| Auteur |
Message |
Cotech
| Revenir en haut de page |
Cotech
Cotech
Posté le: Sam 30 Oct, 2004 02:33:17 Sujet du message: [Tous modèles] Bougies de préchauffage |
[tous Modèles]
* A ce jour, c'est à dire samedi 30 octobre, ce sujet ne fait pas l'object d'une campagne de rappel, mais à votre demande je tiens à mettre en ligne ce sujet, car il me semble d'une importance primordiale.
Des bougies de pré-chauffage de marque Champion équipant les moteurs F9Q & K9K vendus sous la référence Renault : 77 00 111 323, seraient concernés par une defaillance. Les risques : Court circuit de la résistance interne de la bougies et la perte du crayon dans le cylindre --> rupture du moteur !!
Comment reconnaitre les bougies concernées ?
Bougies équipé d'une bague plastique bleu sur sa partie supérieure:
Fournisseur CHAMPION => effectuer le contrôle ci-dessous.
Lots à risque :
* Date code de fabrication compris entre 244 et 404 (semaine 24 à 40 de l'année 2004), et absence d'un joint jaune sur l'extrémité supérieure de la bougie -> Pièce non-conforme.
* Date code de fabrication > ou = 414 ou présence d'un joint jaune sur l'extrémité supérieure de la bougie -> Pièce conforme
* Bougie équipé d'une bague plastique noire sur sa partie supérieure:
Fournisseur Béru -> Pièce conforme _________________ Cotech
Cotech
Cotech
Posté le: Mer 01 Déc, 2004 14:35:37 Sujet du message: [Mégane II Cabriolet] Enjoliveurs de montant |
Enjoliveurs de montant de pare-brise
Opération Préventive :
Renforcement de la fixation des enjoliveurs de montant de pare-brise
Etiquette Bleu: repère A1
Véhicules concernés :
Cotech
Posté le: Mer 01 Déc, 2004 14:43:36 Sujet du message: [Mégane II RS] Supports de flexibles de frein avant |
Mégane II Renault Sport
Opération préventive :
Remplacement des 2 suports de flexibles de frein avant
Etiquette Bleu: Repère E2
Cotech
Posté le: Dim 19 Déc, 2004 12:28:30 Sujet du message: [Espace IV] Réservoir à carburant |
Escpace IV
Remplacement du réservoir à carburant
Objectif :
Eviter la panne immobilisante du véhicule
Etiquette Bleu : Repère D3
Cotech
Posté le: Dim 19 Déc, 2004 12:38:23 Sujet du message: [Espace IV] Témoin oubli ceinture |
Espace IV
Remplacement du tableau de bord
Objectif :
Eviter l'allumage du témoin "oubli de ceinture de sécurité avant" et la fonctionnement du buzzer lorsque les ceintures de sécurité sont bouclées.
Etiquette Bleu : Repère E5
Liste des véhicules susceptibles d'etre concernés :
Modérateur
Inscrit le: 23 Aoû 2003 Messages: 5680 Localisation: Mars...
Posté le: Ven 04 Mar, 2005 11:14:28 Sujet du message: |
Petit rajout d'un futur rappel/OTS grâce à CHAMPAGNE concernant les pneus et leur indice de charge sur les laguna II 2L Turbo et V6
http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=6992
| CHAMPAGNE a écrit: | Je viens d'avoir l'occasion de posser quelques questions à un CoTech. Usine. Notamment sur les Laguna 2 avec moteur 2T.
Bonjour DID2T que l'on ne lit plus beaucoup depuis quelques temps.
Il paraitrai qu'au cours du mois de décembre il y ai eu des confusions sur les réglages de tarages d'amortisseurs et réglages des lois d'amortissement sur les laguna 2 entre les paramêtres pour moteurs 2T de 165 cv- derniers livrés- et les ,170cv et 205cv. a venir premier trimestre 2005 . Il y aurai aussi 4 types de montes de pneus possibles : des Continental , des Dunlop, des Michelin primacy et des Michelin pilot Exalto 2 . Et il était conseillé de bien respecter les préconsitations de charges .D'où certainement un rappel en concession pour vérifications indice de charges suivant les pneus ( du 94 V et pas de 91 V) et les préconisations constructeur. L'usine de Sandouville actuellement en "veilleuse" est chargée rapidement de sortir le listing des véhicules produits et livrés fin 2004 en version essence 2T.
