[Scénic III] Grand scenic 3 : énorme déception !
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
tom59
Invité
Message Ven 02 Oct, 2009 22:38
Ubuntu a écrit:
Enfin au niveau de l'habillage des portières ça doit bien être la même chose, non?
La version authentique est tres dépouillée (par exemple, pas le même TdB)
Je ne sais pas pour le reste
larry.kubiak
Losange malware
Message Sam 03 Oct, 2009 07:41
Oui c'est vrai que c'est la seule à avoir un écran de tableau de bord "à l'ancienne" (je suppose proche de celui du Scenic 2) alors que les autres ont le fameux écran TFT personalisable.
Tibou®
Losange de Bronze
Message Sam 03 Oct, 2009 10:26
dizzy33 a écrit:
je viens d'hériter d'un véhicule de fonction Grand Scénic 3 (modèle authentique). Jusqu'à présent, en monospace j'ai roulé avec des Opel Zafira et Ford C-MAX.
Commençons par la finition :
- la partie compteur du tableau de bord est mal joint au reste du tableau de bord : on peut y voir un jour d'un millimètre. Quand on appuie dessus, ça s'enfonce et revient en place ensuite ...
- Nous sommes en 2010, une voiture à 24000 € : on voit encore la carrosserie dans l'habitacle !!! Quand on fermer les portières, les montants en taule de la portière sont visible de l'intérieur de l'habitacle, comme sur les Twingo de première génération ... Tout ça manque d'habillage, ça n'est pas très chaleureux.
- la voiture a 200 kms : des vibrations se font déjà entendre !!!!
- Des fils électriques apparant dans l'habitacle !!!!!!!!!!!!!!
A l'avant, côté conducteur et passager, on voit une gaine de fils électrique tomber des attache-ceintures ....
- Un rétro-viseur mal assemblé : en le regardant de près, je me suis aperçu qu'un rétro présentait un jour d'un millimètre entre différentes parties d'assemblage, j'ai alors appuyer dessus, j'ai entendu un "click" et tout s'est assemblé normalement ... Je crois que j'ai compris : à 24000 €, il faut finir soi-même la voiture ...
Le C-Max Ghia, du moins celui que j'ai de 2006 n'est pas un modèle de finition : beaucoup de jour entre les assemblages, bruits parasites au niveau de l'autoradio (Sony MP3 excellent par ailleurs), habillage portes tout plastique et non tissus, etc... Pas mal de remarque comme les tiennes : jeu, fils... Moi la contre-porte arrière droite n'était pas clipsée à la portière car oubli des clips. Renault n'a pas l'exclusivité des bourdes. Je pense que le nouveau Scénic fait largement mieux. Comparé au C-Max actuel, là je ne sais pas trop mais de ce que j'ai vu le Scénic III semble mieux fini.
dizzy33 a écrit:
Ergonomie / confort !
- l'autoradio : il faut appuyer sur le bouton du bas pour monter en fréquence, et donc le bouton du haut pour baisser la fréquence .... Logique de chez Renault ...
- il s'agit d'un monospace de 2009 à 24000€ : pas de filets derrière les sieges pour les passagers arrières !!!!! Il s'agit donc d'une familiale ou les enfants placés à l'arrière n'ont aucun rangement à part les vide poche des portières ... C'est d'ailleurs pareil pour le conducteur ... Ah si, j'oubiais ces magnifiques rangements placés ... SOUS LES PIEDS !!!!!!!!!!!!!!! C'est hyper pratique quand on conduit de devoir soulever ses pieds, puis le tapis de sol, puis la trappe, pour accéder au rangement ... Mais combien ils sont payés au bureau d'étude de RENAULT ????
L'ergonomie du C-Max n'est pas sans reproche non plus : Très difficile de voir sur la tableau de bord si le régulateur est enclenché, surtout pas fort soleil.
Pour les filets derrières les sièges, dites aumonières si je ne me plante pas, la finition authentique n'étant pas la mieux lotie, ceci doit expliquer cela. Pour ce qui est des rangements sous les pieds, beaucoup de monospaces ont adoptés ce système depuis quelques temps déjà, fort pratique pour y mettre des choses par forcément indispensables mais qui encombreraient le coffre et autres boites à gants. Moi j'y ai mis un atlas routier papier (pratique pour visualiser une région à l'arrêt), les ampoules de rechanges (qu'on change si on peut, à l'arrêt) et autres babioles. Ces trappes servent toujours, reste plus qu'à bien s'organiser à bord. Dans mon C-Max j'ai des trappes. Il est de 2006, et ça existait avant. Soit tu n'en avais pas ou alors tu n'avais pas remarqué.
