planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
/photos/miniatures/gamme/meganecoupe3.jpg Renault Mégane 3 Coupé
La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes… (Lire la suite...)
/photos/miniatures/gamme/bismoteur.jpg Les codes moteurs Renault
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé. (Lire la suite...)
[Laguna II] remplacement Cabasse 6 CD
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
TouTaFoN
Message Posté le: Lun 12 Juil, 2004 23:34:55    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
nicolas a écrit:
Je suis du même avis que Thierry, il faut se méfier.
Je ne vois pas pourquoi sur les lagunas équipées du poste cabasse 6 Cd le cablage serait différent des autres et pourquoi tous les connecteurs pour brancher un autoradio seraient à l'arrière... si toutes les lagunas avaient cet autoradio peut être mais là...
A mon avis tous les branchements doivent être présents au niveau du tableau de bord et lorsqu'un cabasse 6 cd est monté une rallonge est rajoutée du tableau de bord jusqu'a l'ampli-tuner du coffre.
ce qui est sur c'est que les connecteurs sont bien à l'arrière ! et je doute (mais c'est à vérifier) qu'ils mettent tous les connecteurs à l'avant et à l'arrière ! (ça couterait surmenet trop cher !)
Revenir en haut de page
Thierry
Losange de Bronze
Message Posté le: Mar 13 Juil, 2004 11:22:18    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Entre deux cablages specifiques , et un cable standard + allonge, je ne sais absoluement pas ce qui est le plus interressant economiquement.
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
TouTaFoN
Message Posté le: Dim 08 Aoû, 2004 23:29:55    Sujet du message: Re: [Laguna II] remplacement Cabasse 6 CD Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
TouTaFoN a écrit:
voila j'envisage sérieusement de changer de poste (j'ai ouvert un topic sur le démontage).
MAIS (y'a toujours un mais) je me demaned si c'est possible ???
et tout ça à cause de cette photo :
cela correspond au boitier amplificateur ou l'on voit tous les connecteurs habituels d'un poste normalement au tableau de bord: alim, HP, antenne...
1ère question : qqn sait à quoi correspondent ces différents connecteurs
2ème question : qqn a t-il déjà remplacé un poste 6 CDs
3ème question : pensez-vous que cela soit possible ?
en effet on dirait que le faisceau est complètement déporté à l'arrière ce qui interdirait tout remplacement :cry:
quand on pense à la qualité médiocre de la première monte :evil: , c'est pas juste de ne pas pouvoir mettre une source digne de ce véhicule!
PS: je laisse au modo le soin de juger si ce sujet peut être séparé de mon précédent sur le démontage :wink:
bon, j'ai finalement réussi a extraire ce foutu poste 8)
voila quelques photos du bazar
on voit dessus un petit bout de moquette qui comble le trou entre le cabasse et l'unité de navigation.
le système de vérouillage du cabasse débloqué grâce à la clé de Loïc
les connecteurs à l'arrière du poste
on les retrouves tous à l'arrière sur l'ampli du cabasse (à l'exception du cable violet qui est à gauche du chargeur à quoi sert-il ?
sinon j'ai fait quelques essais et je peux vous dire que le gros connecteur rouge doit correspondre à la télécommande et l'affichage, en le déconnectant tout le reste marche correctement.
en déconnectant le petit connecteur jaune tout semble marcher correctement (en tout cas à l'arrêt), donc je ne sais pas trop à quoi il sert.
le bleu doit correspondre à la connexion à l'unité centrale, quand on le débranche plus rien ne se passe et si on presse le bouton on/off par exemple l'afficheur indique "link error".
voila, voila, je suis toujours intéressé pour connaître les brochages exacts de ces connecteurs, par la méthode empirique du branché/débranché c'est un peu compliqué et pénible :wink: 8)
TouTaFoN
Message Posté le: Dim 08 Aoû, 2004 23:40:11    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
tant que j'y suis une photo de la console
et des connecteurs de l'unité de navigation
on ne sait jamais 8)
Rythie
Message Posté le: Dim 08 Aoû, 2004 23:48:10    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Ceci pourra peut être t' aider :wink: :
TouTaFoN
Message Posté le: Lun 09 Aoû, 2004 06:57:17    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
:shock: trop fort !
c'est clair que ça pourrait m'aider.... si j'arrivais à lire!!!
c'est trop petit :cry: :cry: :cry:
tu peux me l'envoyer en plus grand par mp ?
Colonel
Losange de cuir
Message Posté le: Lun 09 Aoû, 2004 09:34:29    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Je suis preneur aussi :sm28:
Et si t'as le même pour l'ampli du coffre.... :happy:
La Batmobile: Laguna Estate Initiale 2.2dCi 150 Noire - Clignotants noirs - GPS - Ecrans DVD - 120.000Km maintenant! [A Vendre]
Douggy
Message Posté le: Lun 09 Aoû, 2004 10:33:16    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Preneur aussi... ;-)
Twingo 1.2 toute jeune de 13 ans.
Ex VelSatiste 2.2dci150 Initiale
Mon nouveau camion !
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Voir la position géographique du membre
garcimor
Losange de Papier
Message Posté le: Lun 09 Aoû, 2004 11:12:34    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Tu n'aurais pas la meme chose pour le poste cabasse de base (sans ampli) ?
Garcimor
Rythie
Message Posté le: Lun 09 Aoû, 2004 13:11:14    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Ok , bon là je n' ai pas le temps je repars au boulot mais se soir je penserais à vous , à toute :wink:
Douggy
Message Posté le: Lun 09 Aoû, 2004 13:29:53    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
OKI merci Rythie
TouTaFoN
Message Posté le: Lun 09 Aoû, 2004 14:11:16    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
vivement ce soir :happy:
Rythie
Message Posté le: Lun 09 Aoû, 2004 21:36:15    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Oh là !!! Le serveur FTP du forum est HS !!
Ok je trouve une solution , ne vous inquiétez pas je ne vous ai pas oublié , je pense à vous :wink: :D
TouTaFoN
Message Posté le: Lun 09 Aoû, 2004 21:48:14    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
ouais t'a intérêt, parceque nous on pense à toi :::lol:: :::lol:: :::lol::
:sors:
Rythie
Message Posté le: Lun 09 Aoû, 2004 21:51:51    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
J' en perds mon latin :shock: , le serveur redimensionne d' office ma photo et n' importe quel format que je choisisse elle apparait toujours aussi petite :shock: :shock: :shock:
Rythie
Message Posté le: Lun 09 Aoû, 2004 21:55:03    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Et maintenant ? :
TouTaFoN
Message Posté le: Lun 09 Aoû, 2004 21:55:20    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
ça t'embête de me l'envoyer par mp ? :oops:
Rythie
Message Posté le: Lun 09 Aoû, 2004 21:57:52    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
C 'est parti !! :wink:
Mais je voudrais bien en faire profiter tout le monde , surtout que apparement il y a beaucoup d' intérréssés :wink:
Page 4 sur 8
