[Laguna II] 2.2 dci et fuite air couvre culasse
vgaudin
Message Sam 01 Mai, 2010 17:51:00
Bonsoir tout le monde ,
mon premier post sur ce forum ... j'espere faire comme il le faut !?
voici mon pb :
En souflant dans le conduit en sortie de turbo ... j'ai une fuite d'air que je trouve conséquente à ce niveau ...
pour moi fuite du joint de couvre culasse ...
est ce que je change juste les joints avec un kit de joints ou bien je dois aussi changer le couvre culasse sachant que d'après ce que j'ai pu lire (mais sans pouvoir vérifier) cette piece aurait été
modifiée suite aux nombreux problèmes et casse moteur qui pouvait arriver.
est 'il justifier de le changer complètement ? est ce que ca vaut le cout (environ 300 euros la pieces ?)
en complement qu'elles sont les difficultées techniques de ce travail ?
merci de vos réponses à l'avance !
Cachou
Message Dim 02 Mai, 2010 11:20:06
Bonjour, je confirme il faut remplacer le couvre culasse + les tuyaux + les brides + les joints d' injecteurs . Il faut que le travail soit super propre !! 8)
vgaudin
Message Lun 03 Mai, 2010 16:23:38
merci cachou pour ta réponse.
sais tu si cette pièce à été corrigées au fil du temps pour ne plus avoir ce genre de pb ?
Srg2
Losange d' Or
Message Lun 03 Mai, 2010 20:27:22
Difficulté technique : prier :prie: pour qu'aucun injecteur ne soit grippé dans son puits .....
powll
Message Lun 03 Mai, 2010 21:32:54
Renault connait le problème (Il y a une Note Technique là dessus), donc je pense que c'est évolué depuis le temps
