[Laguna II] pas de chauffage coté conducteur
Aller à la page <  1, 2
robert2000
Message Ven 23 Nov, 2007 15:18
Mon chauffage fonctionne à nouveau correctement, je vous soumets en copier/coller mon témoignage que j'ai partagé avec un ami du forum pour ne pas devoir tout réécrire.
Salut FFDG,
Comme je te l'avais dit, une fois mon problème de chauffage réglé je te tiendrai au courant,
Donc voilà, j'ai réussi a réparer le chauffage qui ne marchais plus du côté passager, une opération qui a durée env. 12h pour le démontage et remontage du tableau de bord, j'ai du finalement changer le moteur de mixage qui ne fonctionnait plus correctement, j'avais fait le teste de réinitialisation mais cela n'avais rien donné, quand l'ancien moteur de mixage était démonté je l'avais testé comme tu l'avais fait sur le tien avec une pile 9v et il fonctionnais très bien, donc cela m'avais fait peur surtout le fait d’avoir tout démonté pour rien, en fin de compte quand j'ai remis le moteur neuf et tout remonter le chauffage c'est mis à fonctionner correctement :D, tu pense bien que j'était très heureux, d'après moi les pièces en plastique qui servent d’engrenage ont du se mettre de travers et bloqué le system :pense: le fait de démonté le moteur a en même temps du les débloqués! Mais je ne me serai pas risqué a remettre l'ancien moteur, trop de boulot pour une si petite pièce qui vaut chez Renault 24€TTC donc pas la peine de s’en privé!
Dans tous les cas la prochaine foi que j'aurai un problème chauffage d'un coté ou de l'autre dans l'habitacle, je testerai pour commencer les moteurs via une pile mais à partir des câbles du tableau de commande de la clim. il suffi de repérer leurs couleurs et de les ponté sur la pile dans un sens ou un autre selon si l'on veux ouvrir ou fermé le volet de mixage, ce system évitera de tout démonter sans être sur que le problème viens de l'un des moteurs :wink:
Mais attention lors du teste de ne pas laisser le branchement si le moteur ne tourne plus car il se peux que le volet soit en fin de course et comme il n'y à pas de coupure électrique via ce system le moteur continue à forcer sur le volet donc un risque de, soit grillé le moteur ou de détériorer autre choses, normalement vous devriez bien entendre le bruit du moteur vu que teste doit se faire contacte coupé et carte retiré de son logement, vous pouvez même débranché la batterie pour plus de sécurité, une foi le moteur en fin de course il suffie d'inversé les câbles sur les cosses de la pile pour le faire tournée dans l'autre sens, si rien ne se passe c'est que le moteur doit être HS :-?
Voilà, j'espère que mon explication a été assez claire? Dans tous les cas n'hésitez à me posé des questions si vous souhaitez plus de détaille :)
Bon courage pour ceux qui ont le même problème, à bientôt :wink:
Mécano de naissance mais j’en apprend tous les jours LAGUNA 2.2L 150CH de 2003
matlem
Losange de cuir
Message Ven 03 Sep, 2010 07:57
déterrage de sujet.
ce matin même Pb sur la mienne.
pas de chauffage coté conducteur. coté passager OK.
je vais passer chez renault ce soir pour faire passer la valise histoire de voir le code défaut.
par contre si on change le moteur de mixage gauche. il y-t-il besoin dun passage à la valise pour qu'il fonctionne ??
car au vu de cette doc je compte éventuellement le faire seul.
certains l'ont-ils déja fait ??
matlem
Losange de cuir
Message Ven 03 Sep, 2010 17:05
De retour de chez renault.
le moteur de mixage gauche remonte bien en rouge sur la valise.
j'ai commandé la pièce et je vais la changer tout seul.
le mécano m'a confirmé que coté gauche c'était pas compliqué.
donc en résumé :
passage à la valise (Gratuit) :lol: merci Renault Villers-Bocage(14)
moteur de mixage ref 7701206538 à 33,37€ TTC.
ça ne fait pas trop cher donc ça va.
je vous tiendrais au courant lorsque je ferais mon "intervention".
et si je peux je prendrais des photos histoire d'ajouter ça à la liste des topic laguna II.
last_editDernière édition par matlem le Ven 03 Sep, 2010 17:06; édité 1 fois
joellaguna2
Message Ven 03 Sep, 2010 20:13
Super, fais nous un retour ! :prie:
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
matlem
Losange de cuir
Message Mer 15 Sep, 2010 09:30
bon ben j'ai finalement mis ma voiture chez Renault pour changer le fameux moteur de mixage.
c'est hyper compliqué pour atteindre le moteur.
la doc dit :
dévisser les 4 vis du renfort métallique.
et bien 2 vis sont accessibles (les 2 du bas).
mais les deux du haut sont totalement inaccessible sans démonter la planche de bord.
chez Renault il sont passé par l’emplacement du compteur qu'ils ont donc du totalement démonter.
jamais je me serais lancer la dedans à la maison.
trop peur de faire une connerie. :peur2:
donc au final ça me coûté la pièce 33.37€ TTC + 205€ de main d'oeuvre.
mais bon maintenant tout fonctionne normalement. :)
bmh94
Message Jeu 12 Avr, 2018 13:39
C'est l'inflation... je viens d'avoir Renault au téléphone et cette pièce coûte maintenant 140€ !
... bref je me dirige vers le marché de l'occasion.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