Pour le reste (pédalier, position, etc...) là je ne me prononce pas, n'ayant pas testé. De +, le coude à la portière ce n'est pas très sécuritaire. Mais bon, je le fais aussi.
Message Sam 03 Oct, 2009 11:34
Tu peux aussi nous montrer des photos des cables qui trainent ??
("A l'avant, côté conducteur et passager, on voit une gaine de fils électrique tomber des attache-ceintures")
Je pense qu'il veut parler des fils du capteur qui indique que la ceinture est mise ;)
Espace III 2.2dci Expression
COANUS
Message Sam 03 Oct, 2009 12:40
je viens de regarder les griefs que tu mets a l'encontre de ton Scenic III.
Je travaille dans une société d'ambulance ou les VSL sont des VW Passat qui ont un an. Je le signale, car la tôle des portes est aussi apparente dans l'habitacle (la finition ne les recouvre pas), donc les voitures française ne sont pas moins bien fini que les allemandes.
Au niveau ergonomie, des informations, tel que la température extérieure ou l'heure ne sont visible que par le conducteur, les passager n'ont qu'a acheté un thermomètre et avoir une montre.
Pour finir, je pense que toutes les voitures ont leurs défauts d'ergonomie.
Super5 GTL 1.1 (1986), R21 GTS (1990), Laguna 1.8 RT (1994), Laguna 1.8 16V RXT (1998), Megane 1.9 dTi 98 ch RXE pack Clim (2000), Safrane 2.2 dT Confort (2000)
Message Sam 03 Oct, 2009 14:01
- on voit encore la carrosserie dans l'habitacle !!!
- pas de filets derrière les sieges pour les passagers arrières !!!!! Il s'agit donc d'une familiale ou les enfants placés à l'arrière n'ont aucun rangement à part les vide poche des portières ... C'est d'ailleurs pareil pour le conducteur ... Ah si, j'oubiais ces magnifiques rangements placés ... SOUS LES PIEDS !!!!!!!!!!!!!!! C'est hyper pratique quand on conduit de devoir soulever ses pieds, puis le tapis de sol, puis la trappe, pour accéder au rangement ...
- Confort : je n'arrive pas a trouver une position confortable pour conduire
- radars de recul totalement inéfficaces ...
- La carte de démarrage du Scénic : il n'y avait pas moyen d'en faire une plus petite ????!!!!
Et pour clore le tout, consommation en hausse de 1,5 litre aux 100 kms par rapport à mon ancien CMAX.
J'ai pour quelque temps un Scenic 1,5 dCi en finition...... je sais pas :pense: :pense:
Je comprends tes griefs
- Compteur mal ajusté, coque rétro à refixer, çà arrive, mais c'est gênant pour celui sur qui çà tombe
Sur le mien, pas de souci: la finition est même remarquable; Aucune gri-gri après 1500 km
Carrosserie dans l'habitacle: on voit effectivement les brancards de porte avant, ce que je n'avais pas remarqué, le marron de la carrosserie se distinguant peu de l'anthracite des habillages.
en couleur claire, ça ferait bizarre.
Les fils des boucles de ceinture: visibles et moches, çà m'a tout de suite choqué. Economie de bout de chandelle :nonnon:
Autoradio: çà me choque pas, si tu lis une liste de fréquences triées par ordre croissant sur une feuille de papier, tu lis de haut en bas :idea:
Il faudrait permettre au client de configurer, sans alourdir l'interface.
J'imagine qu'un sondage a dû donner 80% qui préfèrent ce sens là (cf le levier de boite de vitesse robotisée: 80% des clients préfèrent pousser le levier pour monter les rapports, et les journalistes sont dans les 20% restants!)
Pas d'aumônières: le charme de la finition authentique (et de la lecture entre les lignes de la feuille d'équipement..... :-? )
Trappes de pied: évidemment fait pour être utilisées à l'arret: les gilets jaunes y sont très bien!