Alors pour info à ceux qui ont des pbs de tire à droite ou a gauche et vibrations diverses ... INFO DIFFUSSION RESTREINTE et SOURCE NON DIFFUSABLE . LAGUNA 2 EVOLUTION 2 DE NOV OU DEC.2004UNIQUEMENT. TRANSMETTEZ S.V.P.
DID2T j'ai eu mon info ce matin. Comme je savais que tu étais parmis ceux qui ont des pb , j'ai donné es infos de suite. D'après le technicien ( il ne fait que cela - expertise de trains roulants, parallélisme, géométrie ...) il y a 90% des pb de tire à droite ou à gauche et vibrations qui sont dues aux pneus. Ma concession à déja remplacée du Dunlop en garantie et je confirme que sur initiale 2T Estate Laguna 2 les pneus Michelin Primacy 205-55-16- 94 V sont ceux en première monte RENAULT . Pourquoi en serait il différemment en indice de charge avec des Dunlop ou autres. Ensuite il vaut mieux s'adresser directement à la concession vendeuse car une OTS ( opération technique spéciale ) ne va pas être diffusée en grand nombre pour les quelques 2T livrées fin d'année 2004. Ils vont attendre que les clients se manifestent c'est toujours ça de gagné si personne ne dit rien. Donc faire vérifier et demander le changement de pneus s'il y a lieu , car pour une erreur de tarage se sera en deuxième intention. Mes pneus sont renforcés sur le coté avec une bande sur le coté et ils s'écrassent moins que ceux que j'ai vu en 91V sur d'autres lag avec mêmes dimensions. Comme toujours il faut aller à la " pèche aux infos " car autrement ...cela ne bouge pas. Bon courage et A+
PS: s'il y a eu des modif des réglages de parallélisme il faut faire un contrôle de géométrie ( cela prend du temps et ils n'aiment pas ...)...)
Compte tenu qu'un spécialiste maison en parle ( à mots couverts et confidentiellement ) il doit bien y avoir un os ...( opération spéciale)
voir une arête quelque part , il faut vite faire une queue de poisson à RENAULT sur cette affaire. |
_________________ Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 33 Mkm - 4 ème Pare Brise - fuite d'huile depuis ses 19 Mkm ( joint de carter !! )
Laguna II Estate 2.2 Dci Initiale – 06/02 - 34 Mkm - 3ème PB - 5ème crevaison - 2ème boite de vitesses - 3ème embrayage - 2ème carte supp. - 2ème cardan D - 2ème débitmètre - 2ème armature de siège AVG – 3eme batterie...
Xsara 1.4i SX – 08/00 – 71 Mkm - 1er PB - 2ème batterie - 2ème boite à air - CT OK (1 silencieux + 4 flexibles changés)
Cotech
Cotech
Cotech
Cotech
Cotech
Cotech
Cotech
Modérateur
Posté le: Mar 20 Sep, 2005 15:01:33 Sujet du message: |
Source "Que Choisir"
Renault Modus
Produit : 26 248 Renault Modus, dont 13 100 en France, fabriquées entre le 14 septembre et le 24 octobre 2004.
Problème : La fragilité de 2 ressorts des amortisseurs arrière peut être à l'origine d'une rupture, pouvant affecter la tenue de route, à un important kilométrage.
Où s'adresser : Dans le réseau Renault. Les propriétaires concernés sont prévenus par courrier simple.
http://www.quechoisir.org/ProduitAuRappel.jsp?id=Ressourc..48C45D&catcss=AUT000
Chichi1er... _________________ Berlingo 1.9 D Pack – 01/06 – 33 Mkm - 4 ème Pare Brise - fuite d'huile depuis ses 19 Mkm ( joint de carter !! )
Modérateur
Posté le: Mar 20 Sep, 2005 15:47:34 Sujet du message: |
Source Auto-Plus du 20/09/2005 :
Mégane II : les modèles 3 et 5 portes fabriqués avant le 14 Novembre 2003 sont rappelés pour remplacer un renfort sur l'arrêt de gaine de mécanisme de vitres électriques (suite à de nombreuses casses du système)
Merci JefD
