J'ai un probleme sur mon Kangoo 1.5 Dci 2003. Ça a commencé par le témoin de préchauffage qui ne s'éteint plus du tout (à part bien sur contact coupé)
Puis la bagnole a commencé à démarrer de plus en plus mal. Donc je me suis dis que ça devait être soit les bougies de préchauffage , soit le relais .
J'ai donc tout testé, et voila ce que ça donne
1)- Les Bougies
Y en a 3 sur 4 qui sont bonnes! Donc la question est : si une seule bougie est morte, est-ce que ça peut poser à ce point des problèmes pour démarrer? Et si 1 ou plusieurs bougies sont mortes, est-ce que c'est logique que le témoin de préchauffage du tableau de bord soit allumé continuellement?
2)-Le relais de préchauffage
Tout d'abord, on n'entend aucun relais s'allumer ou s'éteindre.
Ensuite j'ai testé avec un voltmètre la tension qui arrive sur chacune des 4 bougies et ça donne çà: 5,5-6 V contact coupé (est-ce normal?) et 11,5V contact allumé pendant 5 secondes environ puis ça redescend a 5,5-6 V.
Est-ce normal d'avoir une tension aux bougies contact coupé ?
Est que c'est le relais qui envoie au témoin du tableau de bord l'indication de s'allumer ou non, ou est-ce que c'est un capteur de température qui dit quand les bougies sont suffisamment chaude ?
Tout réponse sera la bienvenue,
je pourrais commencer évidemment par changer la bougie morte, le truc c'est que j'habite en campagne à 40 km des magasins, vers lesquels je vais environ une fois par semaine, donc si je sais direct tout ce qui est à changer, ça gagnera du temps!
