[Laguna II] Réparation boite pk6 laguna II 2.0t (165cv) [Réglé]
<12
Joli et gros boulot. Bonne route à son volant.
Super boulot. Merci pour ce reportage ultra détaillé en photos ::hello_001:: ::forum_002:: ::forum_002::
Message Jeu 25 Juil, 2013 09:07
:shock: la vache, on a trouvé notre potter numéro 2.. spécialisé dans la BVM cette fois-ci
super boulot et reportage :wink:
::hello_010:: super boulot
surtout avec cette chaleur :wink:
Suite à un trou en accélération entre la deux et la troisième, apprentissage des deux capteur sur pédalier d'embrayage et... c'est nickel.
ah, oui pour la forme: réparation de la serrure arrière droite. Crémaillère en plastique cassée, réparée avec perçage diamètre 0.6 (merci dremel) et insertion de trombone pour solidifier l'ensemble et... c'est nickel
la liste des travaux est longue: réparation du rétroéclairage de console de clim, du lecteur de carte, des ailette de ventilation de la console centrale, fixation du support d'échappement au niveau du flexible. Pose du régulateur/limiteur de vitesse. Je l'aime ma Laguna 2 et quand on aime... :crazy:
Laguna II 2.0T Dynamique sport 165 ch 2003
Nissan Micra 1.0 16v 55cv 1997
Cyclo Peugeot 102 de 1965
un GRAND BRAVO !!!!!!! J'adore ! ::forum_002:: ::forum_002::
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
Après 5000 km effectués en vacances rien à signaler, que du bon: l'huile que j'ai mis est une merveille. Passage des vitesses super facile y compris la marche arrière ou la première qui était récalcitrante. L'huile vient de chez IGOL je voulais celle de nissan mais j'ai changé d'avis http://www.igol.com/preconisation-graissage/ c'est la RALLYE GEAR 75W80 le magasin m'a fournit une facture avec la dénomination de mon véhicule, ça serre de justificatif en cas de problème de boite. Il me confirme qu'il s'engage en cas de problème avec cette huile. 38€ les deux bidons de 2 litres (19€ l'un). Reno a changé celle qu'ils préconisaient à l'origine... Ma prochaine voiture sera une Renault et oui, c'est comme ça. Quand on aime on pardonne :ouioui:
Bonjour, désolé de faire remonter ce post, mais j'ai exactement les mêmes soucis sur ma boite (d'ailleurs, j'ai exactement la même laguna que toi !! :lol2: ), comme je suis trop "nouveau", je ne peux pas envoyer de MP, je voudrais donc savoir si je pouvais en avoir un avec les références des pièces que tu as changées sur ta PK6.
Par avance, merci. :wink:
jmeot a écrit:
Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions... 8)
Ok j'arrive avec beaucoup de retard pour te féliciter, car il faut du courage de l'observation pour démonter toute le "tripaille" (câbles, gaines, durits) avant d'accéder à la boite tout en respectant propreté qui permettra un remontage propre ..... Bravo
(j'ai aussi Laguna Ph2 privilège)
190500 km au compteur, la boite fonctionne toujours correctement :D