Pour les rangements en roulant, c'est clair que la modubox est indispensable, vu que pour le conducteur, sinon, il n'y à rien ou presque pour cacher un téléphone ou un pote-feuille
Radar de recul: marche nickel, le pictogramme de la zone qui se rapproche est très pratique
Position de conduite: j'ai bien galéré pour trouver une position à peu près confortable, mais elle ne l'est pas à chaque trajet :-?
Et le coude gauche se sent bien abandonné ......
Rien à voir avec ma Laguna qui me va comme un gant (et que j'ai achetée pour çà!)
Carte de démarrage: un bonheur avec la fonction main libre, un machin encombrant sans....... de l'art d'inciter le client à monter en gamme :ack:
Conso: 7,5 l/100 (indication ODB) en roulage mixte francilien sur un grand Scenic 7 places 1,5 dCi 110: çà me paraît énorme (je regrette d'autant moins d'avoir pris l'essence sur ma Laguna)
Je fais du 6,5 avec une Clio TCE 100 sur le même parcours...... :pense:
Rien de rédhibitoire, et à part les défauts de finition, rien que tu n'aurais pu prévoir avec un examen approfondi de la liste d'équipement et des véhicules dispo en concession.
Perso, je mets toujours des mois à choisir en détail ce genre de "produit", cher et qu'on garde longtemps....
tom59
Invité
Message Sam 03 Oct, 2009 14:36
Elle n'a que 1500 kms, ca va baisser...
et bon... le Scenic n'est pas léger et aerodynamique ;)
dizzy33
Message Dim 04 Oct, 2009 15:40
Désolé, je n'ai pas eu le temps de prendre des photos des défauts de finitions (jours dans les assemblages, tole apparente, fils qui pendouillent ...).
Par contre, je tiens à ajouter de nouveaux éléments concernant ce que je pense de cette ... disons voiture ... j'hésitais avec fourgonnette ...
2 points positifs que j'avais pas signalé : Renault a eu la bonne idée de placer sous l'autoradio des prises auxiliaires. Très bonne idée, je n'ai pas encore testé. Dans le coffre, il y a juste à l'entrée du coffre un emplacement pour ranger la plage arrière, là encore très bonne idée. Le coffre du Grand Scenic 3 est très bien organisé.
Concernant de nouveaux points négatifs que je n'avais pas constaté jusqu'alors :
- La direction manque de précision, elle donne une impression de floue, de mou, en gros rien que pour maintenir le cap de la voiture, il faut faire des mouvements plus amples avec le volant que ce que j'avais l'habitude de faire avec ma CMAX et précédents véhicules. C'est fatiguant !
- Plus on va vite, plus la direction se durci, mais là, c'est extrème : je me suis fait peur dans un virage un peu serré que j'ai pris à 90 kmh : au moment de tourner la direction était beaucoup plus dure, j'ai eu l'impression de perdre l'assistance de direction, mauvaise surprise qui a failli me faire faire un "tout droit" !
- Dans le manuel il est écrit "surtout ne pas monter haut en régime le moteur quand il est froid", tout le monde le sait mais ils ont raison de le préciser malgré tout ... Sauf que je regarde mon compteur : aucune jauge de température !!!!!!!!! Même sur un bas de gamme je n'ai jamais vu ça de ma vie !!!!!!!!!! Renault a oublié de préciser dans son manuel que seuls les riches peuvent faire attention à leur moteur ...
- Dans le coffre, aucun tapis ou autre réceptacle n'empêche la communication du fond du coffre avec l'habitacle de la voiture. Je m'explique : même lorsque la banquette arrière est reculée au maximum, dans le coffre il reste un espace entre la banquette arrière et le coffre. Du coup, sur un freinage brutal des objets du coffre peuvent facilement passer dans l'habitacle (en passant sous la banquette arrière).
Là encore je n'ai jamais vu ça !!!!!! Un coffre sans fond ...
- L'amortissement est très mou : dans les virages, on a une sensation de "bateau" très désagréable à mon goût. Comme les sièges n'ont pas un bon maintient du corps, il faut être bien accroché ! Ou prendre les virages très lentements ...
Et comme l'assiète de la voiture bascule régulièrement dans les virages, on entend tout ce qui se promène dans le coffre : j'ai aujourd'hui dans mon coffre strictement la même chose que ce que j'avais dans ma CMAX, et rien ne s'y promenait !
