[Clio II] Ma première voiture ? la perfection
Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
bediwawa
Losange d' Alu
Message Mar 01 Oct, 2013 17:19:14
pour la clio et la laguna, 830€ pour les 2 par an en tous risques.
Après pour la consommation d'huile tu as les dernières factures d'entretiens ?? Si le guguss d'avant faisait une vidange tout les 35.000km et tiré dessus comme un c.. à froid ça serait pas étonnant.
En général jusqu'à 0.5l au mille c'est considéré comme normale, ce qui est déjà énorme !!!
Après essaye de mettre un indice de viscosité moins fluide, la consommation devrait baisser. Dans ce cas il faudra vidanger un peu plus souvent.
Megane III Estate 1.5dCi 110 Gt-Line - Juin 2014 - 46.000 km - Bleu Malte
Clio Campus 1.2 GPL Authentique - Avril 2009 - 82.000 km - Blanche
Mercedes B200 CDI Auto - 345.678 km - Noire
last_editDernière édition par bediwawa le Mar 01 Oct, 2013 17:26:11; édité 1 fois
Message Mar 01 Oct, 2013 17:31:34
euh ? la consommation en huile devrait sans doute baisser.. mais je suis pas convaincu que la consommation en essence ne va pas être impactée (à la hausse)
Laguna II.1 Estate Dynamique 1.8L 16v (02/2002), 108 000km (compteur phase 2),GPS CNC,
bediwawa
Losange d' Alu
Message Mar 01 Oct, 2013 17:38:13
c'est bien de la consommation d'huile dont je parlais. Après il faut bien sur vérifier qu'il n'y a pas de fuite autre part (carter, bouchon de vidange, cache AAC...)
Cap'tainsky
Invité
Message Mar 01 Oct, 2013 17:50:50
Sur le bloc 1.4 et 1.6 16v il a eu quelques défauts de fuite d'huile coté distri, joint de cucu et surtout le couvre culasse qui a tendance a etre une passoire :wink:
DuckInPlastic
Message Mar 01 Oct, 2013 19:00:29
Si j'ai pas d'accident (un non responsable et c'est foutu) j'ai 20% de réduction pour la deuxième année, ça fait 200€ quand même :roll:
J' ai un listing des opérations effectuées sur la voiture (dans la voiture) je regarderais voir si il y a les vidanges.
Après je sais pas comment elle à été conduite, c'est une troisième main :eyes:
Là j'ai remis de la 10W40 (c'est ce qui est recommandé par Renault).
Oula je suis nul en méca (même si je m'y intéresse un peu :$ ), j'ai aucune idée de ce à quoi ressemble un couvre culasse :sifflote:
Après j'ai pas une goutte sur le sol, et quand j'ai fait mes niveaux j'ai chercher si je trouvais un peu d'huile mais rien :-/
Ma voiture actuelle :
Clio II.2 09/2002 privilège 1.4L 16v 98cv Bleu odyssée avec jantes d'origines et bequet/coques de rétro gris
meg283
Message Mar 01 Oct, 2013 20:41:16
Encore ils sont sympa il te disent les termes mécanique français !
Il t'aurait dis "cache culbuteur" :tourni:
Le couvre culasse c'est ce qui couvre les culasse c'est le dessus du moteur
ça fais une sorte de rectangle, après voir si ça fuit et le réparer, je te conseil fortement d'aller voir un garage ou un pote mécano
... Oui moi aussi la méca c'est pas ça, je touche pas je conduit juste :euh:
Mégane II (2) 2007 1.5 106 Dynamique (106 000 --> 192 000km)
=> Mégane III (3) 2014 2.0 165 GT (15 500 --->....)
last_editDernière édition par meg283 le Mar 01 Oct, 2013 20:42:13; édité 1 fois
DuckInPlastic
Message Mar 01 Oct, 2013 20:57:02
Oui parce que perso je vois vraiment rien dans mon moteur :euh: (surtout que je suis garé sous une avancée du bâtiment donc il fait toujours sombre (les feux se déclenchent quand je me gare :razz: ). Mais je roule vraiment peu (genre 30 bornes par semaines :eh: ) donc pour l'instant je vérifie quand je monte (merci le contrôle électronique :lol: ) et je verrais si dans une semaine ils me disent un truc chez renault :roll:
Cap'tainsky
Invité
Message Mer 02 Oct, 2013 06:59:46
Enlève le cache moteur du dessus et vérifie si les puits des bobines ne sont pas plein d'huile ainsi que du coté droit de la culasse.
