[Laguna II] Défaillance injection 1.9 Dci [Réglé]
Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5
Fibrace
Message Mar 16 Aoû, 2016 17:35
J'avais ce problème sur une laguna 2 DCI 120cv:
- accélere toute seule et voyant de injection allumé
La valise chez Renault me disait de changer la pedale d'accélérateur.
Le problème a été résolu en changeant l'électrovanne de régulation du turbo.
kouz
Message Jeu 29 Sep, 2016 06:30
bonjour, je m'inscrit exprès sur ce forum car ma laguna 2 1.9 dci viens de me faire "le problème" cette nuit
je m'explique, hier soir je pars au boulot, voiture tiède...
au bout de 3km j'ai une cote assez rude que je prends tous les jours, dans cette coté le voyant de prechauffage s'allume pour la premiere fois, je sens directement la perte de puissance comme si le moteur ramonait ou tournait sur 3 pattes, mes collegues de boulot m'attendant, et le parking etant 5km plus loin, je decide de continuer et me gare avec le probleme toujours présent...
bref je passe ma nuit de boulot, ce matin 6h je demarre la voiture, pas de voyant, je roule et sens deja que la voiture a du mal, le voyant s'allume ensuite, beaucoup de fumée noire et du mal a prendre du regime.
plus loin la voiture s'est emballée et a peter un cable dans les tour avec grosse fumée noire, heureusement un parking a 10m, je me suis garé en vitesse et ait reussi a faire caler la voiture car plus moyen de l'eteindre avec le boutton
je constate que j'ai perdu de l'huile
quand je met la clé, le voyant oil et service s'affichent, j'arrive toujours a la demarrer sans que le moteur s'emballe, je l'eteint de suite et decide de continuer a pied....
en attente de vos conaissances pour la suite .... :D
Roidlaglisse
Message Jeu 29 Sep, 2016 08:42
Ca ressemble à un turbo HS cette affaire... :ko:
Emballement moteur, impossible à couper avec le bouton et perte d'huile, ça s'apparente fort à de l'auto-allumage. C'est à dire que le moteur fonctionne avec l'huile qu'il aspire et qu'il devient ingérable.
Megane 4 Estate GT
http://www.planeterenault.com/forum/megane-iv-le-roidlagl..-control-t49634.html
Ex - Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
Message Jeu 29 Sep, 2016 11:30
Comme tu as pu couper tout de suite, tu devrais pouvoir réparer
=> turbo à changer (ou CHRA si tu sais faire) avec nettoyage complet du circuite de suralimentation et d'admission
kouz
Message Jeu 29 Sep, 2016 19:25
le turbo HS aurait provoqué les perte de puissance et l'impression de tourner sur 2 cylindres au lieu de 4? avant l'emballement?
j'ai bien du rouler quasi 10km dans cette configuration avant qu'il ne s'emballe en cote pas loin de chez moi...
de plus j'ai toujours trouvé cette voiture faible en puissance comparé a mon ex mondeo 115 en tdci....
pour info debitmetre et egr débranchés depuis plusieurs mois, aucun soucis jusqu'a aujourd'hui...
kouz
Message Jeu 29 Sep, 2016 19:27
pour info, l'huile perdue se resume a 3 petites taches au sol de la taille d'une paume de main d'enfant
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3, 4, 5
