[Espace IV] phare Xénon avant droit qui ne s’allume pas [Réglé]
Aller à la page <  1, 2
payros
Message Ven 20 Juin, 2014 19:29
dès demain je m'y plonge. j'ai imprimé la photo :) a+
payros
Message Ven 20 Juin, 2014 19:31
payros
Message Sam 21 Juin, 2014 18:07
RE bonjour .
Apres avoir démonté nettoyé toutes les prises, surprise !!! le phare s'est remis en marche..... pk ? je ne sais pas.... :) merci pour tout !!! en tout cas j'ai fais de grosses économies ................
payros
Message Jeu 26 Juin, 2014 07:33
Bonjour tout le monde,
Après avoir procédé par élimination pour régler un problème de phare droit qui ne s’allumait pas (xénon) je me suis aperçu qu'il me manquait la biellette de correction avant (partie femelle sur la caisse cassée, elle a du tomber) et le clips coté caisse de l'arrière qui s'est cassé. j'ai mis les leviers de capteurs sur une position moyenne et tout marche. Correction a l’allumage etc... Or si j'ai bien compris ces biellettes ne sont pas vendues séparément et les capteurs coutent trés cher.
1) quelqu'un saurait ou on peut acheter ces biellettes?
2) sinon pourrait on me donner les dimensions de celle de devant. une solution de remplacement me semble assez simple. il me semble avoir vu la réponse sur le forum mais je ne la retrouve pas.
En vous remerciant cordialement
grand espace VI 2.0 t 2006. super voiture. 92000 km
Message Jeu 26 Juin, 2014 07:38
Message Jeu 26 Juin, 2014 08:27
J'ai mergé les différents sujets en lien avec l'éclairage de l'Espace IV de Payros
Chichi1er...
payros
Message Jeu 26 Juin, 2014 10:03
Merci, le tout c'est, soit d'en trouver à la casse, soit renault, soit valeo les détaille, ce serait quand mème sympa et "normal". de toute façon ça m'a l'air trés fragile. le nombre de possesseurs de ce système qui doivent rouler en mode "défaut " doit important. bonjour les dégats au controle technique. en plus il me semble qu'il n'y a pas que Renault qui utilise ce système valeo. je vous tiens au courant. A+
Message Jeu 26 Juin, 2014 10:42
Entraxe 50 : biellette côté capteur
Entraxe 56 : biellette côté bras inférieur de suspension
last_editDernière édition par rpm91 le Jeu 26 Juin, 2014 10:45; édité 1 fois
payros
Message Jeu 26 Juin, 2014 10:45
ouahou !!! super merci.
Message Jeu 26 Juin, 2014 10:46
:wink:
payros
Message Jeu 26 Juin, 2014 11:03
oups !! ça ne correspond pas pour l'espace VI. pour l'arriere c'est aux alentours de 9 cm
Message Jeu 26 Juin, 2014 11:17
Pour l'Espace IV, c'est ,
A l'avant
Entraxe 50 : bras côté capteur
:ouioui:
à l'arrière
Entraxe 70 : bras côté capteur
Entraxe 90 : biellette côté bras inférieur de suspension
:idea:
Tu ne m'avais demandé que l'avant :wink:
last_editDernière édition par rpm91 le Jeu 26 Juin, 2014 11:18; édité 1 fois
payros
Message Jeu 26 Juin, 2014 11:40
oui oui !! c'est celle que j'ai perdu :) cool !!!
pour aider, un lien, http://www.ebay.fr/itm/2-X-D1S-HID-Ampoule-Lampe-Xenon-Ph..iture-/400703441699? .je viens de les recevoir . impec. ça peux aider ........
Message Jeu 26 Juin, 2014 13:59
à ce prix là, je n'attends pas que ça marche pendant toute la vie de la voiture :shock:
Et en plus en 6000k.. ça va faire un bleu tuning :pense:
payros
Message Dim 29 Juin, 2014 08:02
bon dimanche,
voila, j'ai trouvé les biellettes à la casse, je les ai installées en renforçant leur fixation par des vis en perçant les petites rotules. Tout est revenu d'ans l'ordre, les phares s'allument tous, j'ai nettoyé comme j'ai pu les capteurs qui reçoivent toute la crasse sans beaucoup de protection. il ne me reste qu'a consolider les petites Vis en les bloquant avec un peu de loctite car ce plastique est trés friable. je dois faire juste un passage au garage pour régler les phares un peu plus bas car avec le nombre de "gendarmes couchés" qui prolifèrent les voitures en face n'apprécient pas beaucoup. D'ailleurs je me demande si ce n'est pas la cause de ce problème. je me suis faufilé sous plusieurs espaces avec phares xénon, tous, sans exception, avaient au moins une biellette déboîtée. Les gens ont du me prendre pour un dingue. j'ai économisé une fortune. L’Idéal ce serai de pouvoir les acheter eu détail.
merci pour tout , à la prochaine
Message Dim 29 Juin, 2014 09:38
merci pour ton retour d'info :)
gilles76
Message Mer 17 Jan, 2018 12:53
j'ai exactement le même pb !le phare droite ne s'allume plus ,de quelles connexion parles tu j'ai tout contrôlé j'ai même inversé les ampoules et le boitier au cul des ampoules de droite a gauche et coté gauche tout fonctionne ?
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2
