[Laguna II] Cognements/Claquements aléatoires ds Train Avant [1/2 REGLE]
bidouiltronic
Message Dim 14 Déc, 2008 09:30:51
MulderV532 a écrit:
tu dois tjs tourner autour des 150 - 200 € je pense.
c'est bien ce prix annoncé pour les 2 biellettes de crémaillére !
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
Beaumard
Message Jeu 18 Déc, 2008 11:13:02
Bonjour à tous
J'ai moi aussi ce type de bruit mais uniquement en phase de freinage ou acceleration. Je vais vous decomposer en 2 le probleme car le bruit ne vient pas du meme endroit .
- Lorsque je freine ( a vitesse tres reduire : manoeuvre de stationnement par exemple un " cloc " se fait entrendre au niveau du train avant )
- En phase d'acceleration et au passage de la 1ere en 2eme un "cloc" se fait entrendre au train arriere
Par contre j'entend rien sur route degradée
pensez-vous que c'est le meme probleme ?
Pour plus de précision surtout pour le "cloc" arriere , y a rien dans le coffre et la serrure a ete verifiée
laguna 1.9 DCI 120 EMOTION- 03/2005 - 110 000
Km
bidouiltronic
Message Jeu 18 Déc, 2008 12:33:07
Beaumard a écrit:
Bonjour à tous
dans ton cas je vérifierais :
sous le berceau voir si les vis sont bien serrées ou si la "modif" des rondelles a été faite .
le pot d'échappement peut etre qui se ballade .
les supports moteur peut etre morts .
passion :
lololapin
Losange de Bronze
Message Jeu 18 Déc, 2008 13:59:57
Ca fait bizarre de voir un vieux post re surgir comme cela.
Pour le bruit à l'arrière, cela me donnait aussi cette impression au gros,une raisonnance à l'arrière mais cela venait bien du berceau.
C'est facile de s'en rendre compte car tout est blaxonné donc si le berceau bouge, le blaxon est bouffé par les mouvements. :wink:
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
dad57
Message Lun 31 Mai, 2010 21:26:37
Gros coup de dépoussiérant
c'est valable pour tous les modèles cette technique de rondelles même les Laguna 2 phase 2 de 05/2005 car les symptômes sur la mienne sont ressemblant
lololapin
Losange de Bronze
Message Mar 01 Juin, 2010 07:54:51
C'est une question ou une affirmation?
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
dad57
Message Mar 01 Juin, 2010 20:28:40
oups pardon c'est une question?
lagmust
Message Jeu 17 Juin, 2010 09:40:00
BONJOUR TOUT LE MONDE
Je viens de lire ces 11 page, j'ai le meme probleme sur ma laguna de 2006 que vous tous, des clac clac au braquage, des bruit au train avant lors de passage sur des bosses ou lors de dessente de trottoir, j'ai aussi ma voiture qui tire a droite lors de forte acceleration surtout en vitesse 2eme, et sur autouroute ma voiture tire a droite, sachant que j'ai changé les biellette de direction, les rotules de direction, les barres stabilisatrice, les plaquette, les deux amortisseur avant, j'ai refait la prallisme et l'equilibrage. sans resultat.
la derniere sollution qui me reste c d'ajouter ces deux rondelle et de resserer la barre stabilisatrice et attendre ce que ça va donner.
esperant que ça va resoudre mon probleme.
merCi a tous.
LAGUNA16
Message Ven 20 Aoû, 2010 15:32:08
Bonjour à vous tous!!!!
Je viens de lire les 11 pages de cette rubrique, je pense avoir le même problème!!!!
J'ai une Laguna1 Phase1 2L 8s de 1995 RXE avec 241000KM.
Lors du CT il est apparu sur le rapport: Mauvaise fixation berceau/liaison AV.
Des que je roule sur une route dégradée ou que je monte un bateau de trotoir j'ai du bruit et c'est vraiment désagréable.
Je voudrais savoir, si sur ce modèle la manipulation reste la même que sur le croqui de lololapin page 5????
Merci de votre aide!!!! :)
denis 60
Message Mer 01 Sep, 2010 19:30:39
lololapin a écrit:
Récapitulatif
Claquement dans le train avant en tournant le volant , en accelération/freinage ou sur route dégradée!
Solution :
1) Re serrage berceau moteur
- Materiel : 1 douille de 18mm, 1 clé dynamo optionnelle
- Opération : ajouter une rondelle plate de diamètre 12mm sur chacune des 2 vis arrière du berceau moteur voir schéma suivant.
Ref renault de la rondelle : 77 03 053 850
Pour cette opération, il n'est pas nécessaire de lever la voiture :wink:
2) Re serrage de la barre stabilisatrice
- Materiel : 1 douille de 13 avec ralonge, 1 clé plate ou mixte de 13
- opération : Vérifier le bon serrage des 4 vis de la barre stabilisatrice!
Pour les vis 1 et 3 : Passer à travers le berceau : il y a une fenêtre de chaque coté pour serrer l'écrou. Cela nécessite de mettre la voiture sur chandelle et de retirer le carter plastique sous le moteur (douille de 10mm). (Prendre toutes les précautions que cela implique!)
pour la vis 4 : retirer la roue Avant Gauche, la tête de vis se trouve au dessus du berceau, à droite du souflet de la crémaillere (clé mixte).
