[Laguna II] remplacement Cabasse 6 CD
Douggy a écrit:
Sinon, pôur le caisson, j'aimerais un truc plat sous le siege, deja amplifié, Pionner faisait ca pendant un moment..
plusieurs marques proposent ce type de caisson (et certains prennent les entrées haut-niveau (HP) )
par contre sous le siège il faut avoir un peu de place, dans une velsat je ne sais pas mais dans une lag ça passe pas!
TouTaFoN a écrit:
quand je pousse mes outils dans les fentes je sens bien que ça déverouille des trucs mais après impossible de le tirer
Bizarre. Sur le 4*15 W c'est pareil... une fois déverouiller il suffit de tirer l'autoradio, pas avec la clé... avec les mains... et ça vient tout seul.
ouais mais je n'ai pas de place pour l'attraper... le plus simple c'était avec les postes à K7 on mettait les doigts dedans et l'affaire était réglée :lol:
Ah ouais s'il y a pas de place c'est plus embêtant...
Douggy
Message Mar 29 Juin, 2004 08:06
Si, mon siege est assez haut (conduite type espace), donc, il y a au moins 15 cm...
Futur : x5 3.5i Ici
Douggy a écrit: ...Sinon, pour le caisson, j'aimerais un truc plat sous le siege.
Sous le siège, avec un obstacle à 10 cm du débattement de la membrane d'un HP, c'est pas l'idéal pour développer des sons graves !
... au dessus de 15 tu vas avoir des chatouilles au trou duc... :D ... remarque... :oops:
Douggy
Ah non, j'enleve le siege, je m'asseois sur le caisson... ;-)
Oui, je sais, quoique, ca tape dans la mousse, donc pas trop de probleme, et puis de toute facon, je ne peux rien mettre dans mon coffre. Si un truc derange nounours, il le mange, quoique ce soit. donc, ... à part le coffre......
Futur : x5 3.5i Ici
:? j'ai appelé plusieurs concess pour leur demander si l'on pouvait remplacer le cabasse 6, et surtout pour savoir s'il y avait un faisceaux iso dans le tableau de bord ?
certain me répondent oui sans pbm (mais je crois pas qu'ils aient compris ma question! :roll: ) et le dernier ce matin m'a dit "aucune idée, c'est la première fois qu'on me pose la question dans ce sens, il vaut mieux voir avec les gens de l'atelier s'ils ont déjà démonté ce genre de poste" :lol: :lol: en voila un qui est honnête mais qui n'a pas du ecouté la qualité très moyenne dudit cabasse :lol: :wink:
donc pas de solution autre que de passer chez un concess (sauf si l'un de vous à des "entrées" chez renault qui peuvent amener la réponse?)
bon je suis passé dans un magasin d'autoradio et j'ai pu enfin parler à des gens qui y connaissent quelque chose!
donc mes inquiétudes se confirment... tous les cables n'arrivent qu'à l'arrière de la voiture :(
par contre il ya de l'espoir car ils vendent un faisceau qui va de l'arrière à l'avant. il faut que je repasse car il n'y avait que l'insatallateur et pas le vendeur pour avoir le prix :D àsuivre !
oui, mais bon faut se mefier des gens qui s'y connaissent:
Vendredi je suis passé voir une boutique specialisée SON/AUTO:
1) A la 1ere demande aucun changeur CD n'est compatible avec un poste d'origine RONO. Seul RONO est habilité a forunir du matos compatible.
2) Quand je lui assure qur VDO est le fabricant, il me confirme tjs que le matos VDO reste incompatible. Meme en le suppliant de me croire, le mec n'en demorre pas. Ils viennent juste d'ouvrir leur bric à brac et vont donc pas tarder à fermer.
3) VDO m'annonce par contre la sortie en fin d'année d'un changeur 6CD MP3; Pile poil pour Noël :)
Ya aucun souci pour placer ce type de matériel. Je connais du tres bon matos, incomparable avec du pioneer et à pein plus cher. PAr contre, le plus chiant, c'est de passer les cables...
A++
Je suis du même avis que Thierry, il faut se méfier.
Je ne vois pas pourquoi sur les lagunas équipées du poste cabasse 6 Cd le cablage serait différent des autres et pourquoi tous les connecteurs pour brancher un autoradio seraient à l'arrière... si toutes les lagunas avaient cet autoradio peut être mais là...
A mon avis tous les branchements doivent être présents au niveau du tableau de bord et lorsqu'un cabasse 6 cd est monté une rallonge est rajoutée du tableau de bord jusqu'a l'ampli-tuner du coffre.
Douggy
Message Lun 12 Juil, 2004 08:07
A++
Je citais pionner car je me rappelle qu'ils avaient fait un truc comme ca il y a qq années. connais quoi comme marque ? (Je ferais une recherche sur le net apres, merci.)
Futur : x5 3.5i Ici
A++
des noms ! 8) des références ! :wink:
ce qui est sur c'est que les connecteurs sont bien à l'arrière ! et je doute (mais c'est à vérifier) qu'ils mettent tous les connecteurs à l'avant et à l'arrière ! (ça couterait surmenet trop cher !)
Entre deux cablages specifiques , et un cable standard + allonge, je ne sais absoluement pas ce qui est le plus interressant economiquement.
TouTaFoN a écrit:
voila j'envisage sérieusement de changer de poste (j'ai ouvert un topic sur le démontage).
