[Mégane III] Bourdonnement dans la planche de bord
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
rta
RTA RTA B744 MEGANE III
isidorinou
Message Ven 10 Avr, 2009 21:36:01
Propriétaire d'une megane dCI 105. Idem pour le bruit à froid apparu à 1000 km environ. Ce bruit disparait à chaud.
Pour moi le plus ennuyeux est cette impression de fenètres ouvertes à partir de 110 KM/H. Selon Renault, problème connu, ils cherchent.
Ben sont pas très futfut chez le losange. 6 mois qui cherchent sans rien trouver. PATHETIQUE.
Certains d'entre vous ont-ils resolu le problème de ce bruit d'air ???
last_editDernière édition par isidorinou le Lun 13 Avr, 2009 21:13:39; édité 2 fois
ralf59
Message Sam 11 Avr, 2009 07:42:31
pour répondre à moro32, je ne sais pas si ils vont changer d'autres éléments mais je ne crois pas
Bonne journée [/code][/quote]
moro32
Message Sam 11 Avr, 2009 08:45:49
[/quote]
Bonjour Ralf59: vous n'avez pas l'idée, ici en Italie, ce qui serait tenu de vos informations que dans mon pays, il a été jusqu'à maintenant, des réactions de Renault. Ils disent seulement qu'ils connaissent le problème et nous travaillons sur le problème. Autres informzione adressée à vous-même ou d'autres personnes qui ont le 1.5 dCi de la Mégane III, mais aucune d'entre vous entendez un bruit d'injecteurs sur le passager avant à la marche au ralenti ou en accélération?
moro32
Message Sam 11 Avr, 2009 08:59:33
[/quote]
Pour Ralf59:
1) la pipe sera remplacé et la partie métallique est en matière plastique ou en un seul?
2) la date du 16 avril 2009 a trait à l'appel des véhicules déjà en circulation, ou est la date à laquelle la présente est adopté tube uniquement aux nouveaux véhicules qui doivent être construits à l'usine? Merci d'avance pour les réponses.
ralf59
Message Sam 11 Avr, 2009 10:32:18
salut moro32,
Pour la question 1, tu m'en demandes trop car je ne sais pas exactement quelles sont les parties changées.
pour la 2, ce serait la date de départ des rappels si le tuyau est homologuée. Pour info, renault est en train de fabriquer des nouveaux scénic avec le même moteur en 105cv et ils vont les sortir avec le tuyau rigide !!! :crazy:
cat62
Message Sam 11 Avr, 2009 10:56:28
Pour info
j'ai une megane III dci105 cv je n'ai pas encore ce bruit de vibration.
elle a 500 kms au compteur. peut etre est ce trop tot pour le détecter?
moro32
Message Sam 11 Avr, 2009 13:11:32
Pour Cat62: il est probable que tu Megane ne fait bruit parce que la température de l'environnement a été levé beaucoup et donc le bruit ne l'acte pour ce motif. Également mon Megane, maintenant que la température ambiante est comprise entre 14 et 20 C, ne le fait presque plus.
Pour Ralf59: donc la nouvelle scenic adopte déjà le nouveau tube ou que j'ai entendu mal? Et bien qu'il soit nouveau est toujours en métal ou continu à comprendre mal?
cat62
Message Dim 12 Avr, 2009 12:30:04
Par contre j'ai une question pour les détenteurs de mégane berline, est ce que tout vos boutons de commandes situés sur la porte avant s'allument car moi, celui de sélection du rétrovisseur droit ou gauche pour réglage et celui de rabattre ou laisser sorti les rétros ne fonctionnent pas (mon garagiste dit que la connectique est correcte).
idem pas de voyant sur la sélection du rétro.
normal a priori.
sensation de fenêtre ouverte aussi coté conducteur en roulant a 110.
ralf59
Message Mar 14 Avr, 2009 18:48:42
Salut à tous
Pour cat62, mercipour la réponse mais je ne trouve pas normalque la mitié des boutons soit éclairé et l'autre pas.
pour moro32, aux dernières nouvelles, ils fabriquent le scénic avec le vieux tuyau en métal.