Pour la vis 2 : Passer par le capot coté droit de la voiture, glisser le bras entre le moteur, l'électrovanne de régulation du turbo et le tablier
Pour ma voiture il y avait un jeu sur la vis arrière gauche du berceau moteur et la vis 1 de la barre stabilisatrice n'était pas bien serrée!
salut a tous
Bien,moi aussi j'ai le probleme de glong en dessous de la voiture.j'ai mis les 2 rondelles mais cela change rien en plus les vis était même pas serré.par contre quand je bouge les roues droites et gauche a l'avant il y a du jeu mais pas de haut en bas ,seulement de droite à gauche
es ce qu'un pro pourrai me venir en aide ?
Espace 4 2003 privilege 2.2 dci
lagmust
Message Ven 03 Déc, 2010 13:03:22
BONJOUR
comme j'ai dit en haut j'ai tout ces problemes de train avant et j' n'ai as encore trouvé de solution sauf le tire a droite de ma voiture lors de forte acceleration surtout en 2eme est reglé apres avoir changé les silents-bloc des traingles.
j'ai verefié les rondelles de fixation bercaeau je les ai trouvé presentes d'origine (je rappelle j'ai une laguna 2 ph2) et j'ai serré la barre stabilisatrice sans rien donner.
si quelqu'un a une soltuion merci je suis preneur;
MERCI DE VOTRE AIDE. :wink:
lolait
Losange de cuir
Message Ven 03 Déc, 2010 20:34:07
peut être un problème de coupelles de suspension cela m'est arrive sur une R19 deja quand j’accélérai elle tirai sur un cote ( roulement coupelle suspension cassé )
Laguna II 1.9 DCI de 2001
Gazawik
Message Mer 04 Mai, 2011 20:14:56
Merci pour ces détails, j'ai pu resserer les 2 vis avant de silents blocs de la barre stabilisatrice, par contre j'avais pas vu en page 6 de ce topic que les vis accessibles par les 'trous' sont celles d'une traverse et non des silents blocs. ( on ne peut a priori pas accéder a la vis 3, la clé passe mais il n'y a pas ddu tout de place place pour serrer ) .
Pour la vis 2, sur laguna essence k4m (1.6 16v) je suis passé par dessous, la clé plate passe entre le berceau et les tuyaux de la crémaillère .
j'ai mis les deux rondelles (elles y étaient pas), les boulons n'étaient pas très serrés.
J'en ai profité pour changer la biellette de reprise de couple moteur ( support moteur inférieur),elle etait très usé.
Véhicule : Laguna II 1,6L Essence de 2001.
last_editDernière édition par Gazawik le Mer 04 Mai, 2011 20:43:54; édité 3 fois
dad57
Message Mar 14 Aoû, 2012 13:14:37
Allez on remet un ptit coup de brillantine
Salut à tous,
Je viens donc de changer: triangle complet droite + gauche, disques, plaquettes, rotules de direction et.... le bruit de claquement est toujours la.
Clac en tournant à gauche, depuis peu à droite aussi.
Les coupelles ont étés remplacées en 2010.
Je ne vois plus que cela, les coupelles ou la direction ou alors j'ai vu dans un topic mégane qu'ils parlaient d'une vis à resserer au pied de colonne de direction? y'a t'il une telle vis sur la laguna?
Merci a tous
lololapin
Losange de Bronze
Message Ven 17 Aoû, 2012 09:58:27
sur la miènne, je dois changer la rotule de direction gauche car déclarée avec du jeu lors du dernier CT.
J'ai toujours un claquement dans la direction et qui résonne dans les pieds (pédales) je ne sais si c'est le verrou de colonne direction qui cogne ou autre.
Le fait d'ajouter ces fameuses rondelles a bien réglé un des multiples pb...
E2 SAN913 ESPOR
MV190 TICUI3 DECO04
TLFRAN ACHK NRTW
Grégory62
Message Sam 04 Mai, 2013 11:42:23
Moi j'ai eu ce bruit sur mon Scénic II après re montage du berceau ! ( CLAC au depart "fort" ou dans une monté puis au freinage fort )
Je pense mettre des rondelles !! car avant le démontage, aucun bruit !
Ou alors, les silent block du berceau a faire ..... pi etre :pense:
Le reste du train AV est neuve. :eh:
Grand Scenic II d'année 01/2005.
Code moteur: F9Q.812
BVM6: ND0 002
Kit Embrayage Valéo complet et VM rigide.
dad57
Message Mer 03 Juil, 2013 15:03:58
Je reste persuadé qu'il s'agit des silent blocs de la barre stabilisatrice
dad57
Message Jeu 17 Juil, 2014 20:28:39
Salut a tous,
Mega depoussierage du topic.
J'ai commandé et recu des silent bloc SASIC 2304003 en diametre interieur 21.
Si une ame charitable pourrait me dire ou je peux trouver les supports, impossible a trouver sur le net.
Les seuls qu'il y'a sont des modeles pour silent blos en diamètre 20.
