'ai installé l'écran Parrot sur le support de l'ancien Nokia, et logé le boitier bleu dans la boîte à gants. C'est assez facile de passer les fils en démontant ... le couvercle de la console, le cendrier, le lecteur de carte, l'écran de clim et bien sûr l'autoradio cabasse auditorium, soit deux bonnes heures de travail.
Il me reste à finir de camoufler le fil du micro que je vais fixer vers le retro intérieur, c'est dommage qu'on ne puisse pas utiliser le micro d'origine, ce n'est pas le même jack.
Le tout fonctionne tès bien avec un téléphone SHARP GX 25, il faut envoyer sur le répertoire du Parrot tous les contacts un par un,( c'est assez long ) et associer un nom à chacun, mais la reconnaissance vocale c'est le TOP! pas besoin de quitter la route des yeux...
Pas de problème pour configurer le KIT, il suffit de lire et relire la notice ...
| Revenir en haut de page |
BELAGUNA
Nouveau
Posté le: Sam 21 Oct, 2006 18:26:03 Sujet du message: |
salut DANV6,
T'as pas de photos de tous ça ? Je compte compte bien installer ce genre de chose un peu plus tard. Tu l'a acheter ou le nouveau KIT ?
Merci de ta réponse !
DANV6
Losange de Papier
pierrec
DANV6
Losange de Papier
pierrec
DANV6
Losange de Papier
Baptboy_27
Nouveau
Inscrit le: 04 Déc 2007 Messages: 6 Localisation: Caen 14000
DANV6
Losange de Papier
Baptboy_27
Nouveau
Posté le: Mar 15 Avr, 2008 08:39:00 Sujet du message: |
Merci pour ton renseignement, je vais commander le kit et je te tiens au courant, bonne journée  _________________ LAGUNA II 1.9L dci 120ch Impulsion 09/04 88000km
Baptboy_27
Nouveau
NIPE75
Inscrit le: 29 Juin 2006 Messages: 189 Localisation: Paris V
Posté le: Jeu 08 Mai, 2008 11:57:01 Sujet du message: |
| Baptboy_27 a écrit: | Sa y est j'ai installé mon parrot ck3100 il est super, le son est très bon envoi de mon répertoire complet et en plus même pas besoin de racheté un câble supplémentaire
Je suis content de mon investissement @++ |
bonjour à tous,
je possède un scénic II et j'aimerai bien installé le kit parrot ck3100.
alors, je serai intéressé de profiter de l'expérience de Baptboy.
as-tu des photos de ton montage ?
peux-tu scanner la doc du kit parrot ?
car si j'ai bien compris tes informations, tout semble être fourni dans le kit parrot.
l'astuce est de placer un adaptateur entre la prise du cablage et le connecteur de l'autoradio ... c'est ça ?
ainsi, le kit est alimenté, active la fonction mute lors d'un appel et tranfère le son de la conversation vers les hp.
enfin ... merci d'avance de me renseigner sur tout ça.
bonne journée. _________________ Scénic II ph1 1,6 16V Latitude gris éclipse
Attelage et boitier xcarlink usb
http://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-tuto-ins..xcarlink-t27001.html
marioluis
Losange de cuir
Baptboy_27
Nouveau
marioluis
Losange de cuir
Baptboy_27
Nouveau
marioluis
Losange de cuir
Posté le: Sam 10 Mai, 2008 16:29:50 Sujet du message: |
| Baptboy_27 a écrit: | | Tu là à 119€ sur maison du gsm mais il faut que tu le pose toi meme mais franchement c pas compliquer je n'est rien démonter pour le poser dans ma laguna sauf l'autoradio et le petit vide poche qui est en dessous de celui ci. |
oui je vais poser une question bete, on le branche comment??? je pense que les photos seraient les bienvenus.... je vais patienter jusqu'a la semaine prochaine. _________________ Renault Laguna II.2 Confort Expression 2005 Dci 120, Gris Ellipse**** Gps Tom Tom Go 720 ****Caravane Caravelair Rubis 400
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
