[Clio II] Clio 2ph2 1.5dci ne démarre plus
:eh: :eh: :eh: alors Bonjours j'ai une clio 2 ph 2 1.5 dci qui avait un soucis d'UCH que j'ai changer pensant que le problème venait delà mais le véhicule démarre toujours pas, j'ai donc changer le capteur PMH en toujours rien.
Pareil pour la valise qui n'a détecter qu'un seul défaut :DF115 (capteur de pression de collecteur d'aire) meme avec le start pilot :nonnon: :nonnon: :nonnon:
merci d'avance pour :mdr: conseil
Alors il manque un peu de précisions ici, tu as changer le capteur PMH mais as-tu changé le capteur AAC ? Quand tu essaye de démarrer, le moteur se lance bien, pas de toussotement, juste l'incapacité à démarrer ? Pas de voyants au tdb ?
alors non j'ai pas changer le capteur aac et oui le moteur tourne bien aux tour de clé oui après le tour de clé le voyant moteur et surchauffe
Voyant surchauffe ? :eh: ,Tu avais des difficultés à démarrer de temps en temps avant la panne ? Des ratés ? Pour moi, la première chose à faire serait de changer le capteur AAC (20-30€) ou de le tester si tu connais la procédure
ok je vais essayer
Message Jeu 01 Fev, 2018 21:02
Tiens nous au jus :wink:
