[Laguna II] 2.2 dci et fuite air couvre culasse
Bonsoir tout le monde ,
mon premier post sur ce forum ... j'espere faire comme il le faut !?
voici mon pb :
En souflant dans le conduit en sortie de turbo ... j'ai une fuite d'air que je trouve conséquente à ce niveau ...
pour moi fuite du joint de couvre culasse ...
http://img265.imageshack.us/img265/2388/p1010663.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/4343/p1010665o.jpg
est ce que je change juste les joints avec un kit de joints ou bien je dois aussi changer le couvre culasse sachant que d'après ce que j'ai pu lire (mais sans pouvoir vérifier) cette piece aurait été
modifiée suite aux nombreux problèmes et casse moteur qui pouvait arriver.
est 'il justifier de le changer complètement ? est ce que ca vaut le cout (environ 300 euros la pieces ?)
en complement qu'elles sont les difficultées techniques de ce travail ?
merci de vos réponses à l'avance !
Bonjour, je confirme il faut remplacer le couvre culasse + les tuyaux + les brides + les joints d' injecteurs . Il faut que le travail soit super propre !! 8)
merci cachou pour ta réponse.
sais tu si cette pièce à été corrigées au fil du temps pour ne plus avoir ce genre de pb ?
Difficulté technique : prier :prie: pour qu'aucun injecteur ne soit grippé dans son puits .....
Message Lun 03 Mai, 2010 21:05
Renault connait le problème (Il y a une Note Technique là dessus), donc je pense que c'est évolué depuis le temps