x-cite
Message Jeu 16 Avr, 2009 20:00:28
concernant ce pb de sensation de fenêtre ouverte, j'ai le même pb, que j'ai en partis résolu : il faut pour cela jouer avec le bouton de la fenêtre pour faire légèrement descendre celle-ci sans pour autant l'ouvrir ... pas facile à faire mais ça fonctionne -;)
moro32
Message Mar 21 Avr, 2009 07:38:19
ralf59 a écrit:
Salut à tous
Bonjour ralf59, Scusa se ti désordre: Je voulais vous demander si vous pouvez aller à votre garage Renault et de demander s'il ya des nouvelles sur l'oléoduc qui vous l'a dit, était de lancer sa production sur le 16/04/2009. Merci
DANIEL
Message Mar 21 Avr, 2009 19:45:01
Le rappel prévu à partir du 16/4/09, a t-il commencé?
fredlamour
Message Ven 24 Avr, 2009 14:50:10
Bonjour à tous !
Est ce que seulement des personnes dont le véhicule est équipé du moteur dCi 105 / 110 FAP sont concernés ?
Espace V Initiale Paris
1.6 dCi 160
Noir Amethiste
Livré le 06/10/2015
Youri
Message Lun 27 Avr, 2009 08:30:06
bonjour , rapport au bruit à froid et au rale à chaud.
vendredi 24/04 avril visite de 2 garage renault, 1 agent et 1 concessionnaire.
Agent, rien de précis sur ce modèle, si c'est grave vous aurez un courrier sinon la machine nous le dira mais seulement à la révision. Avant on peut rien, on va pas verifier toutes les voitures tous les quinzes jours
Concessionnaire : -C'est bizarre, elle est sous garantie ?
moi : _ oui, pourquoi vous avez deja des m3 pas sous garantie ?
c : - ben alors pas de souci vous nous la laisser et on regarde. S'il y a un défaut on corrigera mais il ne peut rien n'y avoir de danger sinon vous auriez reçu un courrier ! Mais pas de rappel général, c'est pas possible, chaque modèle est trop différent!
m: - combien de temps pour la regarder ?
c: - ben deux jours, on regarde, on commande les pièces et comme on les reçoient le lendemain !
m: et regarder maintenant ?
c: non faut prendre rdv et puis on vera pas à froid.
le mieux c'est vous la poser un soir, on regarde le lendemain et vous revenez le surlendemain.
en plus si le planning le permet on vous prête un voiture comme c'est sous garantie !
A voir rendez vous a partir de mi mai !
J'ai gardé le téléphone mais je pense que je vais chercher plus dynamique...
Affaire à suivre
Tibou®
Losange de Bronze
Message Lun 27 Avr, 2009 10:53:37
C'est sûr, elle aura toute la nuit pour se réchauffer :aw:
moro32
Message Mar 28 Avr, 2009 15:31:27
Affaire à suivre
Donc, pas de nouvelles sur un avertissement de Renault sur le tube de pétrole at-elle changé?
Youri
Message Mer 29 Avr, 2009 07:20:31
28 04 09
Renault Lyon Sud !
Rien à signaler !
Rale "normal"
pour à froid faut la laisser
"Si elle est sous garantie on prête un voiture"
Il aime bien cette phrase car s'ils ont déjà des M3 hors garantie !
Mais pas de rappel signalé en machine, sinon vous aurez un courrier.
Stinkie
Message Ven 01 Mai, 2009 22:42:40
J'ai reçu ma Mégane 3 DCI 105 le 30/01/09. Quinze jours après je vais chez Renault pour savoir ce qui cause le bruit. Le chef mécanicien a appelé le responsable d'usine et celui-ci a confirmé connaitre le problème. Il a dit que c'était le tube d'admission de carburant qui tremble et qu'ils n'auraient pas de solution avant le 20/05/09.
Le responsable est venu constaté le problème et expliqué la solution pour la bidouille. Et lors de la modification au garage ils m'ont abimé la protection thermique.
J'ai donc écrit un courrier au service réclamation de Renault pour demander un geste commercial conséquent ou l'échange de véhicule. J'ai reçu peu de temps après un appel de leur par pour me dire qu'ils ne pouvaient rien faire et que je devais attendre la réparation (3 mois à attendre). Suite à cette déception j'ai envoyé un second courrier à la maison mère demandant d'avoir une personne avec plus de pouvoir d'action mais depuis ce temps plus de réponse.
Je pense qu'on devrait faire comme une sorte de pétition et la transmettre à Renault puis si nous n'avons pas de réponse, il faudrait l'envoyer à Que choisir.
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