- La synchronisation de boite est mauvaise : pour passer la 6ème vitesse, il faut vraiment forcer (et je dis bien vraiment forcer) le levier à partir dans le logement de la 6ème sinon on se retrouve en 4ème.
Cet après-midi, en voulant rétrograder de la 5ème à la 4ème, le levier est resté bloqué au point mort, impossible de passer en 4ème. J'ai dû repasser en 5ème pour enfin redescendre en 4ème ...
- Le clignotant fait "tic toc tic toc" quand on le met en marche : je pensais qu'on pouvait désactiver ce son dans les menus du tableau de bord, mais non, on doit subir ... Ce son fort de clignotant me fait croire qu'il est né d'une alliance entre Renault et Fisher-Price ...
- 250 kms et déjà quelques problèmes :
L'allume-cigar fonctionne quand il veut.
Quand je monte en régime et que je lache l'accélérateur pour changer de rapport, un bruit bizarre se fait entendre (comme un sifflement, mais ce n'est pas celui du Turbo).
Autre point que je n'ai pas encore abordé : C'EST UN VEAU !!!!!!!
Je me fais peur chaque fois que je dois doubler. Il y a intérêt à être sur une très longue ligne droite pour pouvoir doubler sans transpirer ...
Je ne sais pas où sont les 105CV, ma Zafira ne faisait que 100CV et paraissait être une sportive en comparaison de Scenic ...
Si vous envisagez de faire l'acquisition du modèle authentique, exigez-de tester ce modèle (et pas un autre) sur plusieurs kilomètres et même plutôt 2 fois qu'une ... En espérant que ces problèmes ne concernent que l'authentique d'ailleurs !
last_editDernière édition par dizzy33 le Dim 04 Oct, 2009 16:10; édité 1 fois
larry.kubiak
Losange malware
Message Dim 04 Oct, 2009 16:12
Quand on lit tes commentaires, on a vraiment l'impression de voir une énorme erreur de casting (si je puis dire).
Pourtant, en lisant les tests dans la presse auto, on voit par exemple clairement que le moteur 1.5 dCI 105 est à la peine sur un Grand Scenic ... un moteur 1.9 dCi 130 auraient été beaucoup plus approprié pour avoir de la reprise.
(ne pas oublier aussi que les modèles un peu plus anciens comme le Zafira 1 ou le Cmax pèsent 200kg de moins qu'un Grand Scenic)
Le pire, c'est que tu t'es rendu compte de tous ces défauts en ayant parcouru très peu de kilomètres (tu as parcouru 250km avec ton Scenic depuis ton achat, c'est ca ???). Donc la plupart de ces défauts auraient pu être détectés lors d'un essai (je suppose qu'ils sont les mêmes sur les versions plus haut de gamme exposées en concessions).
Je me souviens d'avoir eu la joie d'essayer un Modus 1.5 dCI 70ch tout un week-end grâce à Renault (véhicule de prêt suite à une panne).
Je n'ai pas fait beaucoup de kilomètres avec mais je me suis tout de suite rendu compte de deux défauts majeurs : le coffre riquiqui et le moteur inadapté à la voiture (sympa en ville mais mou au delà de 90 km/h) ...
... rien que ça m'a refroidi d'acheter une Modus (et je ne parle pas de la direction électrique qui ne vaut pas la direction hydraulique à l'ancienne de ma Mégane).
last_editDernière édition par larry.kubiak le Dim 04 Oct, 2009 16:26; édité 1 fois
dizzy33
Message Lun 05 Oct, 2009 09:18
Le problème comme je le disais dans un post précédent c'est qu'il m'a été impossible d'obtenir un essai du véhicule du fait que je n'étais pas l'acheteur. D'autre part, il n'avait (dans ma concession) qu'un seul modèle a esssayer qui n'était pas le 105 DCI ...
Même chose pour les véhicules exposés, bien sûr, aucun modèle authentique exposé, que du bien équipé ...
C'est pour cela que dans mon post précédent, je précise qu'à mon avis il ne faut pas acheter ce véhicule sans essayer précisément ce modèle (ça parait une évidence que ce je viens de dire, mais bon ...)
Sur le papier, elle m'a paru être pas trop mal, la ligne m'a plu également.
