alors Bonjours j'ai une clio 2 ph 2 1.5 dci qui avait un soucis d'UCH que j'ai changer pensant que le problème venait delà mais le véhicule démarre toujours pas, j'ai donc changer le capteur PMH en toujours rien.
Pareil pour la valise qui n'a détecter qu'un seul défaut :DF115 (capteur de pression de collecteur d'aire) meme avec le start pilot
merci d'avance pour conseil
Alors il manque un peu de précisions ici, tu as changer le capteur PMH mais as-tu changé le capteur AAC ? Quand tu essaye de démarrer, le moteur se lance bien, pas de toussotement, juste l'incapacité à démarrer ? Pas de voyants au tdb ?
_________________ 206 1.4i 75 Megane II 1.5 106 / 1.9 131 C4 Coupe 2.0i 137
Voyant surchauffe ? ,Tu avais des difficultés à démarrer de temps en temps avant la panne ? Des ratés ? Pour moi, la première chose à faire serait de changer le capteur AAC (20-30€) ou de le tester si tu connais la procédure
