[Laguna II] détecteur d'ouverture de porte
merias
Message Dim 30 Aoû, 2015 20:47:50
Sur une Laguna 2 de 2006 équipée du kit main libres, je n'arrive plus en mettant ma main derrière la poignée, a déverrouiller la portière coté conducteur. Les 3 autres portes fonctionnent. Je suppose que l’électronique du capteur est HS ? comment le remplacer ? combien cela peut-il coûter ? en fait n’ayant,t pas d'utilité d’ouvrir la portière arrière j'aimerai faire un échange entre 2 capteur s. Est-ce possible ?
Merci d'avance pour vos réponses... :wink:
Roidlaglisse
Message Lun 31 Aoû, 2015 10:34:23
J'ai eu le souci dans le courant de l'hiver et la pièce valait dans les 250 € chez Renault. Je ne l'ai pas changé car tout s'est remis à fonctionner normalement du jour au lendemain :crazy: Du coup je pense que le capteur n'avait rien mais que j'avais un faux contact quelque part !
Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
merias
Message Dim 13 Sep, 2015 17:17:40
J'ai toujours le même souci si quelqu'un peut me guider ?
Guj33
Message Ven 18 Sep, 2015 15:59:55
Bonjour.
Le contacteur de portière qui t'empêche la détection se situe dans la serrure.
Il faut donc que tu démontes entièrement ta serrure en la sortant de ta portière, après avec démonté la garniture complètement.
Ensuite, tu démontes ta serrure, prends des repères pour ne pas te tromper en la remontant. Le contacteur est soit a changer, soit à réparer .
Bonne chance .
