Et un utilitaire de plus dans la gamme Renault ! Les trois modèles légendaires que sont les Kangoo, Trafic et Master ne sont donc désormais plus seuls, avec ce petit dernier, le Kangoo Compact.(Lire la suite...)
Renault a présenté en avant-première au Salon de Francfort 2007, le châssis Active Drive à quatre roues directrices. Même s'il n'a pas inventé ce système (il était très utilisé par les japonnais il y a quelques années) il l'a remis au gout du jour.(Lire la suite...)
Posté le: Mer 21 Juil, 2004 23:28:05 Sujet du message: [Ts modèles] Campagnes de rappel
Escpace III
Slt,
Une nouvelle campagne de rappel concernant le changement du treuil de roue de secours est actuellement en cours. Surveillez vos boites à lettres.
De toute façon le courrier arrive chez vous sous forme de recommandé donc impossible de le louper.
_________________ Cotech
Posté le: Mer 21 Juil, 2004 23:36:06 Sujet du message: [Espace IV] Climatisation
Espace IV
Slt,
Une campagne de rappel sur les Espace IV est actuellement en cours concernant une re-programmation du calculateur de climatisation. Si votre auto est concerné, vous recevrez un courrier avec accusé de réception, ou l'on vous indiqueras de passer au plus tôt chez votre Garage Renault.
Posté le: Mer 21 Juil, 2004 23:38:33 Sujet du message: [Megane II/ Espace IV/ Master II] Campagne de rappel
Slt,
Une campagne de rappel concernant ces véhicules est en cours. Objectif: la pose d'une lanière métalique sur le piquage plastique de la pompe à vide. Les effets clients: plus d'assistance au freinage. Une intervention qui prend environ 15 minutes. Surveillez vos boites à lettres un recommandé vous seras prochainement destiné.
P.S: pas tout les véhicules sont concernés. Si vous avez une étiquette Bleu à l'intérieur du capot avez la case B2 coché, c'est que cette intervention a déja été réalisée.
Posté le: Lun 26 Juil, 2004 21:27:46 Sujet du message: [Mégane II Coupé-cabriolet] Cables & agraffes de capote
Opérations à réaliser:
1) Contrôle fonctionnalité du toit escamotable
2) Contrôle agrafes de câbles de tablette
3) Contrôle réglage des câbles de tablette
4) Contrôle du jeu entre la came et le levier du mécanisme de toit.
Etiquette bleu, repère: A2 & A3
Posté le: Jeu 29 Juil, 2004 12:34:32 Sujet du message: [MéganeII] Capteur de vitesse de lacet ESP Bosch
Mégane II tout types sauf Scénic
Opérations préventives:
Contrôle du numéro de lot de fabrication sur le capteur de vitesse de lacet et remplacement impératif si identifié comme douteux.
Remplacement du capteur de lacet ESP de marque "Bosch"
Etiquette bleu, repère: B1
Posté le: Mar 03 Aoû, 2004 00:12:36 Sujet du message: [Avantime] Sièges avant
Avantime
– M odification du parcours du câblage de la nappe
chauffante.
– Changem ent des glissières de sièges avant.
– Ajout d'un 2èm e ressort de rappel du palonnier du
dossier de siège avant.
Selon la traçabilité du véhicule, effectuer le ou les
opérations suivantes :
– Modification du parcours du câblage de la nappe
chauffante.
Etiquette bleu, repère: D3
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
