Alors voila parfois j'ai un souci avec ma pedale d'embrayage elle est toute molle au debut... ça arrive regulierement ça s'en comme c'est venu... mais c'est un peu inquietant pas envie de me retrouver sur le bord de la route en panne mais avant d'aller chez renault j'aimerais avoir vos avis...
ça fait comme si le debut de course n'actionner rien a la limite s'il n'y avait pas de ressort de rappel la pédale tomberait toute seule de quelques cm...
Info sur mon vehicule grand scenic 2 de 2006 2.0 dci 150
Merci d'avance pour vos retours
pardon j'avais pas vu les reponses et pas de mail me prévanant
alors non je n'ai pas la voiture depuis le debut
kilometrage 140 000 km
pédale métal
pour le liquide je n'arrive pas a voir
pour la ole j'essayerais
et pour l'émetteur j'y ai pensé mais apparement plutot rare sur ces modèle voir inexistant comme probleme et quand je donne deux ou trois coups de pedale ça disparait.
merci de vos reponse
si emetteur quel est le coup et est ce faisable par soit même sachant que je suis pas mal debrouillard et j'ai des amis mecano ?
bon finalement vu que je n'avais pas démonté que j'avais vu juste c'ette fuite en faisant des accrobatie ce n'est pas une fuite hydrolique mais une toute bete fuite d'huile de rien du tout donc c bien l'emmetteur
pour la purge tu as avoir une vis de purge au niveau de l'entrée du tuyau au niveau de la boite
pour la purge il faut etre deux
emetteur tu ouvre la purge et l'autre appuie sur la pedale , une fois arrivé au fond tu referme sans laché la pedale , puis tu remonte la pedale une fois refermé soit a la main si elle ne revient pas ou tu la laisse remonter si elle remonte seul
pour le recepteur tu appuie sur la pedale a fond , tu laisse la pedale au fond et tu ouvre la purge , tu referme , tu pompe avec la pedale et tu recommence
Bonsoir à tous
je me permet de vous répondre car je viens d'avoir le même pb avec ma pédale d'embrayage; de temps en temps elle se coincait , sensation bizarre lors du débrayage
j'ai un gd scénic II de 2006 2L DCI avec 126000kms et aprés expertise par mon agent renault :traces d'huile sous la boite ce qui veut dire recepteur HS et dans la foulée embrayage à changer cout 900euros
Mon mécano m'a dit que c'était un pb connu pour les les méganes et scénic II 1,9 dci.
Mon agent a pris contact avec le service clientéle renault et on lui a expliqué qu'il n'y aurait aucune prise en charge car c'est soit disant une usure normale qu'en pensez vous et avez vous eu le même pb et avez vous tentez unr prise en charge de renault .
Par avance merci pour vos réponse
Je ne sais pas ou tu en es dans ton probleme mais essaye de le faire toi même si tu ne l'as pas fais reparé en pice tu en as a peine pour 200 euros...
par contre pour la prise en charge c'est mort car comme tu l'as dit probleme regulier sur 1.9 dci et pas sur le 2.0dci et comme aussi on t'as dit plus haut +de 5ans et +de 120000 c sure unsure normal ...
Moi mon probleme vient et s'en va donc pour l'instant je stagne
