[Laguna II] problème hp porte arrière
bonjour ,
les hp des portes arrière ne fonctionne pas , après avoir démonté les hp les connections étaient bien branchées.
j 'ai fait un essai avec d'autres hp et ça ne fonctionne pas
d'ou peut venir le problème ? merci
Question con, l'autoradio est il correctement réglé (genre pas tout le son sur l'avant) ?
Sinon ça peut être les fils de HP qui sont sectionnés à l'intérieur des soufflets au au niveau des charnières de portes. Ca arrive assez souvent que des fils se coupent à cet endroit.
Message Mer 28 Juin, 2017 09:06
Oui sur l'autoradio, il y a 2 réglages à voir effectivement :
* la configuration 2HP ou 4HP dans le menu expert
* le fader qui règle la répartition avant/arrière si c'est sur 0 tu as les 4HP.. si c'est sur +6.. tu n'as que les HP avant.
Je parle biensur de l'autoradio d'origine.
Si ce n'est pas le cas, regarde dans la notice de l'autoradio d'origine pour voir s'il est correctement réglé sur ces 2 points.
Message Mer 28 Juin, 2017 22:06
Merci pour vos réponses . Effectivement c'était le réglage qui était juste sur l avant .
