planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres
En direct du site
/photos/miniatures/gamme/meganecoupe3.jpg Renault Mégane 3 Coupé
La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes… (Lire la suite...)
/photos/miniatures/gamme/bismoteur.jpg Les codes moteurs Renault
Voici une liste, non exhaustive, des différents moteurs Renault avec leur nom de code. Pour certaines, les plus récents, un lien vous permet de visualiser l'article qui lui est associé. (Lire la suite...)
[Laguna II] remplacement Cabasse 6 CD
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Electronique-Electrique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
laguna59
Losange d' Alu
Message Posté le: Ven 03 Sep, 2004 17:44:16    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
TouTaFoN a écrit:
la rallonge iso pour aller du coffre au tdb :
Va y en avoir des pertes et du parasitage avec ce genre de rallonge.... (non blindé).
Revenir en haut de page
TouTaFoN
Message Posté le: Sam 04 Sep, 2004 00:02:00    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
mon objectif était de reprendre les cables du coffre et de les ramener devant, mais je ne suis pas sur de pouvoir le faire donc j'ai pris l'option rallonge.
cependant, dans un deuxième temps je ne vais pas utiliser ces cables pour les HP mais partir directement du poste avec du vrai cable HP
mais je vais commencer demain par démonter les garnitures et après j'improviserais :wink:
même en mode non optimal je veux que tout soit remonter d'ici dimanche soir... et je pense que c'est un challenge à relever par étapes :lol:
Thierry
Losange de Bronze
Message Posté le: Sam 04 Sep, 2004 12:45:30    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
J'ai loupé un episode mais ton poste d'origine c'est quoi TOUTAFON??
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
TouTaFoN
Message Posté le: Sam 04 Sep, 2004 19:10:53    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
le cabasse 6CD.
des photos du montage de cet après midi... ce soir ou demain. 8)
TouTaFoN
Message Posté le: Mar 07 Sep, 2004 15:13:16    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
l'aventure se poursuit ici
http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=4962
pour ceux qui n'auraient pas déjà vu :wink:
Spog
Message Posté le: Mer 08 Sep, 2004 09:56:32    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
TouTaFoN a écrit:
Spog a écrit:
la façade qui coulisse
que veux-tu dire ?
Sauf erreur, il me semble que la façade de cet autoradio coulisse vers le bas afin de libérer la fente ( :D ) pour introduire le CD.
Quand elle descend, elle ne frotte pas sur la partie du TBD qui se trouve juste en dessous ?
Grand Espace 2.2dCi Privilège avec GPS et TOEP - 01/2005 ,
Et une 325i Pack Luxe pour remplacer ma Modus
TouTaFoN
Message Posté le: Mer 08 Sep, 2004 10:39:07    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Spog a écrit:
TouTaFoN a écrit:
que veux-tu dire ?
ok je n'y étais pas du tout ...
la réponse est non ça ne frotte pas, ça ne touche même pas pas de soucis de ce coté là
pour l'instant, ce poste, c'est que du bonheur :sm28:
superdd
Losange de Papier
Message Posté le: Sam 30 Avr, 2005 21:24:06    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonsoir a tous
Je relance ce petit topic pour quelques questions...
On voit bien qu'il est possible de rebrancher un poste ''standard''. (voir ce topic) mais sans la telecommande et affichage ou telecommande seule a partir du moment ou l'on a un cabasse avec ampli externe bien sur.
Est ce que quelqu'un l'a déja fait (avec telecommande +affaichage ou telecommande dans la cas d'un cabasse). en effet j ai vu les branchements au niveau de l'affichhage et ils sont différents entre un non cabasse et un cabasse.
pour le cabasse le faisceau d'affichage par dans le coffre (l'affichage a 1 seule prise pour le cabasse contre 2 je crois pour un non cabasse)
Donc a priori il n'est pas possible de récuperer le faisceau qui vient derriere le poste et donc de brancher l'adaptateur. je me trompe??
la seule chose, c'est que visiblement les telecommandes sont les memes et il y a un connecteur. peut etre qu il existe un adaptateur que l'on branche directement a la telecommande????
Merci de votre aide
superdd
Thierry
Losange de Bronze
Message Posté le: Dim 01 Mai, 2005 12:40:46    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
le pb c'est qu'il faut à nouveau rappatrier le cablage de la cde et de l'afficheur du coffre à la console centrale. Tu as vu l'imposant connecteur ISO valable uniquement pour l'alim plus les HP :shock:
superdd
Losange de Papier
Message Posté le: Mer 04 Mai, 2005 22:57:32    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bonsoir
bin oui, surtout que la il ne s'agit pas d'un connecteur identique au non cabasse (meme si ce dernier aurait pu etre dans le coffre) puisque visiblement le faisceau (de l'affichage et telecommande) arrive a une broche sur l'ampli directement (mais une broche de plusieurs fils).
mais peut etre qu'il existe une solution avec un branchement sur la télécommande meme?? dans ce cas on perd l'affichage..
je botte en touche..
a+
TouTaFoN
Message Posté le: Mer 20 Juil, 2005 01:38:44    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Salut... ::hello_001::
me voila de retour 8)
enfin je vais essayer car mon boulot m'a un "peu" éloigné de mes activités de forumeur fou (ou presque)
concernant la telco, je vient de tomber sur le Pioneer CAR PI182 qui permet de connecter la telco d'origine (le petit connecteur jaune arrivant sur l'autoradio d'origine) à l'interface telco de mon pioneer (une prise jack)
(j'ai une image mais je ne sais plus comment on upload :oops: )
donc mon idée est de mettre ça à l'arrière et de tirer une rallonge jack 3,5mm vers l'avant.[/img]
Colonel
Losange de cuir
Message Posté le: Mer 20 Juil, 2005 11:09:14    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
marrant ça, j'avais disparu depuis quelques mois et on réapparait en même temps :mrgreen:
La Batmobile: Laguna Estate Initiale 2.2dCi 150 Noire - Clignotants noirs - GPS - Ecrans DVD - 120.000Km maintenant! [A Vendre]
TouTaFoN
Message Posté le: Mer 20 Juil, 2005 12:14:58    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
oauis c'est marrant :D
mon install par contre est rester au point mort... sub toujours à la maison, ampli aussi et caisson pas fait :cry:
m'enfin vais essayer de m'y remettre pour finir mon install avant de rendre ma voiture...
Loïc
Message Posté le: Mer 20 Juil, 2005 13:08:14    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Au fait c'est toi TTF qu'a toujours ma clef ?
photos : http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=3910
TouTaFoN
Message Posté le: Jeu 21 Juil, 2005 01:20:44    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
ben non, c'est cdt.ian.solo qui l'a depuis fin novembre, il était censé te la renvoyer ensuite... désolé
Loïc
Message Posté le: Jeu 21 Juil, 2005 10:38:59    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
:shock: :lol: :roll: :mrgreen: faut que j'uis dise deux mots :!: merci
Colonel
Losange de cuir
Message Posté le: Jeu 21 Juil, 2005 11:49:55    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
pareil, stand by total sur tous mes bricolages "maison" :mrgreen:
superdd
Losange de Papier
Message Posté le: Ven 26 Aoû, 2005 23:55:12    Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citerRetirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
bin ouai mais la telecommande+affichage n'est pas la prise jaune qui arrive sur l'ampli du cabasse??
sur les plans il est note que la telco et affichage sont sur la grosse fiche rouge qui arrive a l'ampli et c est une liaison multiplexee alors comment recuperer cela pour arriver a la prise jaune des poste classique??
Page 7 sur 8