MAIS (y'a toujours un mais) je me demaned si c'est possible ???
et tout ça à cause de cette photo :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/cabasse_connecteurs.jpg
cela correspond au boitier amplificateur ou l'on voit tous les connecteurs habituels d'un poste normalement au tableau de bord: alim, HP, antenne...
1ère question : qqn sait à quoi correspondent ces différents connecteurs
2ème question : qqn a t-il déjà remplacé un poste 6 CDs
3ème question : pensez-vous que cela soit possible ?
en effet on dirait que le faisceau est complètement déporté à l'arrière ce qui interdirait tout remplacement :cry:
quand on pense à la qualité médiocre de la première monte :evil: , c'est pas juste de ne pas pouvoir mettre une source digne de ce véhicule!
PS: je laisse au modo le soin de juger si ce sujet peut être séparé de mon précédent sur le démontage :wink:
bon, j'ai finalement réussi a extraire ce foutu poste 8)
voila quelques photos du bazar
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/cabasse_6CD.jpg
on voit dessus un petit bout de moquette qui comble le trou entre le cabasse et l'unité de navigation.
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/cabasse_6CD_ver.jpg
le système de vérouillage du cabasse débloqué grâce à la clé de Loïc
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/cabasse_6CD_connect.jpg
les connecteurs à l'arrière du poste
on les retrouves tous à l'arrière sur l'ampli du cabasse (à l'exception du cable violet qui est à gauche du chargeur à quoi sert-il ?
sinon j'ai fait quelques essais et je peux vous dire que le gros connecteur rouge doit correspondre à la télécommande et l'affichage, en le déconnectant tout le reste marche correctement.
en déconnectant le petit connecteur jaune tout semble marcher correctement (en tout cas à l'arrêt), donc je ne sais pas trop à quoi il sert.
le bleu doit correspondre à la connexion à l'unité centrale, quand on le débranche plus rien ne se passe et si on presse le bouton on/off par exemple l'afficheur indique "link error".
voila, voila, je suis toujours intéressé pour connaître les brochages exacts de ces connecteurs, par la méthode empirique du branché/débranché c'est un peu compliqué et pénible :wink: 8)
tant que j'y suis une photo de la console
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/cabasse_6CD_console.jpg
et des connecteurs de l'unité de navigation
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/unite_navigation.jpg
on ne sait jamais 8)
Rythie
Message Dim 08 Aoû, 2004 22:08
Ceci pourra peut être t' aider :wink: :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Cabasse_+_grand.jpg
:shock: trop fort !
c'est clair que ça pourrait m'aider.... si j'arrivais à lire!!!
c'est trop petit :cry: :cry: :cry:
tu peux me l'envoyer en plus grand par mp ?
Je suis preneur aussi :sm28:
Et si t'as le même pour l'ampli du coffre.... :happy:
Douggy
Message Lun 09 Aoû, 2004 09:08
Preneur aussi... ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
Tu n'aurais pas la meme chose pour le poste cabasse de base (sans ampli) ?
Garcimor
Rythie
Message Lun 09 Aoû, 2004 12:08
Ok , bon là je n' ai pas le temps je repars au boulot mais se soir je penserais à vous , à toute :wink:
Douggy
OKI merci Rythie
Futur : x5 3.5i Ici
vivement ce soir :happy:
Rythie
Message Lun 09 Aoû, 2004 20:08
Oh là !!! Le serveur FTP du forum est HS !!
Ok je trouve une solution , ne vous inquiétez pas je ne vous ai pas oublié , je pense à vous :wink: :D
ouais t'a intérêt, parceque nous on pense à toi :::lol:: :::lol:: :::lol::
:sors:
Rythie
J' en perds mon latin :shock: , le serveur redimensionne d' office ma photo et n' importe quel format que je choisisse elle apparait toujours aussi petite :shock: :shock: :shock:
Rythie
Et maintenant ? :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Essai_cabasse.jpg
ça t'embête de me l'envoyer par mp ? :oops:
Rythie
C 'est parti !! :wink:
Mais je voudrais bien en faire profiter tout le monde , surtout que apparement il y a beaucoup d' intérréssés :wink:
et non!
nous sommes maudits :cry: :lol: :evil: :wink:
un p'tit essai avant de continuer :wink:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Cabasse_schema_connecteurs.jpg https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Cabasse_schema_connecteur_A.jpg
la suite :lol:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Cabasse_schema_connecteur_B.jpghttps://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Cabasse_schema_connecteur_bleu.jpghttps://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Cabasse_schema_connecteur_jaune.jpg
un grand merci à Rythie
Rythie
Message Lun 09 Aoû, 2004 21:08
:oops: Avec tout cela je suis complètement ridicule moi :cry: :(
:wink: Tu as découpé en partie et coller les différentes sur le serveur c' est cela ?? :D
Ouais ... pas très clair quand même.
Garcimor
bon maintenant y faut encore se remonter les manches pour trouver à quoi correspondent/servent les fils intitulés liaison changeur :)
et quelle différence il y a t il entre le + accessoire du connecteur noire de celui du connecteur jaune ?
non, c'est quand même toi qui à fourni la source
exact
c'est marrant que les connexions du chargeur soit réparti sur 2 connecteurs différents, non ?
peut-être qu'en récupérant le schéma du cabasse mono-cd on pourrait en tirer quelques conclusions (ou idée)
