[Espace III] Espace 3 qui tremble au ralenti
mashka
Message Dim 25 Juin, 2017 11:40
Espace Renault 3 the race année 2000
Il y'a quelques jours apres avoir roulé quelques kilomètres avec mon véhicule , je m arrete a un stop et celui ci se met a trembler enormément.. Tout l habitacle tremblait...j ai ouvert le capot et le moteur bougeait dans tous les sens. Le lendemain je reprends ma voiture et la rien.. Je roule et a un stop retremblement...je passe chez Renault qui me conseil de faire vérifier les injecteurs.. Je passe l info a mon garagiste qui les verifie mais ne constate aucune anomalie..il appelle donc un ami qui travaille chez Renault qui lui dit que c est les silents blocks..donc changement des pièces...pendant 1 semaine tout va bien. Mais je n'ai si fait que des petits trajets ( aller retour maison école) et hier je roule un peu plus et le problème est revenu !! Par contre pas de fumée. Pas de voyant qui s allume...
si quelqu un avait un conseil à me proposer .
Merci d avance pour vos réponses
Cordialement
Message Dim 25 Juin, 2017 14:20
peix tu nou rappeler le moteur et le kilométrage de ton auto?
mashka
Message Lun 26 Juin, 2017 07:03
Moteur dci et 310000 km
Message Lun 26 Juin, 2017 17:12
donc 2,2 dCi
donc soit un injecteur qui déconne (les faire vérifier par un dieseliste) soit le volant bi-masse qui a un ressort cassé qui se balade et crée un balourd de temps en temps.....
mashka
Message Lun 26 Juin, 2017 17:40
Oui pardon c est bien ça un 2.2dci..
Le fait qu il y ait un souci dans le volant ferait trembler aussi fort le moteur ?
Merci beaucoup pour vos réponses que je transmettrai demain au garagiste..
Cordialement
Roidlaglisse
Message Mar 27 Juin, 2017 07:32
Par volant, rpm91 veut parler du volant moteur. Entre autres choses et shématiquement, il permet de transmettre le mouvement du moteur aux roues via l'embrayage. Rien à voir avec le volant qui sert à la direction !
Megane 4 Estate GT
http://www.planeterenault.com/forum/megane-iv-le-roidlagl..-control-t49634.html
Ex - Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
mashka
Message Mar 27 Juin, 2017 07:46
Merci Roidelaglisse...pour l explication.. Sans etre dans les préjugés, je suis une femme et moi et la mécanique... :D
mashka
Message Mar 25 Juil, 2017 08:27
je reviens vers vous concernant mon problème..Mon garagiste me conseille de ne pas la réparer car la pièce coute chère et avec la main d'oeuvre cela me reviendrait entre 1000 et 1500e...vu l'ancienneté de la voiture il m'a dit que ça ne valait pas la peine... Du coup vais continuer à rouler avec, en meme temps je n'ai pas le choix, et je vais croiser les doigts pour qu'elle dure encore un peu..
