| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
Tipiak
Nouveau
Inscrit le: 20 Avr 2008 Messages: 17 Localisation: Val d'Oise
Posté le: Mer 21 Mai, 2008 22:41:20 Sujet du message: 1l5 DCI Voyant anomalie pollution allumé, causes? |
J'ai le voyant "anomalie pollution" sur ma clio II 1l5 dci phase 3 qui s'est allumé. Mais je ne sais pourquoi il s'allume. Celà me l'avait déjà fait il y a 3-4 mois, le voyant s'est allumé une petite semaine et puis depuis il s'était éteint mais là il a fait son retour...
J'ai pensé à la vanne EGR mais on m'a dit que pour la vanne EGR il y avait ausis le voyant SERV qui s'allumait et que ce voyant s'éteignait quand on mettais la clim or moi il reste constamment allumé et je n'ai d'ailleurs aucune perte de puissance. J'en ai même profiter pour nettoyer la vanne EGR ainsi que le conduit mais le voyant est toujours allumé.
Donc d'ou ça pourrait venir?
Maintenant je pense à une sonde lambda défaillante mais est-ce qu'il y a des sondes lambda sur le 1l5 dci? Car j'ai feuilleté la RTA et ils ne parlent de sondes lambda sur ce moteur... Normallement il y en a une qui avant le catalyseur et une après non? Sinon les sondes lambda pourrait très bien fonctionner mais pas le catalyseur mais la voiture n'a que 80 000, ça fait pas beaucoup pour un catalyseur...
Aussi, rien à voir, je me demande si j'ai l'ESP sur cette clio, en théorie je l'ai mais je n'ai pas le bouton pour le désactiver manuellement comme indiqué dans la doc, à la place j'ai le régulateur de vitesse... Comment savoir si je l'ai? Je ne saisit pas trop la différence avec l'ABS
merci!
| Revenir en haut de page |
Modérateur
Inscrit le: 09 Oct 2005 Messages: 8163 Localisation: Bordeaux et Perigueux
Posté le: Mer 21 Mai, 2008 22:47:10 Sujet du message: |
Tipiak
Nouveau
Modérateur
Posté le: Mer 21 Mai, 2008 23:04:40 Sujet du message: |
Justement elles sont toujours la pour diminuer la pollution au démarrage
Je pense que tu as du en avoir une qui as grillé, c'est pour ça que le voyant c'est allumé mais n'est pas resté, et la tu as du en avoir une autre qui as grillé donc le voyant reste allumé en permanence.
Pour le voyant, il s'agit d'un voyant signalant un défaut sur le systéme d''injection. Je ne saurais te dire si il s'allume quand une bougie de préchauffage est morte...
Vérifie les et tiens nous au courant  _________________
(Click !)
Clio I 1.4 RT | R21 Nevada | Peugeot 309 phase 2 GL Profil
Umberto_Ma
Nouveau
Posté le: Mer 21 Mai, 2008 23:34:05 Sujet du message: |
Même problème sur la mienne, le voyant signale une anomalie anti-pollution, dans le cas des bougies il me semble que c'est le voyant de préchauffage qui clignote.
Pour ton problème, il se peut très bien que ce soit la vanne EGR, je m'explique:
Sur la mienne au début ce voyant s'allumait mais aucune perte de puissance, puis des pertes de puissance arrivaient de temps en temps, puis c'est devenu très fréquents.
J'ai donc démonté cette vanne, qui d'apparence semblait peu encrassée, mais par contre en la testant je me suis aperçu que son ouverture était assez longue je pense, environ une demie seconde pour s'ouvrir, je ne suis pas un spécialiste mais ça me semble long comme temps d'ouverture.
Bref j'ai débranché, le voyant reste bien sur allumé mais les pertes de puissance ont disparues.
tech-agent
Inscrit le: 20 Juil 2006 Messages: 268 Localisation: Sud-ouest
Posté le: Mer 21 Mai, 2008 23:35:06 Sujet du message: |
Accordiola1, sur les clio 2 phase 3 1.5l dci il n' existe pas de témoin d' anomalie pour signaler une défaillance de bougie de préchauffage,
L' annonce d' une anomalie des bougies de préchauffage au TdB est apparu sur les megane II et scenic II... avec le message "Injection à controler"
Tipiak, sur les diésels il n' y a pas de sonde à lambda, c' est que sur les essences
Je pense plus à une vanne EGR encrassé car ton def au TDB et un témoin d' anomalie d' antipollution.
Un diag pour confirmer serait souhaitable.
Bon courage et bonne soirée. _________________ En vacance !!!
tech-agent
Posté le: Mer 21 Mai, 2008 23:39:01 Sujet du message: |
Umberto, il est interdit de rouler avec un systeme d' antipollution déconnecté, si tu as un soucis tu dois réparrer.
Le forum ne t 'encouragera pas de continuer à rouler comme sa  _________________ En vacance !!!
tech-agent
Posté le: Mer 21 Mai, 2008 23:48:08 Sujet du message: Re: 1l5 DCI Voyant anomalie pollution allumé, causes? |
Tipiak pour ton HS:
L'Antiblockiersystem, abrégé en ABS (terme allemand que l'on peut traduire par « système anti-blocage »), est un système utilisé sur les véhicules roulants, empêchant les roues de se bloquer pendant les périodes de freinage intense
L'ESP pour Electronic Stability Program (aussi appelé ESC pour Electronic Stability Control) est un équipement de sécurité active destiné à améliorer le contrôle de trajectoire d'un véhicule automobile dans le cas d' une perte d' adhérence.