A vérifier aussi la tronche du LDR et du bocal :wink:
Message Mer 02 Oct, 2013 07:10:36
LDR = liquide de refroidissement :wink:
Cap'tainsky
Invité
Message Mer 02 Oct, 2013 07:15:04
:wink: :wink:
Sur ma clio (1.6 16v) j'avais aussi eu une grosse fuite d'huile coté distri :ko:
Tu peux le vérifier (si la fuite est importante) en te couchant sous la voiture et de regarder les poulies si elles ne sont pas imbibées d'huile :wink:
Message Mer 02 Oct, 2013 07:16:41
Le fait qu'il n'y ait pas d'huile sous la voiture n'est pas forcément le signe qu'il n'y ai pas de fuites du tout.
Le carter en plastique qui se trouve sous la voiture.. fait cuvette.. et si la fuite n'intervient qu'en roulant, tu ne verras pas grand chose à l'arrêt.
DuckInPlastic
Message Ven 04 Oct, 2013 16:48:48
[HS] Désolé de pas être revenu avant, mais semaine de cours chargée [HS]
Pour enlever le cache ça pas être dur il n'y a déjà plus :wink:
J'ai déjà regarder le LDR et je vois pas de "mayonnaise" ou quelque chose d'anormal. :-/
Je vais regarder demain (la nuit étant déjà proche et la voiture chaude :boude: ) si j'ai de l'huile au niveau des bobines et des deux cotés.
Pour passer dessous ça va être compliquer vu que quand je la met sur crick les points de levages se tordent comme un carton pâte ! :ko:
Cap'tainsky
Invité
Message Ven 04 Oct, 2013 16:53:55
Tu devrait arriver a voir la poulie accessoires a travers le passage de roue :wink:
Message Ven 04 Oct, 2013 17:08:38
C'est peut-être pas les points de levages que tu utilises..
Par contre, pour passer sous une voiture, il ne faut pas juste utiliser un cric.. au risque de se retrouver écrasé...
Il faut caler la voiture et utiliser de chandelles :wink:
DuckInPlastic
Message Ven 04 Oct, 2013 20:11:46
Oui je sais pour les chandelles, j'ai dans mes projet d'en acheter. :P
Mais c'est la maladie des clio 2, elle on pas un "creux" comme les clio 3, :langue: et la zone est pas assez renforcée, faut que je pose les chandelles sur le berceau pour bien faire. :ouioui:
DuckInPlastic
Message Sam 05 Oct, 2013 17:33:26
Bon j'ai fait un petit check up sur mon moteur pour voir s'il y avait une fuite d'huile.
Personnellement j'ai rien vu :roll: , et j'ai refais mes niveaux, ça à pas bouger, donc déjà j'ai pas de fuite en "statique".
Après j'ai rien démonté ou bouger pour vraiment voir. :peur2: Mais vu que mardi elle passe en concession je pense que si il y a une vraie fuite ils vont le voir. :euh:
Roidlaglisse
Message Sam 05 Oct, 2013 18:15:56
Elle ne fuit peut être pas, elle peut aussi consommer de l'huile juste si la segmentation commence à fatiguer par exemple. Dans ce cas là il n'y a pas grand chose à faire d'autre que d'employer de l'huile une chouille moins fluide.
Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
DuckInPlastic
Message Sam 05 Oct, 2013 18:36:41
J'utilise de la 10W40 pour l'instant, je devrais prendre quoi dans ce cas là ?
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2, 3, 4  >
