[Scénic III] Volant pas droit
12>
Bonjour, depuis peu j'ai remarqué qu'en ligne droite mon volant est légèrement sur la gauche . Je n'ai pas eu de choc. J'ai parcouru 20000 km avec mes pneus ils ne présentent pas d'usure anormale. D'où cela peut venir?
Essaie de permuter les roues.
Bonsoir, je vais essayer pour voir. Chose bizarre après un test sur route, si je suis sur la voie de droite j'ai le volant legerement penché vers la gauche et si je me mets sur la voie de gauche mon volant est légèrement penché vers la droite. Est ce dû au fait que la route est bombée pour faciliter l'écoulement de la pluie et du coup il faut compenser au volant?
Message Jeu 20 Oct, 2016 01
Sur les routes récentes, il y a effectivement une sacrée pente pour le drainage
Message Jeu 20 Oct, 2016 07
J'ai le même ressenti avec ma voiture, sur les routes bombées.
Essaye de faire un essai sur un parking vide : c'est une surface plate ça devrait te donner une idée du décalage s'il y en a un.
Merci pour vos conseils sur un parking j'ai essayé et le volant est droit . Bizarre ce phénomène sur la route. Effectivement les routes ne sont pas planes
Message Jeu 20 Oct, 2016 14
Le phénomène est plus marqué avec des roues larges (de ma propre expérience.. je ressens plus ce phénomène en été quand je roule en 17" avec des roues en 225 de large)
Ce qui expliquerai qu'avec mon Scenic en 17 pouces j'ai ce phénomène
Bonjour, Il m'est arrivé une sacrée mésaventure en voulant permuter mes roues avants. J'ai voulu utiliser le cric et je ne l'ai pas bien mis , il faut le mettre normalement dans les renforts du bas de caisse. Hors je l'ai mis à côté. J'ai fait une belle bosse au bas de caisse du Scenic. je suis dégoûté. J'ai été voir Renault ils vont me réparer cette erreur pour 120 euros.
Ils vont me faire aussi une géométrie pour régler mon volant
Bonjour, J'ai entendu dire qu'il ne fallait pas faire de géométrie chez Renault car ils ne sont pas formes correctement et qu'il fallait privilégié des spécialistes un pneu. Qu'en pensez vous ?
il est vrai que chez renault ils sont bête et n'y connaissent rien.
tu m'expliqueras comment les spécialistes du pneu font pour régler une géo sur un 4 control avant de sortir des bêtises pareil.
pour info chez renault on est même formé à ne pas abimer les bas de caisses :lol2:
bonne journée
Bonsoir, je l'ai laissé chez Renault, après tout qui mieux que Renault peut s'occuper de votre Renault. Pour le bas de caisse ça va être réglé, pas sympa de se moquer
Bonjour j'ai laissé la voiture chez Renault et on m'a dit que ma voiture ne tirait pas à droite et qu'il n'y a pas de problème. Pourtant j'ai cette impression de compenser vers la gauche en ligne droite. Encore plus marqué quand il y a du vent . Quand je me mets sur la voie de droite je compense à droite. Est ce normal?
Message Lun 30 Jan, 2017 19
Pleins de choses peuvent expliquer :
Mauvais parallélisme, para réglé avec le volant de traviole, pneu déformés, etc...
J'ai eu le cas sur laguna 2 en 225 . Après contrôle chez un spécialiste rien d'anomal. Il semblerait que soit la forme de la chaussée qui provoque ce symptome.
Message Mar 31 Jan, 2017 10
Conduis un Can-am Spyder, tu sauras ce que sait vraiment que de devoir corriger en ligne droite :lol:
Trêve de plaisanterie, comme dit plus haut, les nouvelles routes ont des angles de devers assez impressionnant qui oblige a corriger beaucoup
J'ai le meme soucis sur la C5 en fait... j'ai laché plus de 200€ répartis sur 3 garages et plus de 20 tentatives de para...
Au final en permuttant les roues dans tous les sens tu change l'alignement du volant... Les pneu sont donc en cause. Moi j'ai remarqué ce phénomene quand j'ai remplacé mes 4 pneus... Allo pneu et les sous-marque c'est fini pour moi je crois.
Essaye d'inverser tes roues AV / AR