Voilà tu en sais plus  _________________ En vacance !!!
Umberto_Ma
Nouveau
tech-agent
Posté le: Mer 21 Mai, 2008 23:58:24 Sujet du message: |
A réparer au plus vite, surtout que la police est maintenant équipé d' un outil pour vérifier l' OBD et ils peuvent voir depuis combien de temps le témoin est allumé  _________________ En vacance !!!
Umberto_Ma
Nouveau
Tipiak
Nouveau
Posté le: Jeu 22 Mai, 2008 00:31:05 Sujet du message: |
tout d'abord, merci pour vos réponses!
Pour les sondes lambda en effet ça parait logique qu'il n'y en ait pas vu que les diesels fonctionnent en mélange pauvre donc la sonde lambda elle ne pourrait pas nous donner beaucoup d'infos... Et donc du coup, ça ne vient pas non plus du pot d'oxydation puisque il n'y a pas de sonde lambda pour controler si il fait bien son travail!
Bref, ça fait déjà 2 choses à écarter!
Pour la vanne EGR, comme je l'ai dit, je l'ai bien décrassée ainsi que le conduit et elle n'était pas très sale pour une vanne EGR... D'ailleurs j'apprecie le fait qu'elle soit très accessible sur la clio II 1l5 dci! Par contre je ne l'ai pas testée, tu as fait comme Umberto, tu l'a enlever et tu as fait tourner le moteur, même quand le moteur est froid elle doit bouger? Et sinon, ton voyant reste constamment allumé comme moi ou parfois il disparait?
Sinon, il est clair que le plus simple est le diag mais je n'ai clairement pas envie de payer 50-60 euros pour la valise chez Renault et j'aime bien essayer de fouiller un peu, ça me permet d'en apprendre un peu plus sur le fonctionnement du moteur! A la limite j'essyerais de voir avec un centre auto multimarques, avec la norme EODB, je devrais aussi pouvoir lire l'erreur! D'ailleurs, est-ce qu'il y a un moyen d'effacer les codes défauts sans valise? Car peut-être que le défaut a été détecté mais que depuis le défaut reste mémorisé même si maintenant l'organe fonctionne correctement? Sur ma 306 il me suffit de débrancher la batterie mais sur les voitures récentes, j'ai un doute...
Et pour l'ESP, c'est interessant je vais me renseigner dessus, je me demande comment il peut voir que la voiture ne suit pas la direction du volant. Mais y a-t-il un moyen visuel de savoir si l'on à l'ESP? Par exemple, pour l'ABS, il y a le boitier ABS avec les vannes etc, mais pour l'ESP?
tech-agent
Posté le: Jeu 22 Mai, 2008 00:35:13 Sujet du message: |
Umberto la vanne ne s' ouvre pas en tout ou rien, elle est commandé par le calculateur d' injection suivant pas mal de paramétre (t° moteur, régime moteur...) sur toute sa course.
Nous en aprés-vente dans nos atélier nous avons un appareil pour les alimenter et les faire fonctionner et elle s' ouvre instantanément, aprés te dire que cela mais une demi seconde j' ai pas chronométré.
Sur les 1.5 dci les vannes EGR s' encrasse trés rarement , dans 95% des cas c 'est la vanne EGR qui est défectueuse (capteur de positionement interne "RCO")
donc dans ce cas il faut la remplacer. _________________ En vacance !!!
Umberto_Ma
Nouveau
Morex
Inscrit le: 23 Déc 2003 Messages: 26238 Localisation: 93 et 77. voir même entre les deux en fonction de l'horraire.
Posté le: Jeu 22 Mai, 2008 09:06:47 Sujet du message: |
| Umberto_Ma a écrit: | | Ensuite il faut l'alimenter en 12V (borne 1 et 5 si je me souviens bien, à vérifier..) ensuite tu vois si elle s'ouvre... |
Je me demande si tech-agent n'a pas parlé dans le vide
Avec ce genre de méthode on voit si elle s'ouvre entièrement ou pas, sauf que si elle grippe partiellement que sur une partie de la course de la soupape et bien on ne voit pas. La vanne est commandée par un RCO qui provient du calculateur d'injection. Le calculateur peut donc l'ouvrir dans n'importe quelle position, ce qui n'est absolument pas possible la méthode de "l'alimentation en directe". _________________
Tipiak
Nouveau
Morex
Posté le: Jeu 22 Mai, 2008 11:13:31 Sujet du message: |
| Tipiak a écrit: | | Bon en tout cas je vais essayer de me trouver un diag ODB afin de savoir le code défaut et être sur que ça vient bien de la vanne EGR... Puis d'effacer le défaut et voir si il ré-apparait, sait-on jamais... |
C'est ce quil y a de mieux à faire pour s'orienter sur la panne à chercher. _________________
Tipiak
Nouveau
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