Mais catastrophe pour moi quand j'ai commencé à la conduire ...
Tiens, je me suis rendu-compte d'un autre truc hier soir : les commandes au volant ne sont pas éclairées la nuit ... Et il n'y a aucun repère physique sur les boutons qui permettraient de les identifier la nuit ... Génial pour se servir du régulateur de vitesse !!!
last_editDernière édition par dizzy33 le Lun 05 Oct, 2009 09:21; édité 2 fois
ProV1
Message Lun 05 Oct, 2009 09:31
C'est valable pour n'importe quel modèle de n'importe quelle marque :wink: .
J'ai du mal à comprendre qu'on puisse acheter une voiture sans l'essayer :shock: .
2.0 dCi inside.
larry.kubiak
Losange malware
Message Lun 05 Oct, 2009 09:56
C'est une question d'habitude : le but des commandes au volant est de pouvoir s'en servir sans quitter la route des yeux ... après quelques centaines/milliers de km tu pourras faire ça les yeux fermés. Ca m'a fait pareil au début avec le satellite de commandes de la radio.
Sur tes voitures précédentes, les commandes au volant étaient éclairées ?
dizzy33
Message Lun 05 Oct, 2009 10:45
C'était éclairé sur la Zafira. Ce n'était pas éclairé sur la CMAX mais il y avait un relief sur les boutons qui permettait de les identifier.
L'habitude sera la seule chose qui pourra me permettre de ne plus trouver désagréable la conduite de ce Scenic 3, mais je doute qu'elle vienne vite ...
Je pense malheureusement qu'il y a des choses auxquelles on ne s'habitue jamais.
Actuellement, chaque fois que je viens de faire un trajet avec me Scenic 3 (quelque soit le kilométrage parcouru), quand je sors de la voiture je suis énervé à un point où il me faut bien une demi-heure avant de me calmer ...
Sans compter la position de conduite qui me donne mal au dos !
C'est terrible pour moi d'imaginer qu'il va me falloir faire 120 000 kms avec !
phiphidesvalle
Message Lun 05 Oct, 2009 11:35
dizzy33 a écrit:
... quand je sors de la voiture je suis énervé à un point où il me faut bien une demi-heure avant de me calmer ...
Pour te calmer, tu n'as qu'a penser a ceux qui n'ont pas le droit aux véhicules de fonctions, c'est vrai quoi il y en a mare de ces nantis qui sont les premiers a se plaindre au et fort au moindre problème !
dizzy33
Message Lun 05 Oct, 2009 11:48
Totalement hors sujet !!! Ce post est là pour donner mon opinion sur le Scenic 3. Peu importe comment j'ai obtenu ce Scenic 3.
De plus, tu devrais faire attention au terme "nanti" : tu ne sais pas quel métier je fais et ce que j'endure pour avoir le droit de rouler avec une voiture de fonction. Je connais autour de moi très peu de personnes prêtes à rouler presque gratuitement (oui presque car je paye des impôts sur ce véhicule, c'est un avantage en nature) en l'échange de leur vie de famille.
last_editDernière édition par dizzy33 le Lun 05 Oct, 2009 11:52; édité 2 fois
Message Lun 05 Oct, 2009 11:55
Pour les commandes au volant je te rassure l'habitude va venir très vite :wink:
mais c'est sur que ça serait un poil plus classe si c'était éclairé. mais ce n'est pas rédhibitoire :)
dizzy33
Message Lun 05 Oct, 2009 12:17
C'est pas le côté "class" qui me gêne, mais plutôt le côté pratique ...
riritier
Message Lun 05 Oct, 2009 12:28
En pratique, tu es censé pouvoir atteindre les commandes du régulateur sans quitter le volant des mains. Sur l'Espace, il n'y a aucun problème! je sais ou sont les boutons, et comme je n'ai pas (encore...) de problèmes de repères dans l'espace (petit jeu de mots!), je vais directement au bon endroit. Je ne sais pas si c'est très clair...
Perso, tout ce qui fait de la lumière la nuit m'énerve un peu, j'éteins même l'écran du GPS quand je ne m'en sers pas. C'est là que je me rends compte que les commandes de clim' sur l'Espace font bcp de lumière. Dsl pour le HS...
Aymeric
Twingo III TCe Edition One
Planète Renault Index du Forum -> Généralités / News Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5  >
